HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink PCM vs. DD 5.1 | |
Toslink PCM vs. DD 5.1+A -A |
av-tower
00:10
erstellt: 19. Jan 2016, |
Hallo zusammen, ich verzweifel gerade ein wenig Geräte: PS3 / AVR 3805 / Panasonic TV Bisher habe ich den Ton der PS3 über Toslink an den Receiver weiter geleitet. Einstellung "optical Out PCM" an der PS3. Dann habe ich mal den Umweg per HDMI Kabel von der PS3--> TV -->AVT 3805 versucht. Der TV hat einen optischen Ausgang. Einen Unterschied konnte ich eher nicht hören...der 3805 zeigt auch hier als Eingang DIG OPT an. Vor ein paar Tagen habe ich einen Film per USB-Stick über den TV geschaut. Der Ton geht wieder über die optische Verbindung zum 3805. Als Eingang zeigt der 3805 aber nun DD 5.1 an und der Ton ist viel "voller und satter" als die Zuspielung von der PS3 ! Wieso kann der TV DD 5.1 über das optische Kabel einspielen, aber die PS3 nicht ? Hab mit den Einstellungen der PS3 schon reichlich getestet, das geht nicht... Eventuell sollte ich mir mal einen neuen Blu Ray Player kaufen. Geben die denn den Ton über Toslink als DD 5.1 aus ? Der 3805 hat ja kein HDMI... Grüße aus NRW, av-tower [Beitrag von av-tower am 19. Jan 2016, 00:12 bearbeitet] |
dialektik
00:34
A) PCM ist Stereo - also falsches Format B) TVs leiten i.d.R. kein DD etc. weiter, weshalb externe Zuspieler an den AVR gehören. Sticks und HDD werden vom TV eigenen Mediaplayer auch in DD ausgegeben. |
pegasusmc
08:19
Brauchst nur das Tonausgabeformat in der PS3 umstellen, die gibt DD/DTS in 5.1 über das optische Kabel aus. [Beitrag von pegasusmc am 19. Jan 2016, 08:20 bearbeitet] |
av-tower
17:03
...danke für eure Antworten. @dialektik: alles richtig, genau so verhält es sich gerade.... @pagasusmc: wenn ich den Ton an meiner PS3 (1.Version 40GB) bei AUDIO-AUSGANGS-EINSTELLUNGEN -> Optisch digital -> DD 5.1 und DTS 5.1 ausgewählt -> X übernehme, dann bleibt der AVR leider Stumm ! Im PS3 Forum habe ich gelesen, das es bei meiner Version der PS3 wohl nicht mehr gehen soll, den Ton optisch in DD auszugeben !? ![]() Wenn ich mir nun einen aktuellen Player kaufen würde ( z.B. Panasonic DMP-BDT375EG BluRay Player / u.a. Digitaler Audio-Ausgang), wäre mein Problem denn dann gelöst ??? ![]() Würde ich von dem Player dann DD 5.1 über das Toslink an meinen AVR bekommen ? ![]() Der AVR scheint nicht das Problem zu sein...er kann ja über den optischen Eingang DD 5.1 decodieren. Bei Deluxe Music HD+ funktioniert das auf jeden Fall. Grüße aus NRW |
pegasusmc
19:37
Bei der PS3 muß das bei Audio und Video also 2x aktiviert werden. Beim Player klappt das . |
av-tower
20:06
..ja, das hab ich gemacht. 1.) bei AUDIO-AUSGANGS-EINSTELLUNGEN -> Optisch digital -> DD 5.1 und DTS 5.1 ausgewählt -> X 2.) bei VIDEO-EINSTELLUNGEN -> BD Audio Ausgangsformat optisch digital -> Bitstream -> speichern der AVR gibt im PS3 Menü ja noch die Klicks der Fernbedienung wieder (als PCM) sobald der Film startet bleibt er leider stumm ! ![]() Ich denke ich werde mir demnächst einen Player kaufen... |
XN04113
20:46
kannst Du mal eine org. DVD oder BD einlegen? |
av-tower
21:01
...mach ich doch...der Ton ist dann eben nur PCM. Sobald ich was an den Einstellungen verändere (wie eben beschrieben) bleibt der AVR stumm ![]() |
Mickey_Mouse
21:15
ich habe das jetzt nicht alles nachvollziehen können: wie ist die PS3 jetzt an den AVR angeschlossen?!? hast du ein optisches Kabel direkt von der PS3 zum AVR? oder gehst du per HDMI zum TV und von dort per Toslink zum AVR? so wie sich das mir gerade darstellt hast du kein Problem mit der PS3 als Player, sondern mit dem TV als "Durchreiche"! -> ein "richtiger" Player würde dir auch nicht helfen! |
av-tower
21:24
Beides ! Durchreichen (PS3 über HDMI zum TV und dann per Toslink vom TV zum AVR) geht nicht...wie dialektik schon schrieb: TVs leiten i.d.R. kein DD etc. Und die direkte Verbindung von der PS3 zum AVR ist ebenfalls ein Toslink. Grundsätzlich decodiert der AVR ja "DD 5.1" über Toslink: HD+ Sender (z.B. Deluxe Music) senden in DD. Der AVR zeigt dann auch auf der Eingangsseite den DD-Ton an und gibt ihn dann aus. Von der PS3 bekomme ich aber nur PCM...nach allen Einstellversuchen bleibt der AVR stumm. Ich hoffe das war verständlich... ![]() |
pegasusmc
21:35
Schon, finde aber nichts im Netz das die Erste das nicht kann. |
Mickey_Mouse
22:25
ich hab's jetzt auch verstanden ![]() meine PS3 ist per HDMI mit dem AVR verbunden, da gibt es keine Probleme (sogar Atmos oder Auro3D funktioniert). heute Abend bin ich zu faul nach einem Toslink Kabel zu suchen (ich weiß auch nicht ob ich noch eins habe, nur so eins mit "Klinkenstecker" fürs Macbook) und das auszuprobieren. Ich gehe aber mal davon aus, dass es sich um ein Einstellungsproblem handelt. ... moment "die Erste"?!? die hatte auf jeden Fall Probleme mit dem HD Bitstream über HDMI. Kann es sein, dass es da auch Probleme beim SD Bitstream per Toslink gab? |
XN04113
22:40
nein, die Standard Verfahren klappen 1A |
av-tower
23:23
...vielleicht sollte ich auch einfach mal meinen 9 Jahre alten AVR entsorgen und auf diese "neumodischen" AVR`s mit HDMI wechseln ![]() Da wird sich der Klang bestimmt nicht verschlechtern... Ich finde auch die Seite im PS3 Forum nicht wieder. Da stand, das speziell die aller erste Version der PS3 ab einem gewissen Update keine DD Tonausgabe über Toslink unterstützt. Grüße aus NRW |
n5pdimi
10:38
erstellt: 20. Jan 2016, |
Wieso sollte denn die PS3 kein DD über Toslink ausgeben? Das wäre ja so, wie wenn ein Auto in der "Serie 0" super toll wäre, aber leider lässt sich als kleine unannehmlichkeit der Motor nicht starten. Ich tippe nach wie vor auf eine Fehlkonfiguration der PS3 oder des AVR. MAch mal bitte folgendes: Schalten am AVR auf den EIngang, an dem der TV erfolgeich seinen Ton wiedergibt. Dann nimmst Du das Toslinkkabel aus dem TV und steckst es in die PS3. Nur zur SIcherheit. [Beitrag von n5pdimi am 20. Jan 2016, 10:41 bearbeitet] |
kildemoes
12:27
Irgendwas musst du falsch eingestellt haben. Bei mir läuft das seit Ewigkeiten so, und ja auch mit 1. Generation PS3. HDMI zum Projektor, optisch out zum oldtimer Receiver. Einstellung PS3 irgendwas mit Bitstream, müsste ich jetzt nachgucken. Und der Receiver erkennt alle Sourroundformate einwandfrei. HD Formate natürlich nur den eingebetteten Core und natürlich auch die in der Regel mit 5.1. Selbst Exoten wie DTS-ES oder DD-EX gehen. |
av-tower
18:49
DANKE....es geht wieder alles, also der DD Ton über Toslink von der PS3 zum AVR !!! Allerdings kann ich nicht genau sagen wieso oder weshalb ![]() n5pdimi hat mich nochmal motiviert, die Toslink-Kabel von der PS3 und dem TV zu tauschen. Also hab ich getauscht, dann ging der Ton vom TV nicht mehr...mmmh, eventuell doch der OPT01 vom AVR defekt ? PS3 ging auf jeden Fall wieder in DD !!! OK, dachte ich mir, dann nimmst du eben die Eingänge OPT02 und OPT03. Zuordnung umgestellt und getestet...TV geht wieder, aber die PS3 nicht mehr. OK, neues Toslink ausgepackt und wieder neu Konfiguriert usw....es ging immer nur ein OPT Eingang richtig. Aus purer Verzweifelung wieder alles auf Anfang gesteckt, also TV in OPT01 und die PS3 in OPT02 und die Zuweisung im AVR wieder angepasst...dann die Überraschung: Alles ok ! Super, dann war also wohl nur unser Toslink von der PS3 zum AVR nicht ok. Zum testen hab ich dann wirklich nochmal das erste (vermutlich defekte) Kabel eingesteckt...aber das geht nun auch wieder !!! Lange Rede kurzer Sinn: ausgetauscht, vertauscht, zurückgetauscht und am Ende wieder auf die ursprüngliche Konfig zurück gegangen ![]() Einen wirklichen Fehler konnte ich leider nicht finden. Ich denke das vielleicht das Toslink von der PS3 zum AVR eine Macke hat und das es durch diese Wechselaktion im Moment richtig sitzt. Danke für eure Unterstützung ! C L O S E D |
TOSlink Mysterium - Knacken vs. Dolby Digital 5.1 stfnism am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
DTS-HD -> DD 5.1 Tron0815 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 34 Beiträge |
Toslink vs HDMI Hero22 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 16 Beiträge |
Toslink vs. Coax soundrealist am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
Toslink vs. Kopfhörer Eingang *Luke* am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Tonproblem ARC vs. TOSLINK luens93 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 3 Beiträge |
nur PCM 2.0 anstatt DD 5.1 vom Videofilm? Micha369 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
Toslink oder HDMI für 5.1 beim Zocken? Pingi89 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
3,5 Klinkenstecker vs. Koaxial/Toslink Novax85 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 7 Beiträge |
PS3 an Samsung B650 über Toslink, kein DD 5.1 grinseaffe am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.884
