HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Lautsprecherkabel + HDMI nebeneinader | |
Zwei Lautsprecherkabel + HDMI nebeneinader+A -A |
AvX450
11:41
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hi, wie der Titel schon sagt, möchte ich zwei 4mm Lautsprecherkabel zu den Rears und ein HDMI Kabel für den Laptop nebeneinander verlegen. Könnte es dabei zu Problemen (Störgeräusche etc) kommen? Danke für eure Antworten ![]() |
Fuchs#14
11:45
Nein, aber warum 4qmm? Das ist total oversised wenn es nicht gerade 50 m sind. |
AvX450
11:53
Naja, man liest überall was anderes und ich wusste nicht so recht, ob 2,5 oder 4mm. ![]() Auch hier steht z.B bei Punkt 13) bis 11m --> 4mm Ausschlaggebender Grund war dann aber, dass bei 30m das 4mm Kabel nur 2-3€ teurer kam als das 2,5mm. Und lieber zu dick als zu dünn. Von daher hab ich mich dann dafür entschieden ![]() Achja, danke für die schnelle Antwort ![]() |
Fuchs#14
11:55
AvX450
11:59
Na gut, dann bin ich nun halt ein wenig überdimensioniert ![]() ![]() ![]() Aber bei dem Preisunterschied war's dann echt egal^^ An dem Kabel gibt's hoffentlich nichts auszusetzen? |
ironman32
13:06
Nee, alles in Ordnung. |
Manitu9
14:03
Ist halt nach Beschreibung ein reines Kupferkabel. Also alles gut. Vom Preis her hast du nichts falsch, sondern alles richtig gemacht. Du hast für für 2,10€ Mehrpreis die ~1,68fache Kupfermenge bekommen, was bei dem aktuellen Kupferpreis von 4742€ einen Unterschied von ~9,80€ für die Kabelrolle ausmacht. Glückwunsch. Edit: Sorry, sogar das doppelte, nämlich etwa 4,20€. Edit2: Wegen Rechenfehler Zahlen korrigiert. ![]() [Beitrag von Manitu9 am 04. Nov 2015, 20:11 bearbeitet] |
AvX450
17:11
Dann habe ich ja alles richtig gemacht ![]() |
Curiositatis
05:38
erstellt: 09. Mrz 2016, |
Gibt es keinerlei Hinweise bzw. Erfahrungen bzw. Radikaltests bezüglich Störeinflüssen von Lautsprecherkabeln auf das HDMI-Signal? Lautsprecherkabel leiten ja Strom, und nicht nur Signallevel, sondern xx Watt pro Lautsprecher. Die Frontlautsprecher auch mal 120 Watt maximale Nennbelastung. Könnte man da praktisch oder wenigstens theoretisch nachgewiesen ohne irgendeine Beeinflussung die Kabel eng beieinander in ein Rohr stecken? Evtl. noch mehrere oder alle LS-Kabel von 7.1 zusammen mit einem HDMI-Kabel. Z.B. wenn man vom TV-Punkt die LS-Kabel durch ein Loch in der Wand (30cm über Boden, für hinter Rack. Lowboard...) bis in den Keller führt, damit sie dort an der Decke, und dann an den Einzelpunkten wieder nach oben geführt werden. Zusätzlich steht da evtl. noch ein PC am Schreibtisch, dessen HDMI-Signal (bzw. ein Ausgang) man durch ein Loch in der Wand in den Keller, und dann durch das Rohr der LS-Kabel wieder nach oben zum TV-Punkt führt. Und wenn Störungen möglich sind, gibt es gut geschirmte HDMI-Kabel, evtl. mit Anschluss an die Hauserdung? Ich meine bei Cat7 wurde auch eine Erdung, und nicht nur die schon länger vorhandene Abschirmung eingeführt. Eine Erdung ist ja eine Abschirmung die ohne Unterbrechung bis ins Erdreich verbunden ist. Oder brächte es etwas auf der Strecke im gleichen Rohr (z.B. nur evtl. 40cm im Boden/Decke) alle LS-Kabel (evtl. einzeln, und darum noch mal isolierendes Packetband) mit Alufolie zu umwickeln, und die Folien evtl. noch zu erden? Denn abgeschirmt sind Lautsprecherkabel ja wie normale Stromkabel in der Wand nicht... Was ist eigentlich mit Einflüssen der LS-Kabel auf andere LS-Kabel? [Beitrag von Curiositatis am 09. Mrz 2016, 05:44 bearbeitet] |
Denon_1957
23:11
Ich will dir den Anblick sparen wie es hinter meinem Board aussieht da liegen HDMI Kabel die Standartstrippen von amazon Lautsprecherkabel,Stromkabel und nicht zu wenig alle durcheinander. Stromkabel sind es genau 12 HDMI Kabel sind es 6 und dann kommt noch 8.2 Lautsprecherkabel also 8 LS und 2 Subwoofer und ich hab keine Probleme. Ich habe die Kabel alle durcheinander stellenweise mit Kabelbindern zusammen gemacht keine Störungen nix. Was sollen LS Kabel für Einflüsse auf andere LS Kabel haben man kann auch aus allem eine Wissenschaft machen. ![]() |
Mickey_Mouse
01:13
erstellt: 10. Mrz 2016, |
bei HDMI werden die Signale differentiell per Twisted-Pair übertragen! d.h.: es gibt zwei Leitungen von denen eine das "positive" und die andere das "invertierte" Signal führt, diese beiden Leitungen sind miteinander verdrillt. Der Empfänger wertet nur die Differenz zwischen diesen beiden Leitungen aus. Da sich eine Störung von außen auf beide Leitungen gleich auswirkt, bleibt die Differenz davon unbeeinflusst. |
Curiositatis
18:28
erstellt: 28. Mrz 2016, |
Ja, hinter dem TV-Rack hier liegen die LS-Kabel auch wild zusammen, dazwischen auch mal das HDMI-Kabel, Stromkabel etc.. Das Problem ist ja nicht solche wilden "Pakete" zu haben in den die Kabel in alle Richtungen laufen, sondern über Strecken nebeneinander. Erst dann kann mit zunehmender Strecke mehr induziert werden. |
Lautsprecherkabel + HDMI Kitaura am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Einige Kabelfragen (Lautsprecherkabel & HDMI) diehard84 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel/HDMI-Kabel von Oehlbach? DerKay am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel/Lautsprecherkabel/Mono-Cinch Apse am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel PL am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel !!! artseg am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel emrahx99 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel? Brix am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Papst1978 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
