Panasonic SC-PMX1 mit Fernseher verbinden
flowsen1702
#1 erstellt: 07. Nov 2015, 22:15
Hallo zusammen,
bin ein absoluter Neuling was den Hifi Bereich betrifft und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wie im Titel schon beschrieben, würde ich gerne die Stereoanlage an den Fernseher anschließen.
Ich kann leider kein Bild von den Anschlüssen reinstellen, die Anlage steht bei meiner Freundin, ich hoffe aber, dass das hier weiterhilft.
$_57
Meine Frage ist erstmal, hat die Stereoanlage überhaupt die Voraussetzung, um sie an einen Fernseher anzuschließen?
Wenn ja, was für ein Kabel brauche ich bzw. was für Anschlüsse braucht dafür der Fernseher?
Danke schon mal und falls irgendwas unklar ist, einfach Bescheid geben.
einfall
#2 erstellt: 07. Nov 2015, 22:26
hi,bin nicht so der Fachmann aber du brauchst wahrscheinlich nur ein chinch kabel kabel.
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Nov 2015, 22:54
Welcher Fernseher?
Highente
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 01:04
Naja sieht ja ziemlich mau aus. Die Anlage scheint ja nur einen 3,5mm klinke Eingang zu haben. Sollte der TV einen entsprechenden Kopfhörerausgang haben, kannst du den TV mit einem 3 5mm klinkekabel an die Anlage anschließen.
flowsen1702
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 02:41
Es ist ein Fernseher von Orion, nicht der neuste, müsste so 5 Jahre alt sein etwa.
Hab im Internet ein Bild von den Anschlüssen gefunden.
Unbenannt
Ich hoffe man kann etwas darauf erkennen.
XN04113
#6 erstellt: 08. Nov 2015, 08:58
Nein, kann man nicht
bitte auch die unteren Anschluesse gescheit fotografieren, da könnte ein Cinch Audio Ausgang dabei sein
und nenne mal die Typenbezeichnung des TV
flowsen1702
#7 erstellt: 13. Nov 2015, 15:48
Etwas verspätet, aber jetzt kommt das Bild:
IMG_5002
Bei dem Fernsehmodell handelt es sich um einen Orion TV26RN1
Fuchs#14
#8 erstellt: 13. Nov 2015, 15:56
Diese beiden sollten gehen
Unbenannt
Nur die Bezeichnung (VAR Audio? OUT) macht mich ratlos. Ansonsten über den Headphone Out.
[Beitrag von Fuchs#14 am 13. Nov 2015, 15:58 bearbeitet]
schraddeler
#9 erstellt: 13. Nov 2015, 16:49
Das "VAR" steht für "variable", sprich der Ausgang hat keinen festen Pegel sondern folgt der Lautstärkeeinstellung über die FB
gruß schraddeler
flowsen1702
#10 erstellt: 13. Nov 2015, 17:15
Ok vielen Dank schon mal. Was für ein Kabel brauche ich denn dann dafür?
Ich denke ich müsste es ja dann an den Music Port der Anlage anschließen oder? (unten links auf dem Bild)
IMG_4735
XN04113
#11 erstellt: 13. Nov 2015, 17:21
3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch
[Beitrag von XN04113 am 13. Nov 2015, 17:22 bearbeitet]
flowsen1702
#12 erstellt: 15. Nov 2015, 19:37
Danke an alle, hat super geklappt.
flowsen1702
#13 erstellt: 15. Nov 2015, 21:57
Gibt es denn auch eine Möglichkeit vom Kopfhörerausgang des Fernsehers zum Music Port der Anlage herzustellen per Kabel?
Bei basslastigem Sound rauscht es ziemlich extrem. Es liegt allerdings nicht an den Boxen, das tritt nur auf wenn die Anlage mit dem Fernseher verbunden ist per 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel.
Highente
#14 erstellt: 15. Nov 2015, 22:03
Geht auch. Hatte ich ja in meinem ersten Post schon geschrieben.
[Beitrag von Highente am 15. Nov 2015, 22:03 bearbeitet]
flowsen1702
#15 erstellt: 20. Nov 2015, 16:22
Vielen Dank allen, funktioniert jetzt wunderbar
Panasonic SC ALL8EG-K mit Fernseher verbinden
hauke1988 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  6 Beiträge
Panasonic SC-PT 570 Fernseher
philipp0815 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
PANASONIC SC-BTT290 schwarz
eum am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic - Heimkino, BD-Player und Fernseher verbinden
Pat828 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  8 Beiträge
Panasonic Heimkino (SC-PT560) an Panasonic Fernseher -> Audio aus Fernseher?
DoniMarco am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
Panasonic SC-PT 570 mit PS3 verbinden - kein Ton
Toddeler am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  8 Beiträge
Fernseher mit Anlage verbinden
Rob42 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Panasonic System richtig verbinden?
pascal2008 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Anschluß Panasonic SC-HT870?
MacMaus am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
Panasonic SC HT 870
outlawz am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
