digitalen optischen Audio-Splitter
lowo
#1 erstellt: 22. Jan 2016, 17:16
Hallo, mal wieder eine Frage.
Ich möchte den optischen Anschluss 1x von meinem TV und 1x von meinem Festplatten-BR- Rec. zum Verstärker nutzen. Diese hat nur einen opt.Eingang. Um ständiges umstecken zu vermeiden möchte ich einen Splitter, Verteiler nutzen. Ist das möglich? Hab so ein Teil im Netz für 6,85€ gefunden.
http://www.miniinthe...aid_adwords_shopping
Kann mir einer dazu einen Tipp geben. Sollte auch preisgünstig sein.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 22. Jan 2016, 17:30
naja, du willst ja nicht Splitten oder Verteilen sondern zwei Signale zu einem zusammen mischen bzw. eigentlich willst du dazwischen umschalten!
zusammen mischen geht nicht (so einfach)! Wenn immer nur eins der beiden Quell-Geräte eingeschaltet ist (also entweder der TV oder der Rekorder, aber niemals beide gleichzeitig), dann würde das von dir verlinkte Teil wohl funktionieren (unter der Annahme, dass das wirklich nur ein "optisches Y-Kabel" ist).
Kaputt gehen kann da aber nichts, du bekommst halt nur keinen Ton.
auf derselben Seite wird mir unten auch ein optischer Umschalter für 12,73€ angeboten. Das wäre "richtiger".
Falls du noch einen elektrischen S/PDIF Eingang frei hast (Coax), dann kannst du auch mit einem einfachen Adapter aus Toslink Coax machen.
lowo
#3 erstellt: 22. Jan 2016, 17:35
Hi , Danke für die Antwort. Will nicht beide Geräte mischen oder gleichzeitig betreiben ( es sei höchstens aus versehen). Möchte entweder den Ton vom TV oder vom Rec. über den Verstärker betreiben, ohne die Kabel jedesmal um zu stecken. MfG
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 22. Jan 2016, 17:46
ok, ich war davon ausgegangen, dass der Rekorder ohne den TV keinen Sinn macht, bzw. sich nicht bedienen lässt.
wenn wirklich nur ein Gerät eingeschaltet ist (also wirklich aus, also nicht nur "Ton stumm" oder so), dann sollte das funktionieren und du brauchst halt nichtmal umschalten.
wie gesagt, wenn einmal aus Versehen beide Kisten an sind, dann "leuchten sie sich halt gegenseitig an", bzw. kommt am AVR das Gemisch von beiden an und der kann das nicht dekodieren, mehr nicht. Wahrscheinlich schaltet es dann auf stumm, im schlimmsten Fall kommt "digitaler Müll" (sollte man nicht zu laut drehen).
XN04113
#5 erstellt: 22. Jan 2016, 18:23
welchen Verstärker hast Du denn?
lowo
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 18:46
Kenwood KRF-V 7060D,
XN04113
#7 erstellt: 22. Jan 2016, 19:26
der hat doch drei digitale Eingänge (2x koax, 1x optical)
da würde ich keinen Switch nehmen sondern einen opto/koax Wandler für 12€
lowo
#8 erstellt: 24. Jan 2016, 00:20
Hallo, Problem so gut wie gelöst.
Hab mal nachgeschaut, mein TV hat nur einen opt. Ausgang, mein Receiver hat einen opt. und einen koax. Ausgang. Verstärker hat mehrere Eingänge, u.a. Koax und opt..
Werde nun den TV über den opt. und den Receiver über den koax. anschliessen.
MfG Danke
Verteiler für optischen Digital-Sound?
wuchter1904 am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
Brauch ich einen optischen Toslink Splitter?
korhulio am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Splitter für Optisches Digitalkabel?
Shenmue am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
1x koaxialer Digitalausgang
Ryker1980 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
GUTER! Verteiler 4X Toslink In 1x Toslink Out
albummi am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  2 Beiträge
Adapter optisches Kabel auf Coaxial oder Optischen Splitter?
Wuuusa am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  5 Beiträge
Splitter oder Verteiler zum Anschluß an Sky?
pezi69 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
Toslink verteiler (splitter) defekt?
duke70 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.563
