HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe beim Anschliessen !! | |
Hilfe beim Anschliessen !!+A -A |
tobi0801
02:58
erstellt: 17. Nov 2005, |
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier bei echten Profis gelandet wo mir weiterhelfen können!! Ich hab folgendes Problem, wo ich schon viel gehört habe das es hegt oder das es auch nicht geht! Möchte mir eine Surround System für daheim kaufen. Habe schon ein TV Gerät und DVD Player. An meinen TV befindet sich nur EIN EINZIGER SCART-ANSCHLUSS und natürlich der Antennenanschluss! Ist das jetzt möglich das Surround System anzuschliessen damit ich Ton vom DVD und TV habe. Wie gesagt ich habe nur einen Scart Anschluss am TV!! Ginge das mit einem Scart/Chinch Kabel zu verbinden?? Also Scart vom TV raus und einmal Chinch in den DVD und in das Surround rein, und dann natürlich noch den DVD mit dem Surround Sytem verbinden. Oder.......... Antennen Kabel über DVD zum TV Scart von TV zu DVD Und dann DVD mit Surround verbinden. Hab alles schon gehört, kenn mich jetzt nimmer aus! Bitte um Tipps und Hilfe!!!! Lg Tobi ![]() [Beitrag von tobi0801 am 17. Nov 2005, 03:25 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
03:29
![]() Genau das brauchst Du. DVD Player per Scartkabel an den TV, und dann ein Audiochinchkabel an die Audiobuchsen des Adapters und die Anlage angeschlossen, und diesen Adapter auf Out stellen, dann hast Du beim normalen TV gucken den Fernsehton an der Anlage. ![]() |
03:32
Ergänzend Wenn Du Dir ein Surroundsystem kaufst, dann verbindest Du den DVD Player Tonmäßig extra mit diesem. Ein Surroundreciever hat genug Anschlüsse, der DVD Player wird dann in der Regel eh dig. angeschlossen. Gibt natürlich in Deinem Fall noch andere Möglichkeiten, dieser Adapter da oben is jetzt mal der einfachste und schnellste Weg. Da dieser Adapter voll beschaltet ist, kannst Du den DVD Player sogar per RGB an den TV anschließen, sofern Dein TV RGB tauglich ist, fürs Bild wäre es die beste Lösung. Evtl. geht auch S Video. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 03:35 bearbeitet] |
tobi0801
03:37
Danke schon mal für die Infos. Und der Adapter wird wohl direkt am TV-Gerät angeschlossen?? |
03:40
Jup. Das Signal vom DVD Player geht in den TV rein (wenn Du mal ne Anlage hast reicht in dem Fall ja eigentlich das blanke Videosignal aus), und den Ton vom TV kannst Du über die beiden Chinchbuchsen abgreifen wenn Du den Schalter auf Out stellst. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 03:40 bearbeitet] |
tobi0801
03:46
Dann weiss ich jetzt mal bescheid, Danke! Dann kann ich mich mal ans kaufen des Surround System machen!! Ja und denn DVD (AUDIO) verbinde ich ja dann einfach mit denn Surround Sytem?? |
03:49
Was schwebt Dir denn genau vor für eine Anlage? Wie ist das finanzielle Polster? DVD Player kommt nur per Audio an die Anlage, jup. |
tobi0801
03:51
Was kannst du den empfehlen?? Sagen wir mal bis 200 Euro ca. |
04:04
Hmm, bis 200 Euro bleibt eigentlich nur ein aktives Boxenset von Teufel, damits wenigstens ansatzweise was taugt. z.B. das Concept E Magnum. Das setzt aber wieder voraus das Dein DVD Player einen eingebauten Dekoder und somit einen analogen 6 Kanalausgang hat. Und mit anschluß des TV´s wirds nichts, da dieses Set nur den 6 Kanal Eingang hat. 200 Euro für Verstärker und Boxen ist halt schon sehr wenig, da kannst Du nur massive Kompromisse eingehen bzw. im Endeffekt nur Müll kaufen. |
Hilfe beim anschliessen Gettoblaster am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe beim anschliessen RuhrpottTO am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschliessen der sourroundanlage Bilbo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Anschliessen DENON 3802 ! vmax-swiss am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Anschliessen der Sorround Anlage Fabian266 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
HILFE beim Anschliessen vom LG HT-304SU enkelhggd1 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
hilfe beim anschliessen desPioneer vsx 920 k legend12 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 11 Beiträge |
brauche hilfe beim anschliessen von Komponenten Metzgen am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 19 Beiträge |
Wie anschliessen??? ==>Hilfe oneh2k am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!? lupi am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSepp_Seppinger
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.518
