HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Position sourround-Speaker | |
Position sourround-Speaker+A -A |
schnaydar
16:26
erstellt: 26. Nov 2005, |
Hiho Ich hatte bereits nen thread zu dem Thema. Da ich die Boxen relativ weit oben anbringen muss. Allerdings stelle ich mir jetzt noch die Frage welche Position für die Sourround-Speaker sinnvoller daher habe ich eine skizze zum Wohnzimmer gemacht die ich allerdings nciht anhängen kann So jetzt gehts! ![]() Also wo sind die Lautsprecher besser aufegehoben. Position A oder Position B?? Danke für eure Hilfe ![]() |
sumpfhuhn
16:36
Hallo Weder Fisch noch Fleisch ![]() Habe den anderen Thread nicht gelesen,darum die Frage: Warum nicht Symetrisch??????????,bietet sich bei deinem Platzverhältnissen gerade zu an. Wenn Lautsprecheraufstellung nicht anders möglich,dann: A,wenn möglich gegeneinander Ausgerichtet.IHMO natürlich. Gruß |
bart_simpson
17:49
Tach Bei einer Optimalen Aufstellung befinden sich alle Boxen auf einer Kreislinie um den Hörplatz Tja geht wohl nicht Es kann dir hier niemand sagen welche Position in deinem Raum definitiv besser ist du solltest verschiedene Höhen und abstände selber testen um den besten platz in deinem Raum zu finden Ich würde aber um zumindest für einen gleichen abstand die Position links A und rechts B Wählen mfg bart ![]() |
schnaydar
17:57
@ Sumpfhun Was meinst du denn genau. Wo würdest du denn die LS positionieren. Der Fenseher muss in der Ecke in der er ist leider stehen bleiben und damit ist auch die Position des Sitzplatzes festegelegt. Veränderbar ist also nur die Position der hinteren LS. |
sumpfhuhn
01:29
erstellt: 27. Nov 2005, |
Hallo Wenn TV so stehen bleiben muß,dann so wie " Bart_Simpson" schreibt,links A und rechts B,und wenn machbar die Couch noch ein paar cm nach vorne. Gruß |
dividi
14:44
erstellt: 29. Nov 2005, |
Hi Also ich würde dir empfehlen die anordnung A zu benutzen,die Lautsprecher aber in Richtung Rückwand spielen zu lassen, wenn du si gegeneinander laufen läßt kann es dir passieren das der höhr eindruck von rears zu extrem wird . Das heißt du höhrts genau aha das war jetzt der rechte Rear,bzw der linke. Es soll ja ein räumliches empfinden hergesellt werden und nicht das du jeden der Rears genau raus höhrst. Gruß Dividi |
schnaydar
14:58
hiho und danke erstmal an alle. Habe die Boxen jetzt aufgehängt ist eher Position B geworden. allerdings ist das Kabel zu kurz daher konnte ich noch nicht Probehören kommt aber demnächst. Da die Aufhängung in Winkel und Neigung noch veränderbar ist denke ich schon das ich da einen vernünftigen Sound bekommen. Manchmal muss man halt ein paar Kompromisse machen und einer davon heisst hier Freundin ![]() schnaydar |
dividi
15:11
HAHA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() JAJA Frauen und Des Mannes hobbY Heimkino. ![]() ![]() ![]() Is wie Gut gegen Böse ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sumpfhuhn
04:19
erstellt: 05. Dez 2005, |
Hallo Meine Frau will nicht mehr ohne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
dividi
09:18
Meine zum Glück auch nicht mehr. |
Vorverstärker, Position Joe_:-) am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Nochmal CEM Sub^^Position Dave_D am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
Position und Anschluß der hinteren Lautsprecher Antonius_Recker am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Sourround Boxen über Kopfhöhe schnaydar am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Haubau: Lautsprecherkabel + Anschlussdosen für Sourround Donmakavelli am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Sourround Boxen verkabeln - alternativen N1d3L am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 4 Beiträge |
----Surroundanlage Verkabeln ****HILFE****----- BEATBOTTER am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
kann ich ein 2.boxenpaar an meinen reciever anschließen? am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
sourround boxen hallen joschi12 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Sourround Lautsprecher-Kabel zu lang? Exitus am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.308
