Pioneer VSX 420 - kein Ton
Lucioperca
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 00:42
folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich habe einen Samsung TV (UE43J5550), einen AV Receiver (Pioneer VSX 420) und ein Teufel Concept E Magnum.
Den TV habe ich über ein optisches Kabel mit dem AV Receiver verbunden (optical out am TV zu optical in am Receiver).
Die Lautsprecher und den Subwoofer habe ich gemäß Anleitung am Receiver angeschlossen.
Danach habe ich am TV die Soundausgane auf "optical" gestellt und am Receiver als Quelle den TV ausgewählt, es kam jedoch kein Ton.
Um auszuschließen, dass es am TV liegt, habe ich dann am Receiver "Tuner" ausgewählt, es kam jedoch trotzdem kein Ton. D.h. es muss am Receiver liegen, denn die Lautsprecher habe ich an einem anderen Gerät getestet.
Nun bin ich jedoch mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe, jemand hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
dialektik
#2 erstellt: 14. Jan 2016, 01:07
Anleitung des AVR lesen, wie man den optischen Eingang auswählt/zuweist
BTW: Tuner gibt ja auch nur dann Ton, wenn AVR UKW/Kabelradio empfängt
[Beitrag von dialektik am 14. Jan 2016, 01:09 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 14. Jan 2016, 02:26
der AVR hat Testtöne integriert, diese mal ausprobieren
hast Du denn das LS Setup des AVR durchgeführt?
Lucioperca
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 12:25
Danke für die Antworten.
Den optischen Eingang habe ich schon ausgewählt, der AVR zeigt auch an, dass er ein Signal empfängt.
Ich wollte es nun einmal mit den Testtönen versuchen, ich kann aber in der Anleitung nichts dazu finden.
XN04113
#5 erstellt: 14. Jan 2016, 16:36
Seite 34
Lucioperca
#6 erstellt: 14. Jan 2016, 23:10
Das hat nun zumindest funktioniert. Ich habe für jeden Lautsprecher Testtöne ausgeben können.
Ich verstehe jedoch nicht, warum dann z.B vom TV kein Ton wiedergegeben wird.
pegasusmc
#7 erstellt: 15. Jan 2016, 06:11
Mit der Tooltaste am Samsung auch auf externe LS Ausgabe umgestellt ?
XN04113
#8 erstellt: 15. Jan 2016, 09:53
an welchem optischen Eingang des AVR ist der TV angeschlossen (Bezeichnung)?
Du hast mit der FB des AVR auf diesen Eingang umgeschalten?
Du hast nach Umschaltung mit der SIGNAL SEL Taste auf den korrekten Eingang gestellt (O1 oder O2)?
Lucioperca
#9 erstellt: 15. Jan 2016, 10:51
Am Samsung habe ich auf Audioausgabe/Optisch gestellt.
Der Eingang am AVR ist der optical in 1 (BD/TV).
Am Receiver habe ich dann auch diesen Eingang gewählt (BD/TV) und 01 eingestellt. Trotzdem kommt aus den LS/Sub kein Ton.
pegasusmc
#10 erstellt: 15. Jan 2016, 18:18
Reicht nicht, Tooltaste auf der FB drücken und externe LS wählen
Lucioperca
#11 erstellt: 15. Jan 2016, 21:08
Ja, so habe ich es gemacht: Tools - Lautsprecherliste - Audioausgabe/Optisch
dialektik
#12 erstellt: 15. Jan 2016, 21:27
Lucioperca
#13 erstellt: 15. Jan 2016, 21:40
dialektik
#14 erstellt: 15. Jan 2016, 21:49
Solltest nochmals genau! obige Beiträge lesen.......
Lucioperca
#15 erstellt: 15. Jan 2016, 22:00
1452891542871-345651137
Wie man hier sehen kann, habe ich den korrekten Eingang ausgewählt.
pegasusmc
#16 erstellt: 15. Jan 2016, 22:19
Hast Du und es liegt ein Signal an.
Laut deiner BDA : leuchtet SP > im Display, die LS sind ausgeschaltet und der Ton wird über die Kopfhörerbuchse ausgegeben.
Es muß SP> A leuchten damit der Ton über die LS kommt.
Soweit sich das auf dem miesen Foto erkennen läßt,
[Beitrag von pegasusmc am 15. Jan 2016, 22:20 bearbeitet]
Pioneer VSX-420 - Kein Bass
Mistkerl am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Pioneer Vsx 420
__weloveelectro am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-528 (kein) Ton
*xXmyselfXx* am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
Coax 2 kein Ton @ Pioneer VSX-416
fLx- am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Pioneer VSX 521
RedBaron1210 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  13 Beiträge
Pioneer VSX 324 Kein Ton über Phones
skin9r am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI (Pioneer VSX 528)
SchrödingersKatze am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-519V-K
xxxmc50xxx am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Teufel E300 5.1 System + Pioneer VSX 420 + TV-Receiver+ PC
asus88 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 422 - Teilweise kein Fernsehton
Totte105 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.284
