Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 18:27
ich habe nun einen Yamaha RX-V471 Receiver der nun im vergleich zu meinem Vorgänger Pioneer VSX 817 4 HDMI Anschlüsse hat. Meine Frage ist jetzt muss ich jetzt an der Verkabelung was ändern?
Auf jeden Fall muss der TV mit dem AV verbunden werden, da wohl über den TV das Receiver Set Up läuft.
Verkabelt ist noch ein Blu Ray über HDMI an TV und über Toslink an AV Receiver. TV über Toslink zum AV Receiver.
Kann das so übernommen werden?
Danke
P.S am Blu Ray ist nur 1 HDMI Anschluss. Am TV sind es 3 aber mit der Verbindung zum AV dann alle Belegt, es ist noch ein Amazon TV Stick vorhanden.
Highente
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 19:09
Blu Ray Player und amazon Stick mit HDMI an den AVR. AVR mit HDMI an den TV. Falls TV und AVR kein ARC können muss der TV noch optisch an den AVR angeschlossen werden.
Zehro
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 19:41
Danke. Aber Amazon TV Stick an AVR ich glaube nicht das, dass funzt? Der AVR hat wohl ARC. Muss der Blu Ray nicht auch noch mit dem TV verbunden werden??
recaristo
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 20:05
moin, moin .....
Nein Dein Player muß nicht mit dem TV verbunden werden.
Wie Zero schon schrieb wird der Player nur mit Deinem AVR verbunden und zwar mit einem HDMI Kabel.
Dann wird der AVR ebenfalls mit einem HDMI (am ARC HDMI Ausgang, ist bei den meisten AVR's gekennzeichnet) verbunden mit dem ARC HDMI Anschluß Deines TV's. Meistens auch gekennzeichnet
und wenn nicht ist es standardmäßig meistens der mit der Nummer 1.
Über den ARC (audio return channel) Kanal kommuniziert der AVR mit dem TV und schickt Bild sowie
Ton zum TV.
Das sollte eigentlich immer problemlos klappen.
Gruß von der Ostsee
pegasusmc
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 20:12
Gruß von der Ostsee
Ist immer gekennzeichnet und Standartmäßig HDMI 2
recaristo
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 20:15
moin, moin,
kleiner Nachtrag: vermutlich willst Du den Ton vom Player auch gar nicht am TV hören sondern über die an den AVR angeschlossenen Lautsprecher.
Den eigentlichen Nutzen hast Du dann natürlich wenn Du einen TV Film schaust und den Ton
über den AVR ausgeben willst.
...gruß
recaristo
#7 erstellt: 12. Jan 2016, 20:18
moin, moin
@ pegasusms ...
Ich dachte es wären bei allen tv's gleich...sorry.
Ich habe einen LG TV und da ist es HDMI 1 (ist sogar beschriftet mit ARC)
...gruß
Zehro
#8 erstellt: 12. Jan 2016, 20:19
Am AVR wird eine Kef e305 angeschlossen und über die natürlich der Ton ausgegeben werden soll. Ich möchte halt die HD Töne haben.
Danke für die Antworten
Highente
#9 erstellt: 12. Jan 2016, 20:22
Wenn du HD Ton haben willst musst du zwingend den Blu Ray Player mit HDMI an den AVR anschließen. Denn nur über HDMI wird HD Ton übertragen.
Edit: Bei den Lautsprechern brauchst du dir über HD Ton aber keine Gedanken machen, da hörst du eh keinen Unterschied.
[Beitrag von Highente am 12. Jan 2016, 20:24 bearbeitet]
recaristo
#10 erstellt: 12. Jan 2016, 20:22
moin, moin
... dann liegst Du mit dem HDMI Anschluß genau richtig.
Zehro
#11 erstellt: 12. Jan 2016, 20:33
Danke euch. Noch kurz nachgefragt. Gibt es eigentlich gute und schlechte HDMI Kabel?? Tuts ein billiges auch oder höher wertig?
pegasusmc
#12 erstellt: 12. Jan 2016, 20:37
Die Amazon Standard Kabel sind vollkommen ausreichend.
Zehro
#13 erstellt: 14. Jan 2016, 13:04
so habe den Receiver angeschlossen, aber ohne optisches Kabel gibt es keinen Ton. Habe am AVR ARC aktiviert. In der BDA des Samsung ue 46f5370 steht auch HDMI ARC verbinden mit HDMI Out des AVR. Wenn ich aber die Rückseite des TV ansehe steht da nirgends HDMI ARC. Habe dann alle 3 HDMI durchprobiert ohne erfolg. Ist es möglich das der TV doch kein ARC kann, Bedienungsanleitungen sind ja oft für verschiedene Modelle. Im Produktdatenblatt stehen nur 3 HDMI Anschlüsse. Im TV Set up habe ich nix mit ARC aktivieren gefunden. Hat noch wer einen Tipp?
Danke
XN04113
#14 erstellt: 14. Jan 2016, 16:49
wenn es nicht an der Buchse steht gibt es zwei Möglichkeiten
a) es kann es nicht
oder
b) es sollte an jeder Buchse funktionieren
ich würde auf a tippen
mal die Samsung Hotline angerufen?
Zehro
#15 erstellt: 15. Jan 2016, 16:14
OK TV besitzt kein HDMI ARC. Schade
Verkabelung neuer Fernseher
HKolitsch am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  37 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver
Roger_ am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung über AV-Receiver
hifianfänger1 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
AV Receiver-LS-Verkabelung
hugeno am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung AV Receiver
Alex.R1 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  7 Beiträge
AV-Receiver Verkabelung Falsch!
xxraggaxx am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  8 Beiträge
neuer DVD-Player an alten AV-Receiver
r0cwilder am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  8 Beiträge
Neuer AV Receiver-älterer Subwoofer
MikeLima am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  8 Beiträge
4K - neuer AV-Receiver nötig?
Pedrostein1 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  12 Beiträge
Neuer LED, neue Verkabelung so richtig ?
rudisilves am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.646
