HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LED TV mit subwoofer erweiterbar? | |
LED TV mit subwoofer erweiterbar?+A -A |
ninjaattack
08:25
erstellt: 23. Sep 2015, |
Hallo, ich habe einen LG 50LB650V Fernseher. Ich habe bereits den Ton etwas aufgewertet, indem ich die Peaq PPA100BT angeschlossen habe. Nun möchte ich ein wenig mehr Tiefton haben. Ist es möglich einen aktiven Subwoofer ohne extra Receiver ranzuhängen? Der TV hat folgende Anschlüsse: AV in/Component in/PC Audio in: 1 RF Eingang: 1 Scart: 1 Kopfhörerausgang: 1 (3,5mm Klinke) Digitaler Audio-Ausgang (optisch): 1 Danke. |
erddees
09:20
Du hast ja schon gemerkt, dass es nicht ausreicht ein paar kleine Böxchen an das TV zu hängen, wenn man ein bisschen Klangvolumen haben möchte. Um den unterbelichteten TV-Ton aufzuwerten eigenen sich besonders Soundbars mit SW, ein 2.1-Set oder mindestens Stereo-Regal-LS. Letztere benötigen natürlich einen Verstärker wenn sie nicht gerade aktiv sind. Das Optimum ist natürlich dann 5.1 und aufwärts. Am Digital-out des TV wäre es möglich einen SW aus einem vollaktiven 5.1-LS-Set anzuschließen. Da ist dann der Dekoder enthalten, der die nötige Trennung der einzelnen Kanäle und Frequenzen (hier LFE) herbeiführt und aus dem SW kommen nur die gewünschten Frequenzen. Alles was höher als die LFE-Frequenzen spielt, wird durch Satelliten wiedergegeben, die am SW angeschlossen werden. Bei dir würde das Ganze dann ohne Satelliten, nur mit den vorhanden LS dudeln. Ob das auch klingt wie gewünscht, bleibt offen. Einen Subwoofer ohne Frequenz-Auftrennung allein funktioniert in Ermanglung geeigneter Anschlüsse am TV nicht, weil "normale" aktive SW über Cinchanschlüsse angeschlossen werden. Selbst wenn vorhanden, würde das keinen Sinn machen, weil das nur einen elenden Klangbrei ergibt, den man nicht in dem Griff bekommt. In der Regel wird der Digital-out des TV dazu verwendet die Verbindung zu einer HK-Anlage oder Soundbar herzustellen. Die sind in der Lage die einzelnen Kanäle mit ihren Frequenzen zu trennen und über die jeweiligen Lautsprecher auszugeben. |
ninjaattack
19:48
Danke dir für die Info |
Lichtboxer
20:43
Ich würde per Klinke-Cinch-Adapter über den Kopfhörerausgang gehen. Die Peaq müsste dann auch da dran. Lautstärkeregelung per TV-FB, damit - einmal aufeinander abgestimmt - Sub und Peaq gleichlaufen. Trennfrequenz lässt sich an aktiven Subs einstellen. Manche Subs haben auch Cinchausgänge und schleifen den Ton durch (seltener filtern sie sogar). Dann kannst Du erst mit dem Adapterkabel vom TV in den Sub und dann mit einem zweiten Kabel vom Sub in die Peaq. |
LED TV Samsung ue40d5700 sisqonrw am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
Sound vom LED-TV ! Eisfeld1983 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Boxen an den LED-TV leandro2 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss LED-TV an Stereoanlage? imebro am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 29 Beiträge |
LED TV -> Kopfhörerausgang/Cinch -> Soundbar BlackRider1993 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 4 Beiträge |
LED TV & Heimkino Anschluss Frage Jon22 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Power LED leuchtet nicht. JoJonas2000 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 17 Beiträge |
LED TV über HDMI Anschluss mit Soundbar? aiko83 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln jackschuri am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
LED-TV mit älterem Stereo-Receiver verbinden? Sam500 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
