HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tipps zum Viablue T6R Stecker Verlöten? | |
Tipps zum Viablue T6R Stecker Verlöten?+A -A |
_Benji_
20:33
erstellt: 21. Jun 2015, |
Hallo, Hätte jemand einen Tipp wie man am besten diesen Stecker mit Verdrehten 2x4mm2 Kabel bzw 4mm2 Kabel Verlötet : ![]() (Kommt noch Gehäuse drüber aber hier sieht man besser wie er drinnen aussieht) Mit Vorverzinnen oder normalem verlöten kommt bei mir das Problem dass es das Lot recht weit hochsaugt in die Feinlitzigen Adern die dann starr werden. Das beste Ergebnis bisher gabs wenn ich den Stecker von außen erhitze, dann schnell Lot hinein bis zum Rand und sofort das Kabel hineinstecken auf das ich ein wenig Flussmittel gegeben habe. Dann noch 1Sekunde weitererhitzen bis das Lot wieder ganz flüssig ist wegen dem kaltem Kabel. Nur sobald das Lot wieder ganz flüssig ist läuft es wieder hoch während dem auskühlen, ohne weitererhitzen befürchte sich aber ne schlechte Lötverbindung. Könnte mir noch vorstellen das Kabel direkt über der Lötstelle zu kühlen zbsp. Mit einem Gelpad aus dem Kühlschrank, müsste aber mit Kondenzwasser aufpassen und vermute mal zu schnelles abkühlen is beim Weichlöten auch nicht gut, evt langsam mit der lötstation runterdrehn? Hätte jemand einen Tipp wie ich's besser machen könnte? Würde mir im Nachhinein keine Lötbaren Anschlüsse mehr nehmen bei so dicken Kabeln (2x4Quadratmilimeter Kabel pro Stecker) Danke, Gruß, Benji. [Beitrag von _Benji_ am 21. Jun 2015, 20:34 bearbeitet] |
Nick_Nickel
07:29
erstellt: 23. Jun 2015, |
Das anlöten zu Hause wirdst du nicht hin bekommen da zu benötigt man eine starke Hitze. Das Material: Die Isolierung vom Kabel und der Stecker selber könnten davon in Mitleidenschaft gezogen werden. |
_Benji_
23:03
Danke, Hab eine ältere Lötstation die genug Leistung für solche Querschnitte hat. Und die Isolierung schaut auch noch gut aus nachdem das ganze recht schnell geht/es nicht lange aufheizt (Schmilzt nicht nach oben Weg). Das einzige was mich stört ist das kleine Stück das dass Kabel verhärtet weil es das Lot zwischen die feinen Litzen hochsaugt sobald es ganz flüssig ist. Durch den großen Stecker und die Querschnitte speichert es halt so viel Hitze das es während dem auskühlen noch ein wenig hochgeht selbst wenn ich es schaffe das während dem Löten nichts hochgesaugt wird. Weniger erhitzen kann ich's ja auch nicht wirklich... |
Nick_Nickel
19:29
erstellt: 24. Jun 2015, |
Kann man mit Schrumpfschlauch verbergen sieht dann auch besser aus. |
Eagle Cable Stecker richtig verlöten boesemani am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 6 Beiträge |
Kabel - verlöten? urlaubsfan am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprechrkabelenden Verlöten ? samsung_69 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 13 Beiträge |
Kabel verlöten? Simius am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
ViaBlue Digitalkabel BMWDaniel am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
Hochwertige LS-Kabel verlöten FTuchen am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Laustprecherinnenverkabelung silber/kupfer verlöten Kapsville am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 4 Beiträge |
Viablue oder Sparkaudio? Herr_Rossi1 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
7.1 Kabelberatung (Viablue?) Mungo² am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 24 Beiträge |
Viablue Schrumpfschlauch Fälschung? chrisphils2000 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.388
