HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen | |
Denon AVC-A11SR an Fernseher anschließen+A -A |
1jens78
20:25
erstellt: 29. Okt 2015, |
Hallo, schon mal im Voraus vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir gebraucht einen Denon AVC-A11SR gekauft und habe nun beim Anschluss des Fernsehers, den ich benötige um in das Setup zu gelangen, Probleme. Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, habe ich den Monitor out Component-Video-Eingang benutzt. Am Fernseher habe ich ebenfalls Component eingestellt. Als Rückmeldung erhalte ich aber kein Signal. Wo liegt das Problem? Ich bin ratlos!! Jens |
Nick_Nickel
22:11
Dein Fernseher schaltet nicht von selbst um du mußt ihn mit der Fernbedienung auf Component einstellen. Dann müsste man auch das Setup-Menü vom Denon sehen können. |
1jens78
22:17
Hallo Nick, das habe ich getan, trotzdem erhalte ich kein Signal. |
Rainer_B.
23:52
Component out sind 3 Cinchkabel. Korrekte Belegung beachtet? Rainer |
1jens78
08:12
erstellt: 30. Okt 2015, |
Hallo Rainer, ja, da habe ich drauf geachtet. Bekomme aber immer die Info "kein Signal". |
elchupacabre
08:14
Eventuell mal die BDA lesen? Vielleicht hilft das ja. lg |
pegasusmc
09:34
In der mir vorliegenden BDA steht auf Seite 50, das Menü wird nicht über Component S-Video2 und Monitor 2 ausgegeben. Also normales Videokabel an den hoffentlich vorhandenen Anschluß. Auf Seite 56 ist eine Tabelle mit den Anschlussen die dafür belegt werden können. [Beitrag von pegasusmc am 30. Okt 2015, 09:52 bearbeitet] |
Rainer_B.
10:38
Gerade auch nachgeschaut. Geht wirklich nur über Monitor 1 und dann entweder Composite (der gelbe Videoausgang) oder S-Video. Damals eben. Heute geht es meistens nur noch über HDMI. Rainer |
1jens78
20:01
erstellt: 31. Okt 2015, |
Hallo Rainer, vielen Dank für den Tipp, über einen älteren Fernseher bin ich jetzt ins Setup gekommen. Ich hätte noch eine andere Frage, vielleicht könntest du mir oder jemand anderes auch da weiterhelfen. Über welchen Eingang kann ich einen Equalizer einschleifen? [Beitrag von 1jens78 am 31. Okt 2015, 20:04 bearbeitet] |
Apalone
23:21
Tape in - out (= Tape Schleife) |
pegasusmc
23:34
Dürfte bei den digitalen Eingängen dann nur bei zugespielter Stereospur funktionieren. |
Rainer_B.
08:40
erstellt: 01. Nov 2015, |
Das funktioniert so auch nur bei analoger Zuspielung. EQs an AVRs und sei es nur die externe Frequenzweiche einer Bose 901 sind immer ein Knackpunkt. Die älteren Yamahas hatten da wenigstens eine Auftrennung zwischen Vor- und Endstufe, aber das war auch einmal. Beste Lösung: Vorverstärkerausgang und externe Endstufe. Rainer |
elchupacabre
08:56
Aber wozu an einen AVR einen EQ? |
Rainer_B.
10:06
Bei neueren kaum nötig, da gute Einmessautomatiken, aber ältere hatten sowas noch nicht. Lautsprecher wie die Bose 901 sind auf einen EQ angewiesen, Canton hatte auch eine externe Vorschaltbox (iirc für die RCL) und auch Nubert hat sowas. Rainer |
Verkabelung eines Denon avc-a11sr Verstärker Denon_Nik am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 5 Beiträge |
Denon avc a1se Phantom19xl am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver DENON AVC-A1SE Holgi_S am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Dolby 5.1-Set am Denon AVC-2530? Matthias_M! am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker (KHV) an den Denon AVC A1 HD pavel_1968 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVC 2800 kein TV-Ton Sleepless68 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
bi-amping avc + monos machbar? rockfortfosgate am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 9 Beiträge |
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917 wuggi am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
Receiver an Fernseher anschließen mr.d# am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
Anlage an Fernseher anschließen Xansin am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
