HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Philips 65FPS7559 & Pioneer HTP-073 | |
Philips 65FPS7559 & Pioneer HTP-073+A -A |
#peterlustig#
#1 erstellt: 13. Mai 2015, 19:28 | |
Hallo Leute! Ich bekomme kein Tonsignal über meine "preiswerte" Anlage. Der TV unterstützt ja HDMI ARC, aber die Anlage nicht. Die Anlage funktioniert, wenn ich Musik über iPhone laufen lasse. Aber vom TV kommt kein Signal an. Auch über ein optisches Kabel kommt nix an. Kann mir jemand helfen ??? Ich dreh bald durch |
Eminenz
#2 erstellt: 13. Mai 2015, 19:44 | |
Für ARC müssen beide Geräte das unterstützen. Mit der Verbindung über Toslink sollte es funktionieren wenn du 1. dem TV gesagt hast, dass er den Ton auch darüber ausgeben soll (Ton-Menu: Externe Lautsprecher verwenden) 2. ARC am TV deaktiviert hast 3. an der Anlage der richtige Eingang gewählt ist. |
#peterlustig#
#3 erstellt: 13. Mai 2015, 20:14 | |
Danke für die schnelle Antwort! Ich kann im Menü keine externen Lautsprecher auswählen .. lediglich TV-Lautsprecher, Wireless sound, ... ARC ist aus Am Receiver habe ich HDMI in HDMI Out und das optische im entsprechenden Eingang. bin ratlos... |
XN04113
#4 erstellt: 13. Mai 2015, 20:34 | |
Hast Du am Pioneer auch auf den optischen Eingang umgeschalten? |
#peterlustig#
#5 erstellt: 13. Mai 2015, 20:43 | |
ich komme noch nicht einmal ins Menü vom Receiver Wenn ich die HDMI Quelle am TV wähle, steht da "kein Signal" und nichts passiert (Receiver ist an und das Home Menü ausgewählt). Hast Du hier ne Idee? So blöd kann ich doch nicht sein... |
Highente
#6 erstellt: 13. Mai 2015, 20:50 | |
Das HDMI Kabel zwischen AVR und TV ist beim AVR in der Monitor Out Buchse? [Beitrag von Highente am 13. Mai 2015, 20:52 bearbeitet] |
#peterlustig#
#7 erstellt: 13. Mai 2015, 20:53 | |
Der hat 4x "HDMI IN" Anschlüsse und 1x "HDMI OUT" - da ist es drin |
Highente
#8 erstellt: 13. Mai 2015, 20:55 | |
Schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert? |
#peterlustig#
#9 erstellt: 13. Mai 2015, 21:02 | |
#peterlustig#
#11 erstellt: 13. Mai 2015, 21:09 | |
gleiches Ergebnis |
Eminenz
#12 erstellt: 13. Mai 2015, 21:20 | |
sind die Toslink-Stecker auch richtig eingerastet? Leuchten die Enden Rot? |
#peterlustig#
#13 erstellt: 13. Mai 2015, 21:22 | |
ja |
#peterlustig#
#14 erstellt: 13. Mai 2015, 22:01 | |
Kann das daran liegen - also das ich vom TV nicht auf den AVR zugreifen kann - dass der AVR kein HDMI ACR hat ? Oder wäre das nur bei Tonübertragung relevant ? Wenn es daran liegen sollte, wie kann ich denn die Verbindung zum TV schaffen (Scart hat der TV ja 1x, aber der AVR nicht). |
Highente
#15 erstellt: 13. Mai 2015, 22:15 | |
ARC ist nur für den Ton. Was ist denn am AVR noch angeschlossen. Hast du da ein Bild? |
#peterlustig#
#16 erstellt: 13. Mai 2015, 22:42 | |
Da sind nur die Boxen und das HDMI sowie das optische Kabel zum TV dran. Bild? Auf dem TV nicht. Wenn ich den HDMI Eingang, wo der AVR drin ist, auswähle, dann ist das Bild schwarz mit dem Hinweis "kein Signal". |
Highente
#17 erstellt: 13. Mai 2015, 23:27 | |
Die Anlage besteht also momentan nur aus TV, AVR und den Lautsprechern. Läuft den normal Radio über den AVR? |
#peterlustig#
#18 erstellt: 13. Mai 2015, 23:37 | |
Hab ich nicht angeschlossen, versuche ich evtl. morgen, wenn ich zeit habe und melde mich anschließend! Vielen Dank schon einmal vorab für deine Hilfe! Schönen Feiertag morgen! |
Highente
#19 erstellt: 13. Mai 2015, 23:44 | |
Evtl. gibt der AVR das Menue auch nur über die mit Monitor beschriftete Videobuchse aus. |
#peterlustig#
#20 erstellt: 14. Mai 2015, 00:04 | |
#peterlustig#
#21 erstellt: 14. Mai 2015, 07:15 | |
Guten Morgen! Also Radio funktioniert auch und Musik über USB auch. Auf dem AVR-Display sind ja auch alle Funktionen da. Es mangelt leider am Wichtigsten - die Übertragung zum TV bzw. umgekehrt. |
XN04113
#22 erstellt: 14. Mai 2015, 07:43 | |
Seite 14 im Pioneer Handbuch erklärt Dein Problem |
pegasusmc
#23 erstellt: 14. Mai 2015, 08:05 | |
Also, das Set besteht aus Boxen und dem VSX - 324 richtig ? Der AVR verfügt über ARC, also kannst Du den auch nutzen. [Beitrag von pegasusmc am 14. Mai 2015, 08:07 bearbeitet] |
XN04113
#24 erstellt: 14. Mai 2015, 08:36 | |
was dann auf Seite 33 im Handbuch erklärt wird wir erkennen somit, das sich der Themenersteller NULL mit dem Handbuch beschäftigt hat, denn dort sind seine Probleme OSD und ARC vollumfänglich beschrieben [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 08:37 bearbeitet] |
#peterlustig#
#25 erstellt: 14. Mai 2015, 08:40 | |
Danke für die Info. Ich habe das Problem, dasa der TV den Receiver nicht erkennt und ich somit nichts ins Home Menu komme, um irgendwelche Einstellungen am Receiver vorzunehmen. Wenn ich die entsprechende HDMI Verbindung am TV auswähle, kommt "kein Signal" |
Eminenz
#26 erstellt: 14. Mai 2015, 08:42 | |
HDMI Stecker sind auch richtig drin? Anderes Kabel mal versucht? |
pegasusmc
#27 erstellt: 14. Mai 2015, 08:46 | |
Wenn Ihr AVR nur einen Video- (CVBS)- Ausgang für das Menü hat, nutzen Sie einen Video-Audio-L/R-SCART-Adapter, um ihn an den SCART-Anschluss anzuschließen. Hinweis: Der CVBS-zu-SCART-Adapter ist nicht im Lieferumfang des Fernsehers enthalten. z.B. : http://www.amazon.de...ds=video+scart+kabel |
XN04113
#28 erstellt: 14. Mai 2015, 08:53 | |
nochmals, der AVR gibt sein OSD nicht wie HDMI aus |
pegasusmc
#29 erstellt: 14. Mai 2015, 08:55 | |
Signal kann nur kommen wenn etwas am AVR angeschlossen ist, und voher im Menü die Einstellungen gemacht wurden. CES und ARC sind ab Werk ausgeschaltet. |
#peterlustig#
#30 erstellt: 14. Mai 2015, 09:24 | |
OK, danke für die Hilfe. Besorge mir entsprechendes Kabel und versuche mein Glück. Schönen Feiertag an alle! |
#peterlustig#
#31 erstellt: 16. Mai 2015, 15:28 | |
Hallo alle zusammen! Die Anlage läuft in Kombination mit TV, Festplatte und PS4... ... und das ohne besagten Kabel und ohne OSD. Die Anlage ist nur über das optische Kabel mit dem TV verbunden (kein HDMI). TV-Audioausgabe ist auf "TV-Lautsprecher" gestellt. Am AVR die Einstellung "TV OI" (für optisch) auswählen. (man muss die Lautstärke am AVR etwas lauter stellen) Schönes Wochenende! |
Pioneer htp-073 heallboy81 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 36 Beiträge |
Pioneer HTP-073 mit 2 Zusatzboxen verbinden CVK am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer HTP-073 kein Sound am Samsung TV. Bastii1989 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 8 Beiträge |
Verkabelung Pioneer HTP-072 Philipp#96 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 9 Beiträge |
HTP-071 Pioneer Verkabelung ybeler am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 10 Beiträge |
Pioneer htp 072 floriedl am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei Pioneer HTP-071 IlluminatiXxX am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer HTP-071 : Musik über iPhone abspielen anfänger0711 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer ARC Samsung KS8090/Pioneer HTP-071 TheDR am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 4 Beiträge |
sony HTP-78DW sektion31 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
