Stereo Soundbar optisch anschließen sinnvoll?
Nemesis200SX
#1 erstellt: 14. Jan 2016, 22:50
Hallo
meine Schwiegermutter hat einen älteren Philips LCD TV (genaues Modell weiß ich gerade nicht). Dieser TV steht in einer Wohnwand in einer Nische, die von den Abmessungen her genau dem TV entspricht. Da die integrierten Lautsprecher nach hinten abstrahlen ist der Ton aufgrund der Aufstellung recht mies.
Um Abhilfe zu schaffen habe ich eine günstige Stereo Soundbar (Peaq PSB100BT-B) gekauft. Kein High End Produkt, aber der Ton geht nun nach vorne raus, was schon mal wesentlich besser klingt. Derzeit ist die Soundbar am Kopfhörerausgang vom TV angschlossen. Beide Geräte könnte ich aber auch mit einem Toslink Kabel verbinden.
Meine Frage ist nun ob das sinnvoll ist? Gibt es bei einem Stereo Signal einen qualitativen Unterschied ob analog oder digital verkabelt wurde?
Vielen Dank
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 02:26
da ein optisches Kabel ja fast nichts kostet, wie wäre es einfach mal mit einem Selbstversuch?
70erDisco
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 02:47
wenn die soundbar einen line in eingang hat und du nicht erst losgehen und ein optisches kabel kaufen möchtest (falls du noch ein chinch kabel herumliegen hast) dann wäre dies zunächst besser mit dem fernseher line out zu verbinden als nur den kopfhörerausgang am fernseher zu nehmen. in diesem fall (ich kenne weder den fernseher noch die soundbar) müsste dann die lautstärke der soundbar aber an dieser bzw. deren fernbedienung (soweit vorhanden) eingestelt werden. dies erstmal als ergänzende schnellantwort.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 08:28
70erDisco (Beitrag #3) schrieb:
...dann wäre dies zunächst besser mit dem fernseher line out zu verbinden...
Super Tip! Außer vielleicht die ganz teuren Loewe verfügt seit einigen Jahren praktisch KEIN TV mehr über einen Line Ausgang...
70erDisco
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 08:39
:prost
bitte warte noch etwas ab ob hier noch bessere vorschlägfe gemacht werden falls die zeit nicht drängt, denn mit deiner nächtlichen fragestellung bist du immerhin nur auf den "nachtnotdienst" getroffen
ps: es gibt scart adapter kabel die haben line in und line out, sind allerdings recht teuer.
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 08:41
@70er Disco:
Einen umschaltbaren Scart Adapter bekommst du für 2 € überall hinterhergeschmissen, nützt aber nix das der TV auch über Scart kein Signal ausgibt
@Nemesis:
Da spätestens in der Soundbar eine Wandlung D/A stattfindet ist ein Unterschied wenn überhaupt nur minimal.
Hol dir ein 2 € Toslink Kabel und teste es aus, ich denke du wirst keinen Unterschied hören.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Jan 2016, 08:44 bearbeitet]
70erDisco
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Jan 2016, 08:45
danke für den preistipp, mein letzter adapter (nicht umschaltbar) ist über 20 jahre her.
wieder mal interessant zu lesen, wie sehr groß der preisverfall im computerbereich und der unterhaltungselektronik doch ist! beispiel: im roten fachhandel kostete ein tag vor weihnachten ein sandisk 32 gb usb2 stick noch 12 euronen platziert in der aufgestellten werbebox, anfang januar im normalen regal bereits als usb3 nur noch 9.
meine goldene empfehlung wegen des drastischen preisverfalls im computerbereich und in der unterhaltungselektronik: immer nur dann kaufen, wenn unbedingt nötig und sonst nichts mehr geht! und beispielsweise bei externen festplatten, ram-erweiterung usw nicht auf "sicherheit und vorrat" zu groß dimensionieren, sonst inverstiert man in den mit sicherheit kommenden preisverfall bereits ab kaufdatum für die zukunft mit!
[Beitrag von 70erDisco am 15. Jan 2016, 09:07 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 15. Jan 2016, 09:56
der Themenersteller fragt ob der optische Anschluß eventuell besser/sinnvoll ist und dann kommt einen Vorschlag es über LineOut oder ScartAdapter zu machen, so eine Antwort muß man nicht verstehen...
[Beitrag von XN04113 am 15. Jan 2016, 10:03 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Jan 2016, 10:00
Und USB Sticks sind hier auch nicht wirklich gefragt
In der Schule würde es heissen: Thema verpasst, setzen...
Nemesis200SX
#10 erstellt: 15. Jan 2016, 10:18
ich danke schonmal vorab für die Infos.
die lösung über den kopfhöreranschluss habe ich nur zu testzwecken genutzt, da ich mit der soundbar ein klinke-chinch kabel mitbekommen habe und sie gleich anschließen wollte.
also zumindest auf ein chinch kabel würde ich sowieso umsteigen... davon habe ich genug daheim rumliegen. die frage ist wem ihr eine bessere wandlung zutraut. einem ca. 8 jahre alten tv (dann würde chinch reichen) oder einer "billig"-soundbar (dann würde ich per toslink verbinden).
aber wie bereits vorgeschlagen, ich werde mir ein toslink kabel besorgen und es einfach selbst testen.
danke
70erDisco
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Jan 2016, 11:13
@xn und fuchs, da in gemeinsame richtung "motiviert":
"wer den honig will, muss der biene sum sum leiden!"
[Beitrag von 70erDisco am 15. Jan 2016, 18:25 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 15. Jan 2016, 11:24
@70erDisco
Hast Du auch etwas Sinnvolles beizutragen?
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll?
Padre_S am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  6 Beiträge
PC an Soundbar anschließen
Wanken am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  14 Beiträge
nefarius_1 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Speeder08 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  6 Beiträge
aaalias am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  2 Beiträge
Soundbar richtig anschließen?
Unhold90 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  11 Beiträge
Soundbar mit TV anschließen
hellenic am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  14 Beiträge
Wie soundbar anschließen?
Sabi484 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Soundbar an Beamer anschließen
philippramon am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  3 Beiträge
Soundbar optimal anschließen
Falkbert am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.881
