HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » lautstärke subwoofer regeln | |
lautstärke subwoofer regeln+A -A |
tifous
#1 erstellt: 17. Mai 2015, 10:42 | |
Hallo erstmal. Ich bräuchte Euren geschätzten Rat. Habe mir für ein Nebenzimmer eine ältere Anlage gekauft . Es sind zwei Lautsprecher angeschlossen und ein Subwoofer. Der Subwoofer ist aber zu laut. Er ist direkt mit einem zweiadrigen Kabel (plus und minus) mit dem Verstärker verbunden. Es gibt keinen Chinchanschluss. Der Vorbesitzer hat das Lautsprecherkabel unterbrochen und auf Cinch umgelötet und dann einen Regler dazwischen geschaltet, der wieder einen Cinchausgang hat und dann das Lautsprechersignal, das an den Sub geht, an diesen gelötet hat. Die Lautstärke lässt sich nicht richtig regeln! Bis 95% des Reglers ist der Sub aus. Dann geht er an und wird bis 100% nicht mehr lauter. Was kann ich machen? Vor dem Regler einen Levelconverter high/ low zwischenschalten? Aber dann hab ich nach dem Lautstärkeregler wieder das falsche Level bevor ich zum Sub gehe? Gibt es eine Lösung? |
Cogan_bc
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 10:48 | |
mach doch bitte mal Photos von der Sache speziell vom Anschlußfeld des Sub |
Rahel
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 10:48 | |
Eine Antwort wäre sicherlich einfacher, wenn uns Du den Typ Deiner Anlage/Subwoofer nennst. |
tifous
#4 erstellt: 17. Mai 2015, 11:07 | |
hallo nochmal. Ihr seid aber schnell! es handelt sich um eine philips mcd728 anlage. photos schwierig, da ich eine schulterop hatte und mich nicht so recht bewegen kann... aber es ist einfach ein zweiadriges lautsprecherkabel mit plus und minuspol, das hinten direkt in den verstärker eingesteckt wird und an den subwoofer geht. [Beitrag von tifous am 17. Mai 2015, 11:10 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 17. Mai 2015, 11:21 | |
da hilft nur ein neuer aktiver Subwoofer bei dem Du die Lautstärke getrennt regeln kannst der günstigste akzeptable ist der Mivoc Hype 10 G2 |
Cogan_bc
#6 erstellt: 17. Mai 2015, 11:21 | |
hab mir die Anleitung mal im Netz angesehen ich würde versuchen dieses Rumgelöte vom Vorbesitzer wieder zu entfernen also den Sub wie vorgesehen zu verbinden ansonsten mal Dir nicht zuviel Gedanken über das Geraffel, ist die Mühe nicht wert |
Rahel
#7 erstellt: 17. Mai 2015, 11:28 | |
Wenn ich das in der Bedienungsanleitung des mcd728 richtig verstanden habe, gehört der Sub zum Lieferumfang und hat somit dafür vorgesehene Anschlüsse. Warum wurde da auf Chinch umgelötet wurde, entzieht sich da meiner Logik. |
Rahel
#8 erstellt: 17. Mai 2015, 11:34 | |
@Cogan_bc Du warst schneller. |
XN04113
#9 erstellt: 17. Mai 2015, 11:34 | |
weil irgendein Teil dazwichen gesteckt wurde was die Lautstärke regeln soll... Bilder von dem Gebastel bekommen wir ja leider nicht [Beitrag von XN04113 am 17. Mai 2015, 11:35 bearbeitet] |
Rahel
#10 erstellt: 17. Mai 2015, 11:39 | |
Evtl. ist der Regler im Eimer. Bei Henri gibts z.B. nen Audio-Regler mit Chinch-Anschlüssen. |
tifous
#11 erstellt: 17. Mai 2015, 11:46 | |
ich hatte doch geschrieben. weil der subwoofer etwas zu laut ist. ich hätte den Sub nur gerne 10-20% leiser. es ist doch kein geraffel: verstärker -> ls-kabel (2pole) -> cinch -> Lautstärkeregler (gibt's nur für cinch) -> cinch -> ls-kabel (2pole) < subwoofer. wenn ich die cinchverlängerung rausmache und die enden des ls-kabels wieder direkt verbinde ist der sub einfach zu laut. genauso laut, wie mit lautstärkeregelung, wenn er angeht, ab reglerstellung vorher beschrieben ab 95%. das ist die anlage. wie aus den rezensionen hervorgeht, war vielen der sub bei musikhören zu laut im verhältnis zu den andenen boxen. (ich hör nur radio und musik damit), deshalb tendierte ich ja die gebrauchte mit dem regler zu kaufen... http://www.amazon.de...anlage/dp/B000ULNKMO @rahel. ja genau es ist ein regler mit chinch-anschlüssen. es wird halt nur ein eingang und ausgang verwendet, da das signal an den Sub ja mono ist... http://www.amazon.de...3%A4rke+regler+cinch ich bin nicht so der elektroexperte mit widerständen undso. deshalb dacht ich, ich frag einfach mal. da kennt sich bestimmt jemand besser aus als ich... [Beitrag von tifous am 17. Mai 2015, 12:04 bearbeitet] |
Apalone
#12 erstellt: 17. Mai 2015, 12:44 | |
einen LS, der an seiner Resonanz betrieben wird -also u.a. passive Subwoofer!!!- , soll man aber nicht pegeln! Also doch Gebastel und zwar ziemlich übles. Ich würde das Zeug an die Sonne tun und einen aktiven SW kaufen - wie das u.a. die hier
machen. |
peacounter
#13 erstellt: 17. Mai 2015, 12:51 | |
Spiel mal mit der bassreflexöffning rum. Einfach mit ein bischen locker aufgerolltem Schaumstoff den Port teilweise verschließen. Das tut solchen billiganlagen meist sowieso ganz gut. Der bass wird dadurch schlanker und präziser. Aber schon unglaublich, dass bei solchem schrott nichtmal der Sub regelbar ist! |
tifous
#14 erstellt: 17. Mai 2015, 13:07 | |
nein. die anlage gefällt echt prima. hatt ich sie ja erst jetzt günstig in der bucht geholt. fürs badezimmer genau richtig. die satelliten passen grade so noch genau auf meinen spiegelschrank und für den sub habe ich genug platz auf dem wäschetrockner... rds-empfang und schon guter klang. tick zu viel bass. aber für mich ne tolle lösung. zumal fürs bad. da möchte ich keine neue oder teure anlage reinstellen. daher auch die ca. 8 jahre alte 90 € teure philips kompaktanlage. morgenpflege mit radio ohne ohrenkrebs zubekommen, ist für mich was feines... in meinem wohnzimmer hab ich übrigens den maranz sr7008 mit 9+1 lautsprechern (mbquart) angeschlossen, also mit aktivem sub. das ist natürlich ganz was feines... aber bis zum bad kommt sie nicht... ist ja nicht so schlimm der etwas zu kräftige sub. dass man passiv nicht regeln soll, wusste ich nicht. aber auch deshalb hab ich ja gefragt. danke trotzdem für die mithilfe. hab mich gefreut! @peacounter: ich stopf mal etwas dämmwatte rein, oder? hast recht, wenn ich denke, dass die anlage mal 450€ gekostet haben soll, ist das ein nachteil. ist eben von philips... schrott ist sie nicht finde ich, hat ja auch schon ein paar jahre auf dem buckel und läuft... fürs wohnzimmer oder dvd hätt ich die aber auch nicht genommen. unter einer anlage versteh ich auch was anderes. normal bin ich kein freund von so dingern. geht ein teil des ganzen kaputt, musst Du gleich alles entsorgen... aber eben geschmackssache. für meine zwecke genau (oder wegen dem bass fast genau) das richtige! kaufgrund: die beiden hauptelemente konnte ich nebeneinander stellen und die passen genau auf meinen waschbeckenunterschrank unter mein waschbecken... und die anlage sieht auch chick aus. ich finde sie schon prima... [Beitrag von tifous am 17. Mai 2015, 13:21 bearbeitet] |
peacounter
#15 erstellt: 17. Mai 2015, 13:51 | |
Für den anwendungszweck und zu dem Preis ist das schon ok. Ich meinte das auch eher grundsätzlich. Und den Sub nicht regelbar zu machen ist wirklich saudämlich. Das ist ja bei jedem logitech-System für 30,- besser gelöst! Versuch das mal mit dem zustopfen. Je nach Menge des Schaumstoff bzw dämmwatte kannst du das Ergebnis variieren. Vielleicht findest du ja eine passende Abstimmung. Solche Systeme sind eh oft zu "bollerig" abgestimmt und da ist etwas schlanker und präziser nicht nur lautstärkemässig sondern auch klanglich evtl genau das richtige. |
tifous
#16 erstellt: 17. Mai 2015, 14:08 | |
@peacounter. danke, werde ich probieren. hab jetzt auch gemerkt, dass der bass weniger wird, wenn ich den abstand nach unten vergrößere. der Sub strahlt nach unten ab. oder wenn ich den sub drehe, dass er in den raum strahlt... ja ich hatte auch dran gedacht. ich hatte früher mal ein creative system mit 4 satelliten und einem kleinen sub. grad bei Google gefunden: Creative Cambridge SoundWorks FourPointSurround war für mich ein kleines klangwunder. und es war ein lautstärkeregler dabei. das war total praktisch! |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 17. Mai 2015, 14:40 | |
Da du soetwas nicht selber bauen möchtest, kann ich dir das empfehlen: Edit: tc 27 Volume control Lautstärke Regler Oder doch zum Einbau: Visaton LC 95 Lautsprecher - Pegelregler So, jetzt passt es aber [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2015, 15:13 bearbeitet] |
peacounter
#18 erstellt: 17. Mai 2015, 14:49 | |
Ne, das klappt nicht. Dann hat man hinterher ja nur noch line-pegel. |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 17. Mai 2015, 15:01 | |
Ja, jetzt schnall ich das. Da habe ich auch ein Modul im Hinterkopf. Ich editiere dann später. Danke Felix. So, editiert. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Mai 2015, 15:15 bearbeitet] |
peacounter
#20 erstellt: 17. Mai 2015, 15:37 | |
oder der hier Aber grundsätzlich ist das dämpfen des BR-Rohres vermutlich eh klanglich sinnvoll, daher würd ich damit erstmal anfangen. |
tifous
#21 erstellt: 18. Mai 2015, 16:19 | |
danke für die vielen tipps!!! die regler ohne cinch hätt ich nicht gefunden. find ich klasse von Euch! |
tifous
#22 erstellt: 21. Mai 2015, 09:20 | |
Hi! Also das mit dem Bassreflexrohr hatte nicht viel geändert. Ich hab dann den Monoregler bei Henri gekauft. Genial! Der Bass lässt sich jetzt ganz genau einstellen und dosieren. Super Hilfe. Echt genial! Danke! |
peacounter
#23 erstellt: 21. Mai 2015, 09:28 | |
vielleicht war die dämmwatte einfach nicht dicht genug. ich hab hier an einem der rechner ein günstiges logitechsystem und das war im originalzustand unerträglich. zwar läßt sich der bass regeln, aber er war auf unterster stufe immer noch zu laut und völlig unpräzise. mit einem stück aufgerollten schaumstof hab ich ungefär drei viertel des rohres verschlossen und jetzt ist der bass sauber, präzise und auch gut justierbar (regler steht jetzt auf 50%). aber wenns jetzt paßt bei dir, ist ja alles gut! |
tifous
#24 erstellt: 21. Mai 2015, 11:12 | |
auf jeden fall! die wolle hatte schon was gebracht. aber hatte mir oder bei meinem sub eben nicht gereicht. der bass war immer noch viel zu dominant und hat die andern lautsprecher total überspielt. und: der raum ist halt auch sehr klein! aus dem bassreflexrohr kam eh recht wenig druck. selbst wenn ich es ganz zumache, macht das gar keinen großen unterschied... der bass ist der hammer. tick zu viel für mich... ich kann sogar mal loudness oder dbb (dynamic bass boost) anmachen, wenn dich den bass vorher etwas reduziere. und kann so auch je nach lautstärke und musikart viel mehr varieren... klasse der regler! hab ihn direkt vorne neben der anlage montiert, so kann ich jederzeit anpassen... ha, das forum ist halt schon toll! thx! |
peacounter
#25 erstellt: 21. Mai 2015, 11:14 | |
na dann muß ich jetzt ja diese woche karma-mäßig keiner oma mehr über die strasse helfen... |
Rabia_sorda
#26 erstellt: 21. Mai 2015, 15:28 | |
Ähm, hust...du wirst dich doch jetzt nicht mit fremden Federn schmücken wollen!? |
peacounter
#27 erstellt: 21. Mai 2015, 15:47 | |
er hat MEINEN link geordert! deiner war mehr als doppelt so teuer! |
Rabia_sorda
#28 erstellt: 21. Mai 2015, 16:13 | |
Ja, natürlich kann man das auch so sehen... |
peacounter
#29 erstellt: 21. Mai 2015, 16:18 | |
wer schneller zieht, schießt trotzdem manchmal daneben! |
Subwoofer ohne Regler zu Laut Kontrollturm2 am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 10 Beiträge |
Subwoofer zu laut zinknerh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Cinch auf Bananenstecker (Lautsprecherkabel) John1028 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss Subwoofer lady1000 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Cinch zu Lautsprecherkabel (Pre Out zu High Level In) Cowboy86 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel als Cinch für einen Subwoofer *Whitecole* am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 9 Beiträge |
Subwoofer per Lautsprecherkabel anschliessen? ElementaR_ am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 4 Beiträge |
Boxen nach Subwoofer regeln Pronexx am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer an LCD und Verstärker? Sergio168 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 7 Beiträge |
Denon an Subwoofer anschliesen makke308 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.973
