JBL Control 2.4G mit Subwoofer verbinden
audoviel
#1 erstellt: 25. Apr 2015, 12:08
Hallo liebe Leute,
ich habe mir ein Paar der JBL Control 2.4G Wireless Speaker gekauft. Diese sind nur über ein Verbindungskabel verbunden, der Input geschieht über ein Sendemodul. Dazu habe ich mir den Yamaha YST SW 012 Subwoofer zugelegt.
Der eine der beiden Lautsprecher hat hinten 3 Anschlüsse. 1x den Netzanschluss, 1x „Sub Out“ und 1x „Line-In“ (siehe Foto).
Das Problem ist aber, dass der „Sub Out“-Anschluss für eine 3,5mm Klinke ist und der Subwoofer-Input ein Clinch-Stecker erfordert. Das kam mir etwas merkwürdig vor, ich habe mir sogar ein Cinch zu 3,5mm Klinken-Kabel bestellt, doch es kommt nichts aus dem Subwoofer raus.
Könnt ihr mir helfen, wie ich die Lautsprecher und den Subwoofer verbinden kann?
Vielen Dank im Voraus.
Anschlüsse JBL Control 2.4G
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Apr 2015, 12:29
Doch, das geht genau so. Cinch und Klinke sind dabei vollkommen egal. Hast Du auch das "richitge" Kabel? Also ein Mono Klinke - Cinch?
audoviel
#3 erstellt: 25. Apr 2015, 13:41
Ja genau, Mono Klinke, aber es kommt absolut kein Ton raus.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Apr 2015, 14:21
Woran ist denn das System überhaupt angeschlossen? Wie wird das überhaupt genutzt (Rear Speaker, Main Speaker)?
Highente
#5 erstellt: 25. Apr 2015, 14:23
Subwoofer ist am Strom und auch eingeschaltet? Mal den Lautstärkeregler aufgedreht?
audoviel
#6 erstellt: 25. Apr 2015, 15:39
Ja klar mit dem Lautstärkeregler alles ausprobiert.
Die sind als Hauptlautsprecher in Funktion, es soll also ein 2.1 System sein.
n5pdimi
#7 erstellt: 25. Apr 2015, 16:02
Bitte trotzdem die Frage komplett beantworten:
Woran genau angeschlossen? Was für Einstellungen sind an dem Gerät aktiv?
audoviel
#8 erstellt: 26. Apr 2015, 10:56
Habe es mit meinem iPhone über das Sendemodul über ein Doppel Cinch zu 3,5mm Klinken Kabel versucht.
Highente
#9 erstellt: 26. Apr 2015, 11:24
Schliess das iphone mal direkt an den Sub an. Geht er jetzt?
audoviel
#10 erstellt: 26. Apr 2015, 13:32
Habe ich gemacht, das klappt, aber dann hab ich natürlch nur die ganz niedrigen Frequenzbereiche. Wie kann ich dazu noch die JBL anschließen?
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Apr 2015, 13:40
Wenn ich mir das hier durchlese, scheint der Yamaha SUB eher ungeeignet zu sein:
Bitte beachten Sie, dass am Subwoofer-Aus-
gang ein Vollbereichssignal anliegt – die hohen Frequenzen sind also
NICHT herausgefiltert. Aus diesem Grund müssen Sie den Tiefpassfil-
ter des Subwoofer aktivieren und korrekt einstellen. Verwenden Sie
bitte NICHT den LFE-Eingang – dieser ist nicht mit einer eigenen Fre-
quenzweiche oder Filter ausgestattet, wodurch der Subwoofer auch
höhere Frequenzen wiedergeben würde
n5pdimi
#12 erstellt: 26. Apr 2015, 13:54
Nachtrag. in der englischen Anleitung steht übrigens auch, dass ein Stereo Kabel Mini-Jack auf Cinch zu verwenden ist, kein Mono Kabel. Dieses dann an Line-In (nicht LFE-IN) des Subwoofers. Die englische Anleitung ist da genauer als die deutsche.
Da de Yamaha weder einen Line-Input noch einen einstellbaren Tiefpass Filter hat, hmm, eher schlecht...
Was von sich geben müsste er aber trotzdem. Ich würde den Sub einfach weglassen...
[Beitrag von n5pdimi am 26. Apr 2015, 13:55 bearbeitet]
audoviel
#13 erstellt: 26. Apr 2015, 14:57
Daran lags dann wohl, danke!
Ja vielleicht bring ich das alles zurück und kauf mir eine einfache Komplettlösung..
Wolle1603
#14 erstellt: 29. Jan 2016, 18:30
Ich habe ein anderes Problem mit meinen JBL Control 2.4G Wireless Lautsprechern:
Ich habe den Subwoofer-Anschluss auf der Rückseite des aktiven Lautsprechers mit dem Aux-Eingang meines Verstärkers verbunden. Ich habe hierzu das im Lieferumfang von JBL Control enthaltene Adapterkabel (Mini-Klinkenstecker auf Stereo-Cinch) verwandt. Das Ergebnis: Die Tonausgabe erfolgt nur über einen der beiden an den Verstärker angeschlossenen Lautsprecher.
Was also nicht funktioniert, ist ein Kanal des Subwoofer-Anschlusses auf der Rückseite des aktiven Lautsprechers.
Das vorerwähnte Adapterkabel ist in Ordnung. Ich habe ein anderes Kabel verwandt. Auch hier wurde nur ein Kanal aktiv.
Liegt der Fehler also an einer defekten Buchse des aktiven Lautsprechers JBL Control 2.4G, da hier nur einer der beiden Stereo-Kanäle des Subwooferanschlusses in Ordnung ist? Ich betone noch einmal: Die beiden JBL-Lautsprecher empfangen und geben Stereo aus. Nur die Weitergabe über den Subwoofer-Ausgang erfolgt lediglich über einen Kanal.
Ich möchte mir nur ungern damit helfen, dass ich den funktionierenden Kanal mit einem Y-Kabel (Cinch female auf zweimal Cinch Male) splitte, um wenigstens den Ton über zwei (und nicht einen) an den Verstärker angeschlossenen Lautsprecher zu erhalten.
Highente
#15 erstellt: 29. Jan 2016, 18:42
Ich habs nicht verstanden, was hast du da gemacht? Ein subwooferkanal ist Mono, da bekommst du kein Stereo raus.
Wolle1603
#16 erstellt: 29. Jan 2016, 18:58
Aus dem Beitrag Nummer 12 ergibt sich, dass es sich um einen Stereo-Ausgang handelt.
Auch der Cinch-Stecker für die Subwoofer-Schnittstelle am aktiven Lautsprecher ist ein Stereo-Mini-Klinken-Stecker.
Wolle1603
#17 erstellt: 30. Jan 2016, 08:20
Kann mir in dieser großen Community wirklich keiner helfen?
mckott
#18 erstellt: 30. Jan 2016, 09:16
dein Subwoofer ist mono, es geht also kein Stereosignal hinein. So wie ich dich verstehe ist dir das Eingangssignal von den JBL's zu gering, das kannst du am Subwoofer dann tatsächlich mit einem Y-Kabel erhöhen.
Servus McKott
Wolle1603
#19 erstellt: 30. Jan 2016, 10:13
Danke für die Antwort.
Dann muss ich mich wohl damit abfinden, dass entgegen der Gerätebeschreibung und entgegen dem mitgelieferten Kabel (Stereo-Mini-Klinke auf zweimal Cinch) nur ein Monosignal herauskommt. Ist schon merkwürdig, warum JBL etwas anderes schreibt und ein Kabel beilegt, das unsinnig ist.
Um mein Problem deutlicher darzustellen, erkläre ich den Aufbau der Anlage:
Vom Fernsehgerät auf der gegenüberliegenden Wand gehen die Tonsignale per Funk an die Funk-JBL-Boxen im Bereich der Sitzgruppe.
Dort kommen sie auch einwandfrei an. Die JBL-Boxen liefern den Stereo-Sound.
An einer der Funk-JBL-Boxen befindet sich zusätzlich ein Subwoofer-Ausgang mit Vollsignal. Zum Anschluss an diesen Ausgang hat JBL ein Kabel mit Stereo-Mini-Klinken-Stecker beigelegt, das am anderen Ende zwei normale Cinch-Stecker (rot und weiß) aufweist. Diese "normalen" Cinch-Stecker habe ich an den AUX-Eingang eines Vollverstärkers gesteckt, der zwei weitere kabelgebundene Lautsprecher versorgt. Hier kommt nur das Signal aus einem der Lautsprecher, und zwar dort, wo ich gerade den weißen Stecker angeschlossen habe. Stecke ich den weißen Stecker am AUX-Eingang um, wird der andere Lautsprecher versorgt. Aus dem roten Stecker kommt kein Signal.
Daher meine Idee, wenigstens hilfsweise beide Lautsprecher mit dem aus dem weißen Stecker kommenden Signal zu versorgen.
Ich möchte hierzu ein Y-Kabel an den weißen Stecker anschließen und das andere Ende des Y-Kabels mit den beiden Steckern an AUX des Verstärkers anschließen. Geht das, oder ist das gesplittete Signal wahrscheinlich zu schwach für den AUX-Eingang?
Highente
#20 erstellt: 30. Jan 2016, 10:30
Dieser Beitrag war unzutreffend!
[Beitrag von Highente am 30. Jan 2016, 11:07 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 30. Jan 2016, 10:36
Aus einem Subwoofer Ausgang kommt eigentlich immer nur ein Mono Signal, und das Wahrscheinlich nur in einem "Teilbereich" der Steckerbuchse. Das soll ja auch in einen Subwoofer, nicht in einen weiteren Verstärker. Wenn Du das jetzt in einen Subwoofer mit zwie Cinch Eingängen steckst, wirst Du nie bemerken, dass nur eine Hälfte des Kabels ein Signal hat. Wenn Du einen Subwoofer mit einem Eingang hast, musst Du halt den weißen einstecken. So, wie löst Du nun Dein Problem? Du besorsgt dir für 2,45 EUR ein Klinke auf Cinch Y-Kabel, also monoklinke auf 2 x Cinch!
Warum legt JBL so ien Kabel bei? Wahrscheinlich, weil es "Multi Purpose" ist, also auch wenn Du ein Stereosignal in den Aux Eingang der Box zuspielen willst.
Wolle1603
#22 erstellt: 30. Jan 2016, 10:45
Vielen Dank, Highente,
den einzigen Zweifel, ob es sich nicht doch um einen Stereo-Ausgang an der Subwoofer-Schnittstelle handeln könnt, liefert das Manual, das ich auszugsweise zitiere:
"Der aktive Lautsprecher des JBL On Air Control 2.4G AW-System ist auf der Rückseite mit einem Subwoofer-Anschluss versehen.
Über diesen Ausgang können Sie den Bassanteil des laufenden Programmmaterials an einen separaten Subwoofer weiterleiten. Aktive Sub-
woofer können besonders tiefe Frequenzen viel besser wiedergeben als kompakte Satelliten.
Um einen aktiven Subwoofer an den aktiven Lautsprecher anzuschließen, müssen Sie lediglich den Subwoofer-Anschluss auf der Rückseite des aktiven Lautsprechers mit dem Line-In-Eingang auf der Rückseite Ihres Subwoofers verbinden. Verwenden Sie hierzu ein Verbindungskabel mit Cinch-Steckern an beiden Enden (nicht im Lieferumfang enthalten*). Bitte beachten Sie, dass am Subwoofer-Ausgang ein Vollbereichssignal anliegt – die hohen Frequenzen sind also NICHT herausgefiltert. Aus diesem Grund müssen Sie den Tiefpassfilter des Subwoofer aktivieren und korrekt einstellen. Verwenden Sie
bitte NICHT den LFE-Eingang – dieser ist nicht mit einer eigenen Frequenzweiche oder Filter ausgestattet, wodurch der Subwoofer auch
höhere Frequenzen wiedergeben würde.
* Im Lieferumfang enthalten ist nur ein Adapterkabel (Mini-Klinken-
stecker auf Stereo-Cinch). "
Bist Du hiernach immer noch der Meinung, dass nur ein Kanal bedient wird?
Wolle1603
#23 erstellt: 30. Jan 2016, 10:50
Hallo n5pdmi,
kann ich ein Kabel mit Monoklinke ohne Weiteres an einen Ausgang anschließen, der für Stereo-Klinke vorgesehen ist?
n5pdimi
#24 erstellt: 30. Jan 2016, 10:57
Wenn das stimmt, was wir glaube ich alle aus der Anleitung interpretieren, liegt dor ein Volbereichs Stereosignal an. Diesen Ausgang dann als "Sub Out" zu bezeichen ist natürlich absoluter unsinn. Das wäre dann ja ein ganz normaler Stereo Aux Ausgang. Und wieso sollst Du ein Kabel mit Cinch an beiden Enden verwneden, wenn die Box einen Klinken Ausgang hat?
Kannst Du bitte mal die Anleitung verlinken?
Wolle1603
#25 erstellt: 30. Jan 2016, 11:14
Hier ist die Bedienungsanleitung:
http://ru.jbl.com/tl...W%20%28German%29.pdf
n5pdimi
#26 erstellt: 30. Jan 2016, 11:28
Merci,
also so ganz 100%ig klar, wird das nicht. Fakt ist, das Kabel ist mit Sicherheit ein Stereokabel, da man es ja primär verwenden soll, um ein Signal von Kojnke kommend in die Controlstation einzuspeisen.
Wenn man es nun mit einem "echten" Subwoofer direkt verwendet, würde nicht auffallen, dass nur ein Monosignal kommt (siehe meine vorige Erläuterung). Wenn Du nun einen Sub an Deinem Vollverstärker betreibst, dann ist das auch Banane, schaltest den Verstärker einfach auf Mono.
Aber entgegen dem Threadtitel scheinst Du ja einfach 2 weitere Lautsprecher daran zu betreiben, und wahrscheinlich willst Du dort dann aber auch ein "echtes" Stereosignal haben? Dafür ist der Sub Ausgang natürlich nicht geeignet.
Wolle1603
#27 erstellt: 30. Jan 2016, 11:44
Wie sollte ich also vorgehen, um überhaupt aus beiden an den Verstärker angeschlossenen Boxen einen Sound zu bekommen?
Ein Y-Kabel an den weißen Stecker des Originalkabels anschließen und das andere Ende des Y-Kabels mit den beiden Steckern an den AUX-Eingang des Verstärkers anschließen?
n5pdimi
#28 erstellt: 30. Jan 2016, 11:47
Schalte am Verstärker auf "Mono", oder kaufe Dir das angesprochene Mon Klinke auf 2x Cinch Y-Kabel, bzw ein Mono Klinke Y-Kabel + ein Stereo Cinchkabel. Passieren kann da nix.
Edit: hast Du mal am Klinkenstecker gedreht/gewackelt/richtig reingesteckt?
[Beitrag von n5pdimi am 30. Jan 2016, 11:48 bearbeitet]
Wolle1603
#29 erstellt: 30. Jan 2016, 12:03
Leider kann ich am Verstärker nicht auf "Mono" umschalten.
Den Sitz des Klinkensteckers habe ich auch überprüft und sogar ein gleiches Kabel ausprobiert.
Der "Stereo"-Klinkenausgang an der JBL-Box kann aber bestimmt nicht beschädigt werden, wenn ich dort einen Mono-Klinkenstecker verwende?
Schade, dass ich Stereo an den beiden Boxen des Verstärkers nicht realisieren kann.
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ist Dir vielleicht ein reines Funksystem bekannt, um den Stereoton vom Fernseher an den Verstärker zu übertragen?
n5pdimi
#30 erstellt: 30. Jan 2016, 12:51
Stellt sich die Frage: Was bezweckst Du eigentlich mit dieser Konstruktion? Was ist das Ziel? Wie sieht die Gesamtstruktur aus, also was ist vorhanden? So aus dem Zusammenhnag scheint mir die Idee, an die JBL's noch irgendwie weitere LAutsprecher anschließen zu wollen ziemlich sinnfrei...
Wolle1603
#31 erstellt: 30. Jan 2016, 13:11
Ich bezwecke mit dieser Konstruktion ein noch besseres Sprachverstehen für meine alten, nicht mehr ganz intakten Ohren (Hörgeräteträger). Der Hochtonbereich ist wichtig. Auf Kopfhörer möchte ich verzichten, bis es nicht mehr anders geht.
Ich sitze ca. 5 Meter vom Fernsehgerät entfernt. Auch eine vorhandene Soundbar bringt noch nicht das mögliche Optimum. Die beiden JBls in Sitzplatznähe haben die Hörsituation deutlich verbessert. Noch besser wurde es nach Anschluss eines Lautsprechers über den Vollvertärker. Wenn ich also beide Lautsprecher am Vollverstärker in Aktion bekäme, wäre für mich das Optimum erreicht, das ohne Verwendung eines Kopfhörers erzielt werden kann.
n5pdimi
#32 erstellt: 30. Jan 2016, 13:26
Verstanden. Also Kurzum: möglichst klaren und deutlichen Sound aus möglichst allen Richtungen? Dann wäre aber eher die Idee, das Signal vor der Controlstation der JBL abzugreifen bzw. zu verdoppen. Dazu müsste man aber mal alle Geräte kennen und die aktuelle Anschlussituation skizzieren.
Wobei das natürlich wieder das Problem einer Laufzeitverzögerung über die Wireless Geschichte mit sich bringen könnte - hmm, schwierig.
Aber bitte erst mal alle Geräte und Anschlusskizze...
Wolle1603
#33 erstellt: 30. Jan 2016, 13:40
Danke.
Ich komme baldmöglich - evtl. auch erst nächste Woche - auf die Sache zurück.
Wolle1603
#34 erstellt: 02. Feb 2016, 07:33
Allen, die sich an der Diskussion meines Problems beteiligt haben, möchte ich herzlich danken.
Das Problem ist gelöst. Ich habe ein Y-Kabel gekauft und erhalte nunmehr einen klaren Klang aus den beiden an den Verstärker angeschlossenen Lautsprechern.
[Beitrag von Wolle1603 am 02. Feb 2016, 07:34 bearbeitet]
Highente
#35 erstellt: 02. Feb 2016, 08:35
schönen Dank für die Rückmeldung, man lernt eben nie aus
Denon 4311 und JBL Control 2.4g
Udo_1967 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  16 Beiträge
JBL Control 2.4G an Yamaha RX-V740
Hotzi1 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  12 Beiträge
JBL On Air Control 2.4G an Yamaha RX-V457
TillyBalent am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
anschluss jbl control one 2.4g an av receiver
Brömme76 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  12 Beiträge
JBL Control 2.4G per Kabel an den AVR?
Bass_hunter am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Anschluss JBL Control 2.4G an Pioneer VSX-819H
St0neC0ld am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
4 Stück JBL Control Lautsprecher anschließen
batjari am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
JBL Control Wireless an AV-Receiver anschließen?
roppel am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Maximaler Querschnitt für JBL CONTROL ONE
jo.500 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer JBL SCS200.5
mystory am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
