HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Selber machen - Lautsprecher und Subwoofer Verkabe... | |
Selber machen - Lautsprecher und Subwoofer Verkabelung+A -A |
ProAtze
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 10:06 | |
Guten Morgen liebe Leute, ich bin dabei mir ein neues Soundsystem zuhause aufzubauen und möchte mir die nötigen Leitungen gerne selber anfertigen. Sitze was Kabel angeht "an der Quelle", ist desw. der günstigste Weg. Aber ein paar Fragen sind dann doch noch.. Es wird ein 3.1 System aus: AVR: Denon X1200 Stand-LS: Magnat Shadow 207 Center: Magnat Shadow 213 Sub: Heco New Phalanx 302A Ich denke die Verbindung AVR -> Stand-LS / Center ist sehr unkritisch. Sind bei mir nur weniger Meter, Center steht quasi direkt beim AVR und die Stand-LS nach links und rechts brauchen vll. 3m Leitung. Hier habe ich mir einfaches Lapp Ölflex 110 4x2,5mm² vorgestellt (das Graue, ohne irgendwelchen Schirm), wobei ich jeweils über Kreuz 2 Adern zusammen auf einen Kontakt nehme (also effektiv 2x5mm²). Kann das soweit abgesegnet werden? Oder gibts Gründe vll. lieber 2x4mm² zu nehmen z.B.? Oder ein geschirmtes, also Ölflex 110 CY? Die größere Hürde wird für mich die Erstellung des Cinch Kabel für den Subwoofer. Ich weiß noch nicht 100% wo er stehen wird, im schlechtesten Fall ist der Kabelweg über 15m, im besten Fall nur 4m. Werden hier eigentlich digitale oder analoge Signale vom AVR zum Sub geschickt? Falls es wie im schlechtesten Fall bei mir mehr als 15m werden könnte das ja durchaus n Unterschied machen darin wie qualitativ die Leitung sein muss. Ich brauche jedenfalls ein Mono-Cinch Leitung, vom AVR Sub-PreOut zum LFE am Sub. Was für eine Leitung kann man da empfehlen. "Irgendeine" 2-adrige mit Schirmung? Welcher Querschnitt? Schirm überhaupt notwendig? Und welche Art Cinch Stecker wird benötigt? Gibt da ja durchaus unterschiedliche zu kaufen zum selberlöten und finde in den BDA des ARV und Sub kein Hinweis welche Größe es ist. Gibts da ein Standard im HiFi Bereich? Hoffe mir kann jemand helfen. Sollten noch Angaben fehlen bitte fragen, ich liefer dann nach. |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Dez 2015, 10:28 | |
Schon mal da rein geschaut? http://www.hifi-foru...m_id=115&thread=2844 |
Fuchs#14
#3 erstellt: 02. Dez 2015, 10:30 | |
Da reicht jedes 2,5 mm² Baumarktkabel, warum willst du da so ein Aufwand betreiben wenn du Lautsprecher der Einsteigerklasse betreibst? Was erhoffst du dir davon? Sub Signal ist analog http://av-wiki.de/verkabelung |
ProAtze
#4 erstellt: 02. Dez 2015, 10:50 | |
Denn werde ich für die Lautsprecher ein Ölflex >=2,5mm² nehmen das wir gerade rumliegen haben, hab ich mir ja so fast gedacht. Bzgl. des Subwoofer Kabel kann ich da leider nicht rauslesen was für eine Leitung empfohlen wird. Oder anders gesagt was man mindestens braucht. Einfach n schnödes 2 Ader? Ohne besondere Berücksichtigung des Querschnitts? Ja vernünftige Isolierung klar. Stecker zum selber konfektionieren findet man ja bei Conrad z.B. [Beitrag von ProAtze am 02. Dez 2015, 10:50 bearbeitet] |
std67
#5 erstellt: 02. Dez 2015, 10:51 | |
Hi ein "Inline Subwooferkabel 15m" kostet bei Amazon 24€ |
Fuchs#14
#6 erstellt: 02. Dez 2015, 11:05 | |
Bei Cinch-Kabeln gibt es keine grossen oder spürbaren Unterschiede im Leitungsquerschnitt. Nimm ein Kabel der 10-20€ Klasse, da wirst du keine Probleme haben. |
ProAtze
#7 erstellt: 16. Dez 2015, 10:44 | |
Hab meine Lautsprecher jetzt jeweils mit einem Ölflex 4x2,5mm² verkabelt. Nachdem mich 2 Bekannte etwas bearbeitet haben, ich wollte es ursprünglich nicht machen, habe ich die beiden Standlautsprecher als Bi-Amp verkabelt. Lag ja irgendwie Nahe da ich eh 4 Adern im Kabel hatte und 2x5mm² keinen Mehrwert gehabt hätte bei 2-4 Meter Leitungslänge. Die Verkabelung macht mir auch keine Sorgen, läuft alles vom feinsten. Was mir aber wohl Probleme macht ist scheinbar das Cinch Kabel zum Subwoofer. Hab mich da für Folgendes entschieden deleyCON 7,5m HQ Y Subwooferkabel Vorab sollte man wissen das ich die gesamte Anlage (TV, AVR, Subwoofer) über eine Funksteckdose stromlos schalte. Wenn alles längere Zeit ausgeschaltet war und ich dann die Anlage einschalte bekomme ich ein dauerhaftes Brummen auf dem Subwoofer. Wenn ich dann kurz an dem Cinchstecker am AVR für den Subwoofer wackle hört das Brummen auf. Wenn ich danach die Anlage mal kurz ausschalte (also komplett spannungsfrei) und dann wieder einschalte ist das Brummen nicht wieder da. Erst am nächsten Tag wenn die Anlage über Nacht spannungsfrei war. Die genaue Zeitspanne ab wann das Brummen wieder auftaucht habe ich noch nicht gemessen, irgendwas zwischen 5 Minuten (zwischenzeitlichem Ausschalten) und 16h (Schlaf und Arbeit). Aber die Tatsache das es nach kurzem Wackeln am Cinchstecker am AVR verschwindet deutet für mich auf einen Wackelkontakt hin? Vermutlich im Kabel. Bin im Bekanntenkreis gerade auf der Suche nach einem alternativen Cinchkabel um mal zu prüfen ob es mit einer anderen Leitung verschwindet. Oder hat jemand vll. noch eine andere Idee woran es liegen könnte? Meine Hemmschwelle das Kabel einfach rauszureißen und durch ein Anderes zu ersetzen ist realtiv hoch weil ich es mühsam in einem kleinem, schmalen Kanal mit anderen Leitung verlegt habe, um einige Ecken usw. War viel Arbeit. Aber wenn es am Kabel liegt bleibt natürlich nichts Anderes übrig. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Dez 2015, 10:50 | |
Evtl sitzt der Stecker etwas zu locker? Dann mit einer Zange mal vorsichtig etwas zusammendrücken, so das er stramm auf der Buchse sitzt. |
ProAtze
#9 erstellt: 16. Dez 2015, 11:04 | |
Den Verdacht hatte ich auch schon, aber hab mich nicht getraut bevor ich etwas kaputt mache und nicht mehr zurückgeben könnte. Der Stecker hat definitiv etwas Spiel, er sitzt nicht komplett Stramm an. Werde es später zuhause mal mit zarten Händchen versuchen. |
ProAtze
#10 erstellt: 17. Dez 2015, 00:28 | |
Hab die Klammern des Cinch etwas zusammen gedrückt. Sitzt jetzt aufjedefall strammer! Bei leichtem wackeln kann ich das Brummen nicht reproduzieren. Bin optimistisch das es dann morgen nach dem Einschalten auch weg ist. |
Verkabelung Subwoofer p-o-f am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer SanTra am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer negruej83 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Verkabelung hawksoft am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Verkabelung trinytus am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Verkabelung Benni89 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
HDMI/Lautsprecher Verkabelung über Leerrohr rilkar am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer Rceiver Audiokabel alemanpirata am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 7 Beiträge |
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung Milano83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Satelliten/Subwoofer Deal-With-It am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.963
