HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aufstellung 5.1 mit Sofa an der Wand hilfe :) | |
Aufstellung 5.1 mit Sofa an der Wand hilfe :)+A -A |
Hellwalker0815
13:37
erstellt: 02. Aug 2015, |
Hallo Communitiy, Ich habe mir gestern bei Amazon ein 5.1 System von Teufel gekauft und einen AV Receiver von Pioneer. Ich werde das im laufe nächste Woche bekommen. Jetzt habe ich mir mein Wohnzimmer angeschaut und stelle fest, 5.1 könnte ein Problem geben ![]() (gelb is das Sofa, der Punkt dadrauf is der Zuschauer. der Sitzabstand ist 3,1m ) ![]() ![]() Ich habe mir zwei Aufstellmöglichkeiten überlegt. 1. Variante: Ich sezte FR, FL und center vorne hin (inkl. Subwoofer) beide hinten schraube ich an die wand und hoffe das der sound an der wand reflektiert wird ![]() ![]() 2. Variante In den Eckpunkte verteilen ![]() ![]() Könnt ihr mir helfen? [Beitrag von Hellwalker0815 am 02. Aug 2015, 13:57 bearbeitet] |
KuNiRider
09:51
erstellt: 05. Aug 2015, |
Wenn schon dann V1, allerdings solltest du hinter das Sofa ein 30cm Regalbrett (etwas tiefer als die Lehne) anbringen und dieses entsprechend vorrücken. Damit verbessert sich die Hintenortung deutlich und dein Hörabstand wird etwas besser - ist aber immer noch viel zu groß für die sehr schmale Basisbreite der Fronts. ![]() ![]() Ist ein Umstellen des Zimmers drin? Sofa ~60..70° gegen den Uhrzeigersinn drehen und mit der hinteren Ecke an die untere Tür, TV dann Schräg in die linke obere Ecke und Esstisch rechts oben - falls das von den Maßen ausgeht. So etwa: ![]() [Beitrag von KuNiRider am 05. Aug 2015, 11:22 bearbeitet] |
Lars_1968
15:20
Moin Moin, ganz klar V1, wie der Kollege auch schon sagte. Mein Vorschlag wäre, das Sofa so weit nach vorne zu rücken, dass das Regal dahinter Platz finden kann, dann könnte man die Rears auf auch Ständern hinter dem Sofa positionieren. Deutlich besser wäre natürlich, wobei ich anhand des Sofas nicht erkennen kann, wo Fenster angebracht sind, das TV genau an die gegenüberliegende Wand zu stellen, dann hätte man keine Tür und somit eine breitere Stereo-Basis. Das Sofa würde ich dann mit der langen Seite an die lange Wand stellen, sodaß das kurze Ende in den Raum hinein ragt. VG Lars |
pegasusmc
21:57
Die Geräte haben einen Namen ? |
Aufstellung so möglich ? Blackmyth am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 5 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System in Zimmer fabe_11 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System bei Umstellung Wohnzimmer turtledumbo am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Boxensystem DerJack85 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Aufstellung von 5.1 Anlage VirusX2007 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 10 Beiträge |
Hilfe zum Umbau meines HKs benötigt (speziell LS-Setting/Aufstellung) permalink Sheriff007 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
7.1 Aufstellung im Neubau (Hilfe!) smilebrain am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 14 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surroundanlage nach Skizze finy07 am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 606 HCS 3 mit wenig Freiraum zur Wand (inkl. BIld) lazrail am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
HILFE - 5.1 System mit 2 Ausrichtungen! Ferkelstecker am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.603
