Kein 5.1. Sound bei opt. Ausgang Panasonic TV TX-49CXX759?
Eddy-Pu
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 16:04
Hallo und alles Gute in neuen Jahr von einem Neuling im Forum!
Da ich vor kurzem einen neuen TV erworben habe, dachte ich auch gleich an einen neuen Bluray Player. Soweit so gut.
Als Schaltzentrale dient noch ein AV-Reiver von Panasonic SA-XR59.
TV ist der TX-49CXX759
Player der DMP-BDT 175
Bei der IBN des Player's über HDMI am Receiver musste ich feststellen, daß dieser das 4K Signal (weil zu alt) nicht zum Fernseher übertragen kann.
Im Setup des Players war das Scalieren/Funktion nicht anwählbar.
Da der Player nur einen HDMI Ausgang besitzt, habe ich diesen nun an HDMI2 am TV angeschlossen, und voila, 4K Upscaling funktioniert.
Nun wollte ich auch den DD oder DTS Ton wieder zum Receiver schicken. ARC beherrscht der Receiver leider nicht, aber der Fernseher hat ja noch einen op. Digitalausgang.
Dieser wurde nun mit dem Optischen Eingang BR/DVD am Reiceiver verbunden, soweit, sogut!
Allerdings bekomme ich kein 3.2.1. Signal am Reiver angezeigt.
Egal welche Einstellung ich am Reiceiver vornehme (Auto/PCM/Digital)
Am TV selber kann ich nur den db-Wert für den opt. Ausgang verändern
Im Setup des Players habe ich auch alles versucht.........
Schließe ich den Player via HDMI am Receiver an, ist das Kinofeeling wieder da (DD oder DTS).
Hat jemand einen Tip?
Ich weiß, die Funktion des Hochscalierens ist nur ein nettes Gimmik, aber schön es zu haben.
Alternativ bleibt die Sicht auf HD.
Vielen Dank und beste Grüße
Eddy-Pu
[Beitrag von Eddy-Pu am 09. Jan 2016, 16:05 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 16:10
Du darfst das Tonsignal nicht über den Tv schleusen. Da kommt am Ende fast immer nur Stereo an, wenn überhaupt was kommt. Du musst den Player für Ton direkt an den AVR schließen (optisch). Dann verlierst Du aber auf jeden Fall die neuen Tonformate.
Alternativ könntest Du doch einfach den Tv am Ende der Kette hochskalieren lassen. Was bringt es denn, wenn der Player hochskaliert?
XN04113
#3 erstellt: 09. Jan 2016, 16:18
Problem ist nur, daß der BDP genau drei Anschlüsse hat
HDMI out
USB in
Power IN
=> Fehlkauf !!!
Eddy-Pu
#4 erstellt: 09. Jan 2016, 16:24
Danke für Deine Antwort!
Ich bilde mir ein, dass das Bild sogar noch einen Ticken schärfer wirkt, wenn der Player zusätzlich zum UHD - TV scaliert, wobei das Bild eh schon irre aussieht!
Vorher schauten wir auf einem HD-ready Plasma von Panasonic (TH42....) und der Player war ein DMP-BD30
Warum sollte Pana sonst eine solche Option anbieten?
Ich bastel mal noch etwas rum, mal sehen wie ich mich entscheide.
Nochmals besten Dank!
XN04113
#5 erstellt: 09. Jan 2016, 16:27
weil es sich gut verkauft, hat ja bei Dir auch funktioniert
was glaubst Du wie gut ein Chip in einem 80€ Player sein kann...
[Beitrag von XN04113 am 09. Jan 2016, 16:31 bearbeitet]
Eddy-Pu
#6 erstellt: 09. Jan 2016, 16:39
Eigentlich habe ich mir ihn zugelegt um auch mal spaßeshalber mit meinem kleinen Neffen Animationsfilme in 3D zu schauen, auf das Hochscalieren hatte ich gar keinen Wert gelegt. Aber er kann es halt nunmal und der Spieltrieb siegt!
Mit dem Thema Heimkino beschäftige ich mich schon seit Dolby Surround, ja damals kam ein VCR auch noch ca. 1000DM
LG Eddy
Eddy-Pu
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 17:10
So,
kurzes Update meinerseits.
Tief in der Menuewelt/BA des TV steht ungefähr folgendes.
Um den Mehrkanalton (DD/DTS) wiederzugeben, schließen sie den Player direkt am Verstärker/Receiver an.
Also hat der TV keinen integrierten Decoder, leider.
Ich habe zurückgerüstet, der Player ist wieder via HDMI am Receiver, so passt der Ton wieder
Eine andere Option hab ich ja z.Z. nicht
Nochmals vielen Dank!
Eddy
pegasusmc
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 06:28
Eddy-Pu
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:27
Hallo und sorry,
dass ich das hier nochmal hochholen muß.
Mittlerweile habe ich mich bei einem "Versandhandel" registrieren lassen und streame ab und zu via W-Lan Filme per vorinstallierter App des TV's.
Schalte ich mit der FB nun auf besagte TV-App um, erfolgt auch die Umschaltung auf TV am Receiver und via opt. Eingang werden die Inhalte, sofern vorhanden, im 3.2.1 Modus (DD) wiedergegeben.
Hat jemand ein Erklärung warum das mittels Zuspiel HDMI über die Verbindung BR-Player->TV->Receiver nicht funktioniert?
m.f.G Eddy-Pu
pegasusmc
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:43
Dazu muß der BD Player direkt per HDMI am AVR andeschlossen werden.
Highente
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:52
Weil der TV den Mediaplayer als internen Tuner wertet und die Signale, genau wie beim TV Tuner, in 5.1 ausgibt. Ein extern angeschlossener Blu Ray Player bleibt ein externes Gerät und wird deshalb nur in Stereo durchgereicht.
Passat
#12 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:52
Weil der TV mit dem Player einen HDMI-Handshake macht und dem darüber sagt "ich kann nur Stereo".
Ergo mischt der Player den Ton auf Stereo herunter und schickt ihn an den TV.
Viele TVs sind da etwas intelligenter.
Die können zwar selbst auch keinen 5.1-Ton dekodieren, aber wenn man bei denen die Tonausgabe auf Extern stellt, muß der TV kein 5.1 dekodieren können. Ergo kann er dem Player sagen "ich kann Mehrkanal".
Roman
Slatibartfass
#13 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:27
Das Hauptproblem ist wohl, dass HDMI die Audiodaten unkomprimiert überträgt. Wollte der TV diese in 5.1 über den optischen Ausgang an einen AVR weiterleiten, müsste der TV diese wieder in ein komprimiertes Format wie Dolby Digital oder DTS kodieren, da für unkomprimierten 5.1-Ton die Bandbreite von Toslink nicht reicht. Dieses würde einen Encoder im TV erfordern und es wären Lizenz-Gebühren für die Erzeugung diese Tonformate zu zahlen.
Bei internen Quellen des TVs, wie Receiver oder App, liegt der Ton bereits in DD kodiert vor, und der TV kann sie ohne Umwandlung an den AVR über Toslink als Bitstream ausgegeben.
Slati
n5pdimi
#14 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:34
Ähm, Slati, das ist so nicht richtig. HDMI überträgt natürlich für gewöhnlich die Audiodaten exakt genau so in komprimierter Form, wie andere SPDIF Verbindungen auch. HDMI KANN auch mehrkanal unkompirmiert übertragen, was man aber explizit so wählen müsste. Insofern müsste der Tv theroretisch nur das komptimierte Signal entgegennehmen und optisch wieder ausgeben, was aber praktisch kein TV richtig macht.
Eddy-Pu
#15 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:49
Oha,
vielen Dank an Alle für die schnellen und aufschlussreichen Antworten!
Tolle Sache, wieder etwas schlauer
m.f.G Eddy-Pu
kein 5.1 sound über sky bei panasonic heimkino!
ultraspeter1988 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  38 Beiträge
Kein Sound (PS3 und Panasonic SA-BT230 System)
fatty99 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  12 Beiträge
PANASONIC SC-BTT270 + TX-P42U10E, kein surround-Effekt
nosur am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  8 Beiträge
opt. Ausgang von TV oder Reciever nutzen?
svensonius am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  5 Beiträge
opt. Ausgang auf 5.1 Koax Eingang?
psyde am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
5.1 Sound ohne ARC
shoa66 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  12 Beiträge
Kein 5.1 Sound bei ARC
Teddy-94 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  5 Beiträge
TV mit 5.1 Ausgang
hifinap am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  33 Beiträge
Steroanlage-Boxen an Panasonic TX-P42S10E ?
tmae am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P55STW50 mit SC-BTT290
FANATLA2005 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.806
