HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit TV/Soundsystem verbinden | |
PC mit TV/Soundsystem verbinden+A -A |
cle333
20:10
erstellt: 16. Dez 2015, |
Hallo Ich möchte mir ein 5.1 Soundsystem anschaffen. Dabei möchte ich meinen PC mit dem Fernsehen verbinden(über HDMI) um dadurch Filme zu schauen. Das Soundsystem(Blue ray player) möchte ich mit dem Fernsehen auch über HDMI verbinden. Ich kann am Fernsehen aber immer nur eine Quelle auswählen. Entweder das HDMI vom PC oder von dem Soundsystem. Wie soll ich besten vorgehen? Mfg. |
n5pdimi
20:13
Wenn Du den Sound vom PC auf dem Soundsystem haben willst, so musst Du den PC mit dem Soundsystem verbinden. Der Umweg über den TV ist nicht zielführend. Dazu braucht ers ein Soundsytsem mit entsprechenden HDMI Eingängen. |
cle333
20:20
ich brauche dann also ein Soundsystem mit einem Eingang und einem Ausgang. Den PC verbinde ich mit dem Soundsystem, das Soundsystem mit dem Fernseher. Am Fernseher gebe ich dann als Quelle das Soundsystem an. Funktioniert das so? |
Highente
20:46
In der Regel heisst so ein Soundsystem ja AVR + Lautsprecher. Als Quelle dienen dann PC, Blu Ray Player und TV. |
cle333
21:06
cle333
18:50
erstellt: 18. Dez 2015, |
wenn mein tv arc(Audio Return Channel) hat dann könnte ich doch eigentlich den pc mit den tv verbinden und das soundsystem mit dem TV. Würde das funktionieren? |
n5pdimi
19:45
cle333
15:08
erstellt: 24. Dez 2015, |
Danke für die Info. Ich habe mir nun ein Soundsystem gekauft. Durch arc kann ich mit der Fernbedienung des Fernsehers das Soundsystem bedienen. Diese Funktion funktioniert. Wenn ich nun aber ein TV Programm über Satellit schauen möchte dann kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Wenn ich arc am TV deaktiviere dann kommt der Ton aus den Lautsprecher des TV. Ich bekomme außerdem kein Ton, wenn ich ein USB Stick an den TV stecke und damit Musik hören will. Wie kann ich dieses Problem lösen. |
n5pdimi
15:32
Weclher TV? Welches Soundsystem? Wie genau im Einzelnen verbunden? ARC hat nix mit der Steuerung zu tun. Das ist CEC. Ich vermute, ARC ist noch nicht in beiden System aktiviert. |
cle333
15:51
Blaupunkt B42A139TCSFHD, LG BH6240S 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem. Der TV ist mit einem HDMI Kabel( ![]() Beim TV ( ![]() ![]() Muss ich noch eine andere Einstellung verändern? Wenn ich beim TV ARC und CEC deaktiviere und dann wieder aktiviere, dann wird auf dem Player ARC angezeigt. Aber ich bekomme kein Ton aus dem Soundsystem. |
n5pdimi
15:56
Hmm...Sieht soweit alles korrekt aus. Finde keine Anleitung auf der Blaupunkt Seite. Hast Du einen Menüpunkt "externe Lautsprecher" oder so? Im Audio Menü? |
XN04113
15:59
Du nutzt den im TV eingebauten SAT Tuner? |
cle333
16:06
cle333
16:15
![]() Ich habe nur diese Einstellmöglichkeit. Diese nutzt aber auch nichts. |
n5pdimi
16:17
Kommt bei diesen Eimnstellungen Ton vom Tv Programm über die Anlage? |
cle333
16:22
Nein. Sobald ich arc am tv einschalte höre ich keinen Ton. [Beitrag von cle333 am 24. Dez 2015, 16:22 bearbeitet] |
XN04113
16:26
notfalls musst Du halt einen 10€ koax/opto Wandler nutzen |
cle333
16:30
könnte es am hdmi kabel liegen? In der Anleitung des Soundsystemes steht: Es kann ausschließlich das HDMI-Kabel verwendet werden (High Speed HDMI™-Kabel mit Ethernet, Typ A). |
cle333
16:31
Soll ich mal ein normales HDMI Kabel ohne HDMI 1.4 versuchen? |
n5pdimi
16:34
Eigentlich sollte das jedes Kabel können, wenn Du ein anderes hast: probieren. Ansonsten mögen sich die Geräte wohl nicht. Dann SPDIF benutzen, wie von XN vorgeschlagen. |
cle333
16:43
ok dann werde ich mir ein SPDIF Kabel kaufen. Es sollte funktionieren wenn ich dann in den Fernseh bei COAX Audio out und beim Soundsystem bei Optikal In einstecke? |
XN04113
16:49
wenn Du den Wandler kaufst, ja |
cle333
17:48
ich habe gerade ein hdmi kabel ohne hdmi 1.4 versucht und es hat sofort funktioniert. Lag wohl am kabel. Trotzdem danke für die Hilfe hier. |
cle333
18:31
ich habe nun auch meinen pc mit dem tv verbunden. Wenn ich nun Filme schaue, dann bekomme ich aber kein 5.1. Es kommt aus allen Lautsprechern das selbe. Weiß jemand wie ich das beheben kann? |
XN04113
18:49
#25
der PC muß direkt mit der Anlage verbunden werden |
cle333
18:55
#26
Anlage hat leider kein hdmi in |
XN04113
19:05
#27
aber einen optischen Eingang |
PC soundsystem an TV anschließen mighty_duck am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 17 Beiträge |
TV + PC + 5.1 Soundsystem/Bluerayplayer Setog am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Probleme beim Verbinden von PC mit Soundsystem LCD-Neuling am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
AVR mit PC verbinden Daniel1126 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Soundsystem mit TV, Sat-Receiver, PS3 und PC verbinden D33kay am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
PC mit TV verbinden ? Funky.Faby am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 19 Beiträge |
PC am TV & 5.1 Soundsystem Edin_Kovacevic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
TV mit Soundsystem palleboli am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
Verkabelung Soundsystem mit PC hapix am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.245
