HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Linn Ninka - Wie anschließen??? | |
Linn Ninka - Wie anschließen???+A -A |
Sephiroth289
#1 erstellt: 21. Nov 2005, 14:40 | |||
Hallo... Hab mich zwar schon etwas durch euer board gelesen, aber keinen brauchbaren Hinweis gefunden. sollte ich etwas überlesen haben, schonmal Sorry vorab... Zu meinem Problem: Ich hab gestern ein komplettes Sound System geschenkt bekommen. Unter anderem ein alter Sony-Verstärker (F770ES) und 2 Linn Ninka Boxen. Nur wie, bzw. mit welchen Kabeln schließe ich die an??? Ich hab nie Boxen von dieser Qualität besessen und kenne daher nur die ganz normalen Klemmverbindungen, bzw. chinch... Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet! Gruss Sephiroth |
Master_J
#2 erstellt: 21. Nov 2005, 14:45 | |||
Die Boxen kann man anscheinend aktiv betreiben. Wenn der Sony Vorverstärkerausgänge hat, werden die mit Cinch an die entsprechenden Eingänge der Boxen angeschlossen (ggf. mit XLR-Adapter). Hat der Sony sowas nicht, bleibt noch der Passiv-Betrieb. Hier macht der Anschluss keinen Unterschied zu "normalen" Boxen. Gruss Jochen |
Sephiroth289
#3 erstellt: 21. Nov 2005, 15:00 | |||
Wie erkenne ich denn Vorverstärker-Ausgänge? Ausgänge hat der nur Speaker A+B jeweils 2x rot und Schwarz... (Für normale Kabel zum zudrehen) Außerdem noch ein Pre-Out (2 Chinch, weiß,rot) EDiT: Hab mal mit der Cam ein paar Pics gemacht, damit es etwas anschaulicher ist... Sony-Verstärker Rückseite (der untere): http://www.imgup.ath.cx/files/1132575499.Sony_Back.jpg Linn-Ninka Rückseite: http://www.imgup.ath.cx/files/1132576808.Ninka_Back2.jpg Wäre nett, wenn mir jemand anhand den Pics erläutern könnte, welche Kabel ich wo anschließen muss! Gruss Sephiroth [Beitrag von Sephiroth289 am 21. Nov 2005, 15:40 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 21. Nov 2005, 15:47 | |||
Daran:
Haben die Boxen sonst keine Anschlüsse? "For ... active use, consult manual" Was steht da drin? Gruss Jochen |
Sephiroth289
#5 erstellt: 21. Nov 2005, 16:33 | |||
Laut dem Manual (war nicht dabei, hab das aber bei Linn auf der HP gefunden) kann man die Panels an der Box austauschen. Also sind die Anschlüsse mit den weißen Stopfen derzeitig blockiert. (lassen sich auch nicht rauslösen! ) Was für Stecker würden überhaupt da rein passen? Hab so einen Anschluss noch nie gesehen! EDiT: Hier der Link zum Owner Manual: http://linfo.linn.co...nl_pack475_rev10.pdf Gruss Sephiroth [Beitrag von Sephiroth289 am 21. Nov 2005, 16:34 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 21. Nov 2005, 16:43 | |||
Jetzt wird's klar: Mit "Aktivbetrieb" ist lediglich die Verwendung einer aktiven Frequenzweiche zzgl. entsprechend vieler externer Endverstärker gemeint. Du kannst die Boxen also ganz normal über die + und - Klemmen an die + und - Klemmen des Verstärkers anschliessen. Sollten Schraubklemmen sein, wenn ich das auf Deinem Bild richtig sehe. Ansonsten wohl Bananenstecker. Gruss Jochen |
Sephiroth289
#7 erstellt: 21. Nov 2005, 16:55 | |||
Brauch ich für Bananenstecker ne Crimpzange oder son Kram? Das würd nämlich dann übelst ins Geld gehen... Andere Stecker kriegt man ja nur damit zusammen... Schraubklemmen sind nämlich nicht vorhanden! Gruss Sephiroth [Beitrag von Sephiroth289 am 21. Nov 2005, 16:56 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 21. Nov 2005, 17:01 | |||
Bananas kann man schrauben oder löten. Aber keine Ahnung, ob die auch wirklich reinpassen. Ich würde mal beim Hersteller anrufen. Gruss Jochen |
invinylveritas
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 00:55 | |||
Hi! Zu Deinem Problem darf man Dir gratulieren. Wenn Du keine Linn Endstufen und Aktivmodule/-karten hast, kannst Du die Ninka "nur" passiv betreiben. Das kann sie aber sehr gut - hab sie selber, betreibe sie allerdings aktiv. Beim Kauf einer Ninka gehört zum Zubehör ein Schraubenschlüssel, der die Muttern auf dem Anschlußfeld lösen kann. Würde den in der Betriebsanleitung gezeigten Modus "passiv - single wired" wählen. Viel Spass mit Deinen Problemkindern. invinylveritas Gefallen sie Dir? |
Sephiroth289
#10 erstellt: 05. Dez 2005, 19:57 | |||
Ein Schraubenschlüssel? War nicht dabei... HAb die Boxen nur so wie sie sind mit den Standfüßen hier stehen... ohne die zusätzlichen Slot-Blenden (für die verschiedenen Modi wie aktiv, BiWire oder Tri-Amping). Also muss ich die Anschlüsse einfach nur aufschrauben und kann dann da ein normales Lautsprecher-Kabel reinklemmen? HAb provisorisch erstmal nur ein Kabel reingesteckt mit 2,5mm². Der Sound ist wirklich sehr genial... Hab noch nichts vergleichbares gehört... Sehr klare Höhen und doch recht starke Bässe... werde mir aber noch nen Subwoofer für den Pre-Out besorgen... |
Cryptonomicron
#11 erstellt: 18. Dez 2005, 14:51 | |||
moin, wahrscheinlich zu spaet, aber man weiss ja nie. in allen fragen in sachen linn hilft das linn forum bei yahoo zuverlaessig weiter: http://de.groups.yahoo.com/group/linnhighendforum/messages und glueckwunsch zu den boxen, die sind wirklich sehr gut! mit dem was du da hast, kannst du schon genial musik hoeren. zum anschluss an deinen sony verstaerker brauchst du lediglich normales lautsprecherkabel, das boxenseitig mit bananensteckern versehen ist. die stecker sind einzeln erhaeltlich und auch guenstig - musst du an deine 2,5er strippe anloeten. falls dir das zu stressig ist, geh zum haendler. lass dir aber kein teueres kabel anschnacken. (obwohl ich zugeben muss, dass das original linn lautsprecher kabel bei mir hoerbar besser klang!) kabel dann wie gehabt am verstaerker anklemmen und boxenseitig je an die beiden offenen buchsen einstecken (auf polung achten ist sowiso klar). fertig & ab gehts! die box kann spaeter aktiviert werden. dass ist aber teuer und aufwaendig, obwohl sich m.e. der aufwand lohnt. dazu sind dann zwei endstufen und sogennante aktivkarten von linn notwendig. sind die endstufen von linn selbst, koennen die karten intern eingesteckt werden. bei fremdprodukten ist zusaetzlich eine 'tunebox' noetig, die die karten aufnimmt. die tunebox kommt dann zwischen vorstufe und endstufen und trennt die frequenzen auf. klingt dann alles noch mal sauberer, raeumlicher und der bass geht noch mal satte 12 herz tiefer runter! viel spass |
LINN Movie 05 Anschlußproblem california75 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Linn Akurate DSM und Heimkino reservoirdogs am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Wie anschließen? Neuling123 am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
Wie anschließen ? Eisbaer315 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 9 Beiträge |
Wie anschließen????? joe_bosky am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 4 Beiträge |
Wie anschließen? whitehaven am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Wie anschließen? jimmyfloyd am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 8 Beiträge |
wie anschließen ruha1254 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
Wie anschließen? -xray_ am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 20 Beiträge |
Wie anschließen donnerbalken am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.366
