HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » SPDIF-Cinch-Converter - nur Knacken/Poppen | |
SPDIF-Cinch-Converter - nur Knacken/Poppen+A -A |
Fragensteller21
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 23:56 | |||
Hallo! Der Freund meiner Schwester hat aus der Erbmasse seiner Tante einen neuen Fernseher bekommen. Vorher hatte er sein altes TV-Gerät über Cinch-Stecker an die HiFi-Anlage angeschlossen gehabt. Der neue Fernseher hat keinen Ton-Ausgang, in den man die alten Cinch-Stecker stecken könnte. Er bat mich, da mal nachzusehen. Nun habe ich leider von der Materie auch nicht so viel Ahnung. Jedenfalls habe ich dann ein Toslink-Kabel und einen Converter (Toslink bzw. Coaxial zu Cinch) gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B00NZYHG3M http://www.amazon.de/gp/product/B002QVT92Q Das Ganze wollte ich dann heute anschließen. Deshalb das Toslink-Kabel an den SPDIF(Toslink)-Ausgang des TVs gesteckt, den Converter ans Stromnetz angeschlossen und die Cinch-Stecker der HiFi-Anlage eingesteckt. Leider funktionierte gar nichts. Aus den Boxen kam ein Knacken bzw. ein sehr schnelles, permanentes "Poppen", und der TV-Sound kam weiterhin aus den TV-Lautsprechern. Einen Punkt im Menü des Fernsehers, bei dem man erst hätte auswählen müssen, welcher Audioausgang genutzt werden soll, habe ich nicht gefunden. In der Anleitung des Fernsehers stand auch nichts weiter dazu (nur, dass man, wenn man den digitalen Audio-Ausgang nutzen will, einfach das Toslink- oder Coaxialkabel in die entsprechenden Buchsen stecken soll). Woran könnte das liegen? Bevor ich jetzt ein Coaxialkabel kaufe und es damit probiere, gibt es ja vielleicht noch eine andere Lösung. Danke für Antworten. |
dialektik
#2 erstellt: 06. Mai 2015, 00:07 | |||
Welcher TV denn nun genau? Ein TV hat im allgemeinen entweder SPDIF optisch (die Mehrzahl) oder SPDIF coaxial (die Minderheit) und nicht beides..... Im TV sollte der SPDIF für solche Wandler auf PCM eingestellt werden. PS: Ich weigere mich Links zu Amazon zu öffnen.... |
Fragensteller21
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 09:19 | |||
Hallo, danke für deine Antwort. Warum magst du nicht auf die Links klicken? Der Fernseher ist ein TechniLine 32 HD (von TechniSat). https://www.technisa...ine%2032%20HD_EK.pdf [Beitrag von Fragensteller21 am 07. Mai 2015, 09:19 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Mai 2015, 09:34 | |||
1. Wahrscheinlich musst Du im menü des TV die externen Lautsprecher aktivieren bzw. den internen Tin abschalten 2. Muss das Audioformat PCM sein und darf nicht DolbyDigital sein. Von welchem Inhalt genau willst Du denn den Ton ausgeben? |
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Mai 2015, 09:38 | |||
Ist ja wie in Mathe die gute alte Textaufgabe:
Welche Schuhgrösse hat die Tante |
mikey.kay
#6 erstellt: 07. Mai 2015, 10:11 | |||
Ein 0815 Cinch-Kabel tut's fürs erste auch |
Fragensteller21
#7 erstellt: 07. Mai 2015, 17:29 | |||
Das Problem ist ja, dass ich im Menü des TV-Geräts nichts diesbezüglich gefunden habe...
Vom normalen TV-Programm. |
XN04113
#8 erstellt: 07. Mai 2015, 18:29 | |||
Seite 120 im Handbuch "Dolby-Digital" auf AUS und hoffen das dann PCM raus kommt [Beitrag von XN04113 am 07. Mai 2015, 18:30 bearbeitet] |
Fragensteller21
#9 erstellt: 07. Mai 2015, 19:40 | |||
Könnte ich dann auch so eines nehmen? http://www.beamer-di..._stecker_0_large.jpg (Also dann halt jeweils nur schwarz/schwarz oder rot/rot für den TV-Ausgang/Converter-Eingang) |
Highente
#10 erstellt: 07. Mai 2015, 20:45 | |||
Wenn toslink nicht funktioniert, funktioniert das auch nicht. Ist nämlich das gleiche signal nur elektrisch. Kann mir allerdings kaum vorstellen, das der TV 2 SPDIF Ausgänge hat. |
dialektik
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 20:54 | |||
Na ja - ist ein Technisat, ähnlich wie bei Metz und Loewe gibt's da schon Sachen..... Deshalb schrieb ich ja nicht nie, sondern "allgemein" Und hat tatsächlich beides |
Fragensteller21
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 21:10 | |||
So, mittels Cinch hat es nun funktioniert. Der Sound kommt jetzt (auch) über die HiFi-Anlage, allerdings auch noch direkt aus den TV-Lautsprechern. Einen Punkt im Menü, um diese generell stummzuschalten und nur den SPDIF-Ausgang zu nutzen, habe ich nicht gefunden. Das Problem ist: Die Lautstärke lässt sich somit auch nicht über den Fernseher regulieren. Wenn ich mittels TV-Fernbedienung die Lautstärke verändere, wirkt sich das nur auf die eingebauten Lautsprecher des TV-Geräts aus... Das, was auf der Stereoanlage kommt, ändert sich aber nicht. Weiß jemand Abhilfe? [Beitrag von Fragensteller21 am 07. Mai 2015, 21:12 bearbeitet] |
dialektik
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 21:48 | |||
gibt es nicht für einen Stereoverstärker... nur für AVR, welche zusätzlich mit HDMI verbunden sind Ansonsten: Universalfernbedienung - wenn der Verstärker fernbedienbar ist. PS: eigentlich mal die Anleitung des Technisat gelesen? Die sind eigentlich ziemlich ausführlich...... [Beitrag von dialektik am 07. Mai 2015, 21:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 07. Mai 2015, 21:50 | |||
Das ist halt so. Der SPDIF Ausgang ist im allgemeinen nicht regelbar. Nutze den Kopfhörerausgang via Klinke -> Cinchkabel. Dann geht das. |
Fragensteller21
#15 erstellt: 26. Mai 2015, 18:47 | |||
So, ich melde mich mal wieder zurück. Nach einigen Problemen (musste aufgrund der absurden Bauart des Fernsehers erst noch einen Winkeladapter 3,5 mm auf 3,5 mm Klinke besorgen, den ich aber im lokalen Einzelhandel nirgends fand) habe ich nun die Klinke-auf-Cinch-Version getestet. Auch hier gibt es leider Probleme. Der Sound kommt zwar aus der HiFi-Anlage, aber eben AUCH noch aus den TV-Lautsprechern. Zwar kann ich im Fernseher-Menü die Einschaltlautstärke für Kopfhörer und für die TV-Lautsprecher getrennt einschalten, aber wenn der Fernseher mal an ist, lässt sich die aktuelle Lautstärke am TV-Gerät (bzw. an der Fernbedienung) nur für die TV-Lautsprecher selbst regulieren und nicht für den Kopfhörerausgang... Das kann doch nicht angehen, dass der Fernseher zwar so "ausgereift" ist, dass er sogar 2 SPDIF (optisch und coaxial) hat, man aber nicht einmal die Kopfhörerlautstärke regulieren kann (bzw. bei Gebrauch der Kopfhörerbuchse sich der Ton über die TV-Lautsprecher nicht wirklich deaktivieren lässt). Folgende Möglichkeiten habe ich nun getestet: 1) SPDIF-out (optisch) mittels Converter (auf Cinch) --> nur merkwürdige Geräusche kommen aus der HiFi-Anlage. Funktionierte gar nicht. 2) SPDIF-out (coaxial) mittels Converter (auf Cinch) --> Ton kommt zwar (bei den meisten Sendern) aus der HiFi-Anlage, allerdings lässt es sich nicht über den TV regulieren (Lautstärke etc.). Der TV selbst gibt über seine Lautsprecher selbst noch Ton aus. Bei einigen Sendern (Das Erste HD etc.) kommt zudem kein Ton aus der HiFi-Anlage. 3) Klinke auf Cinch: Ähnliches Problem wie unter Punkt 2): Ton kommt zwar (diesmal bei ALLEN Sendern) aus der HiFi-Anlage, allerdings lässt es sich nicht über den TV regulieren (Lautstärke etc.). Der TV selbst gibt über seine Lautsprecher selbst noch Ton aus. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. |
dialektik
#16 erstellt: 26. Mai 2015, 19:46 | |||
Auch dieser TV hat eine "Stumm-Taste" Siehe Anleitung z.B. 43 ARD HD geht vermutlich nicht per SPDIF, da Ausgang nicht auf PCM gestellt wurde bzw. keine Stereo-Tonspur gewählt wurde. |
Fragensteller21
#17 erstellt: 27. Mai 2015, 14:16 | |||
Ja, aber dadurch werden nur die TV-eigenen Lautsprecher stumm, nicht das Signal aus dem Kopfhörerausgang... Genau das ist ja das Problem - ich würde die TV-eigenen Lautsprecher gerne komplett deaktivieren und mit der TV-Bedienung dann die Lautstärke für die Kopfhörer (bzw. die daran angeschlossenen Boxen) regulieren können. [Beitrag von Fragensteller21 am 27. Mai 2015, 14:17 bearbeitet] |
Aulus2001
#18 erstellt: 28. Mai 2015, 07:03 | |||
[quote="Fragensteller21 (Beitrag #17)"][quote="dialektik (Beitrag #16)"] ...mit der TV-Bedienung dann die Lautstärke für die Kopfhörer (bzw. die daran angeschlossenen Boxen) regulieren können.[/quote] Geht einfach nicht! Punkt aus Schluss. Brauchst net weiter suchen. |
schraddeler
#19 erstellt: 28. Mai 2015, 08:14 | |||
Genau das sollte laut BDA Seite 41 6.6.1 und 6.6.2 möglich sein. Taste Ton Ein/Aus drücken, TV Lautsprecher gehen aus, nun wirken die Volume +/- Tasten auf den KH-Ausgang. Kannst du ja mal ausprobieren. gruß schraddeler |
pegasusmc
#20 erstellt: 28. Mai 2015, 08:45 | |||
Während der Ton stummgeschaltet ist, können Sie durch Betätigen der Wipptaste Lautstärke + und Lautstärke - die Kopfhörerlautstärke regeln. geht das nicht ? Ist eigentlich das letzte Firmwareupdate aufgespielt ? |
SPDIF auf Cinch Lythol am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 6 Beiträge |
SPDIF Cinch Winkelstecker sounddynamics am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 4 Beiträge |
SPDIF zu Cinch *Dwain* am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 5 Beiträge |
SPDIF auf Analog Cinch paradox-1986 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
SPDIF Koax auf Cinch analog CrasherHifi am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 36 Beiträge |
TV(optisch) - converter - AV Receiver Michel1986 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Optisch->Chinch Converter PeiloMeilo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
tv (SPDIF) mit receiver (optical, cinch) verbinden? tec2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
Eine Lautsprecherseite knackt mit SPDIF-Cinch Wandler Tooser am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.817
