Hintere Lautsprecher sind stumm.
Sauerländer-1959
#1 erstellt: 20. Mai 2015, 14:22
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche eine kleine 5.1 Heimkino-Anlage (LG BH 7240BW) gekauft. Es wurde alles soweit (hoffentlich) korrekt angeschlossen. Beim Lautsprecher-Test gemäß Anleitung im Menue funktionierten jedoch die beiden hinteren Lautsprecher (LS), die via Funk mit dem Player verbunden sind, nicht.
Um zu checken, ob diese LS in Ordnung sind, wurden die hinteren mit den vorderen LS getauscht. Beim Test kam aus den hinteren LS wieder kein Ton, wonach die LS demnach in Ordnung sein müssten.
Dann bei der LG-Hotline angerufen, die aber nicht helfen konnten. Mir wurde empfohlen, die Anlage auszutauschen.
Heute kam die neue Anlage an. Ich habe den Player inkl. Stick sowie hinten den Funk-Empfänger ausgetauscht. Dann beim LS-Test funktionierten die hinteren wieder nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ein Sauerländer
stonecoldmb
#2 erstellt: 20. Mai 2015, 15:20
der Funkempfänger hat Strom? Was sagt denn die LED-Anzeige am Funkempfänger? Hast du schon versucht, wie auch in der BDA beschrieben, die Verbindung manuell herzustellen?
pegasusmc
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 07:44
LED-Farbe
Aktion
Gelbgrün
(blinkend)
Der drahtlose Receiver versucht die Verbindung aufzubauen.
Gelbgrün
Die Verbindung ist hergestellt.
Rot
Der drahtlose Receiver ist im Standby-Modus oder die Verbindung ist fehlgeschlagen.
Aus (keine Anzeige)
Das Netzkabel des drahtlosen Receivers ist nicht eingesteckt.
Was zeigt die LED an ?
std67
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 11:26
Hi
mit welchem anliegenden Quellsignal testest du denn.
Bei Stereoquellen können die LS nur mitlaufen wenn ein entsprechendes Surroundprogramm gewählt wurde, sofern die Anlage sowas bietet
Ich würde erstmal mit einer DVD oder BD mit dts oder DolbyDigital testen
peacounter
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 11:31
da kann ja eigentlich nur ein bedienfehler vorliegen.
bist du einer von denen, die bedienungsanleitungen eher im karton lassen?
Sauerländer-1959
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 15:04
Hi nochmal,
beim erneuten Anruf bei der Hotline konnte nicht geholfen werden, es wurde nochmal um Rücksendung gebeten. Nun nach Installation der dritten Anlage funktioniert alles. Was es nun war? Keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Tipps und Gruß aus dem Sauerland!
DAV-S500 hintere lautsprecher
Horrorfan-Essen am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Hintere Lautsprecher im 5.1 System
Snaker83 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  4 Beiträge
LG BH9540 Hintere Lautsprecher bratzeln
fkirmse am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  2 Beiträge
Surround/hintere Surround????
effes.1 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
SONY BDV-N590 - HINTERE LAUTSPRECHER, PROBLEM!
irgendsoejunge am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  2 Beiträge
5.1 Anlage - Hintere Lautsprecher gehen nichtmehr!
PeterInt am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  3 Beiträge
Möglichkeiten hintere Sorround Lautsprcher kabellos
Kellergeist am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
Kabel für hintere LS
newby2010 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher bleiben stumm(Logitech Z-680)
Green_Beret am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
Kabelfrage für hintere Kanäle !
eppe am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.198
