HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV zur Anlage über Scart-Cinch-Adapter alles OK, m... | |
TV zur Anlage über Scart-Cinch-Adapter alles OK, mit Amazon Fire Stick Problem+A -A |
Armin1976
12:00
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hallo liebe HiFi-Profis. Habe auf meinem LG-TV nur Tonausgang über Scart. Es ist ein Scart-Cinch-Adapter angeschlossen. Funktioniert alles super. Auch über Laptop per HDMI-Eingang kommt das Tonsignal über den Adapter zur Anlage. Habe mir jetzt einen Amazon-Fire Stick TV gekauft. Wird auch über HDMI am TV angeschlossen. Funktioniert auch super, nur der Ton kommt jetzt nicht mehr zur Anlage. Weiss jemand, ob da so ein Wandler hilft? Danke für eure Hilfe. Gruß Armin ![]() |
n5pdimi
12:09
Sehr verwunderlich, dass Ton kommt, wenn der Laptop per HDMi angeschlossen ist. Ich kenne keinen aktuellen TV, der digitale TOnsignale über Scart analog ausgibt. Sicher, dass der LAptop nicht noch zusätzlich direkt an der Anlage ist? Was meinst Du mit "so ein Wandler"? |
XN04113
12:37
Wahrscheinlich DA Wandler für den digitalen Tonausgang Hat der TV keinen Kopfhöherausgang? normalerweise gehören ALLE Zuspieler für den Ton direkt an den Verstärker! |
Armin1976
12:47
Leider kein Kopfhörerausgang vorhanden. zum Wandler wurde mir von einem Saturn-Verkäufer gesagt, dass Ausgang nur per HDMI möglich ist, wenn Eingangssignal über HDMI kommt. kann aber nicht sein, weil über Laptop auch das Signal per HDMI kommt. |
XN04113
12:50
nimm mal in Deinen Profil den gewerblichen Teilnehmer raus... einzige sinnvolle Lösung die mir einfällt: der Kauf eines HDMI Switches mit Tonextraktion z.B. "Ligawo ® HDMI Switch 4x1 - Pro 1080p 3D - Toslink/ SPDIF - 3,5mm Klinke Audio" |
Armin1976
12:53
wollte ich gerade ändern, ist mir auch aufgefallen. allerdings finde ich bei Einstellungen und Profil bearbeiten dazu nichts. habe wohl aus Versehen was angeklickt, das dann diesen Eintrag verursacht hat. ;-) |
XN04113
12:56
jetzt ist es weg |
Armin1976
12:56
jetzt hab ich es gefunden ;-) |
XN04113
12:57
noch zur Erklärung: an den Switch kommen alle Deine HDMI Zuspieler vom Switch geht das Bild via HDMI zum TV den Ton kannst Du digital oder analog vom Switch abgreifen |
Armin1976
13:00
noch eine Frage zum DA Wandler. sehe ich das richtig? wenn per HDMI vom Laptop ein Film übertragen wird ist das Signal analog. wenn vom Amazon Fire Stick übertragen wird, kommt das Signal digital. ich brauche einen Wandler für den Stick von digital auf analog. funktioniert dann weiterhin der Ton vom Laptop, obwohl der Wandler dazwischen ist? danke für die Hilfe Armin |
XN04113
13:04
der DA Wandler bringt Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts, denn am optischen Ausgang liegt meist nur der Ton interner Geräte an (fast nie von externen HDMI Quellen) |
Armin1976
13:07
ok, jetzt verstehe ich. habe gegoogelt, es gibt verschiedene Arten von DA Wandler, Switch ich benötige dann sozusagen nen Switch mit Eingang HDMI und Ausgang Cinch oder koaxial. welcher Ausgang ist besser? sorry, aber ich bin da nur Laie. habe gesehen, dass Du wohl in dieser Branche beruflich bist. Hast Du evtl. so ein Teil? würde ich auch von Dir kaufen. Gruß Armin |
Armin1976
13:09
Film über HDMI Eingang am TV und Weiterleitung Ton über Scart-Cinch-Adapter funktioniert komischerweise ;-) |
std67
13:13
Hi die HDMI-Anschlüsse am ttv sind Eingänge, da kommt kein ton raus. Hat der TV keinen optischen oder koaxial Ausgang? Laie hin oder her, die Ein- und Ausgänge sind in der BDA i.d.R erklärt, incl Bildchemit Beispielverkabelung zu diversen Geräten |
XN04113
13:13
wohin soll denn das Audio Signal geschickt werden? |
Armin1976
13:16
zum Receiver für die Surroundanlage |
XN04113
13:17
nenne doch endlich mal eine Hersteller und Typenbezeichnung von der Surroundanlage [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 13:18 bearbeitet] |
Armin1976
13:18
TV hat nur Scart-Ausgang |
Armin1976
13:20
Harman Kardon AVR 138 TV ist LG 42LS345S |
XN04113
13:24
der TV hat einen SAT Tuner aber keinen digitalen Ton Ausgang? kannst Du noch mal ein Bild machen wo man ALLE Anschlüsse erkennen kann [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 13:25 bearbeitet] |
Armin1976
13:27
es steht bei HDMI nichts von ACR (ist aber auch egal, weil der Receiver hätte eh keine HDMI-Eingang) es gibt nur den Scart-Ausgang, die anderen Anschlüsse sind alles nur Eingänge. dann ist es wohl so, ja |
Armin1976
13:29
auf der Seite sind nur noch USB Eingang PCMCIA Card Slot sonst alle Anschlüsse wie auf dem Bild |
n5pdimi
13:31
Auf dem Bild erkennt man GAR NIX! Laut Inetrnet hat das Gerät einen digitalen Audioausgang, und Dein HK Heimkino den entsprechenden Eingang! |
Armin1976
13:37
XN04113
13:41
#25
tatsächlich kein digital Ausgang ich empfehle somit folgendes (kostet halt Geld): a) FireStick zurück schicken b) FireTV kaufen (der hat optischen Ausgang) c) externen SAT Receiver kaufen (auch mit digitalen Tonausgang), Dein AVR hat je zwei optische und koaxcial digital Eingänge alles andere ist Kindergeburtstag und bringt nichts |
Armin1976
13:44
#26
dann kann ich mir gleich apple tv kaufen, weil das günstiger ist, man mehr machen kann. hat der digitalen Ausgang? oder sehe ich was falsch, da kann ich über IPhone oder IPad auch das Signal senden und Filme über Amazon Prime anschauen oder? |
XN04113
13:48
#27
aus meiner Sicht kann man mit der Amazon Box viel mehr machen, da man auch Kodi installieren kann aber das ist Deine Entscheidung, wir sagen Dir nur, daß alle Geräte für den Ton direkt an den AVR gehören! [Beitrag von XN04113 am 14. Mai 2015, 13:48 bearbeitet] |
std67
14:01
#28
ich pers hab den ATV aussortiert seit der FireStick hier am AVR hängt. Aber die Symbiose mit en anderen Apfelgeräten kann natürlich ein Argument wenn man darauf besteht. Bleibt das außenn vor kan der FireTV mehr und funktioniert (persönliches Empfinden) insgeaamt besser |
Armin1976
15:59
#29
danke Euch für die Ausführungen. werde die Empfehlungen umsetzen und auch bei Fire TV bleiben, aber die Box dann anstatt dem Stick mir holen. Euch noch einen tollen Feiertag. Gruß Armin P.S. Wenn Ihr mal Hilfe braucht beim Thema Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung, Rückabwicklung LV/RV (wg. fehlerhaften Widerrufsbelehrungen ab 1995 bis Ende 2007), das sind meine Themen, wo ich mich auskenne, wie auch Weitere. Ob ich die Webseite hier reinschreiben kann, bin ich mir nicht sicher, aber lasse ich lieber mal weg! ;-) |
Armin1976
06:46
#30
erstellt: 21. Mai 2015, |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Amazon fire TV Stick ohne HDMI basset3099 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
TV - Sky Receiver - Verstärker - Amazon Fire Stick - DVD Player verkabeln fitschi1292 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 7 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire Stick - Sonos Anlage Brandlhuber am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 19 Beiträge |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Amazon Fire Tv Stick, LG Beamer und Logitech z906 verbinden Luke_ am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 9 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.778
