HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Samsung TV+Auna Receiver | |
Verkabelung Samsung TV+Auna Receiver+A -A |
micha_
#1 erstellt: 29. Jan 2016, 23:05 | |
Guten Abend ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Auna Receiver und möchte diesen an meinen TV anschließen. Es soll wie Folgt sein: HDMI vom PC geht in den TV, Optical vom TV in den Receiver. Problem: Es funktioniert nicht. Mit meinem vorherigen Samsung TV war dies kein Problem. TV ist "Samsung PS42C450B1W". Wäre über schnelle Lösungsvorschläge sehr dankbar! MfG Micha |
Highente
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 23:24 | |
Was hast du dir denn da von Auna gekauft? In mir kommt bei dem Namen immer gleich der Gedanke nach Elektroschrott auf. |
micha_
#3 erstellt: 29. Jan 2016, 23:28 | |
Das ist der Auna AMP5100, mir ist klar, dass es ein ziemlich schwacher Verstärker ist, aber für meine Zwecke genügt er eigentlich.(Außerdem habe ich den für 30€ geschossen...) Das Problem muss doch TV liegen, wenn er bei dem anderen funktioniert? |
Highente
#4 erstellt: 29. Jan 2016, 23:43 | |
Hmm. Habe mir den jetzt mal angesehen, aber keinen optischen Eingang gefunden. Wo sitzt der denn? |
micha_
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 00:00 | |
Ach, das ist der Auna 5100-B, der hat hinten noch einen optischen |
Highente
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 00:17 | |
Versuch mal beim TV den digitalen Output fest auf PCM einzustellen. |
micha_
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 01:58 | |
PCM ist schon eingestellt und ändern kann ich dort auch nichts. Darunter steht zwar noch Dolby, aber das kann ich nicht auswählen. Der TV gibt die Musik zwar wieder, aber nicht das System |
dialektik
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 02:04 | |
Wenn der TV Ton wiedergibt, hast du wohl nicht die notwendige Umschaltung am TV vorgenommen...... |
micha_
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 02:17 | |
Mit dem Audiotest im TV funktioniert die Anlage, nur wenn es über HDMI eingeschleust wird, dann kommt der Ton nicht zur Anlage durch. Habe gefühlt schon jede Einstellmöglichkeit versucht |
dialektik
#10 erstellt: 30. Jan 2016, 02:29 | |
Dann gibt eben dieses TV-Modell den Ton von externen digitalen Quellen nicht digital aus..... Und da dem so ist, KH_Ausgang oder Quelle direkt verkabeln. |
XN04113
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 03:00 | |
und die externen Quellen stehen auch auf Stereo PCM Tonausgabe? |
micha_
#12 erstellt: 30. Jan 2016, 03:12 | |
Ja, steht alles auf PCM, kann auch nichts daran ändern. Der Ton wird vom TV einfach nicht an den Verstärker weitergeleitet, wenn es vom PC kommt *Eben in der Anleitung gefunden: When the receiver (amplifier or DVD home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV’s optical jack. When the TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the amplifier or DVD home theatre. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the amplifier or DVD home theatre. If you want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver directly to an amplifier or home theatre. Wäre es also eine Möglichkeit mir einen DTV Adapter zu holen und er würde demnach 5.1 liefern oder wie würde ich meinen PC(Laptop ohne Optical) an den "Verstärker" klemmen und von da aus zum TV? [Beitrag von micha_ am 30. Jan 2016, 03:32 bearbeitet] |
XN04113
#13 erstellt: 30. Jan 2016, 09:32 | |
Du weisst was DTV bedeutet? Du willst Dir so etwas ja kaufen, also sollte man wissen was es ist... Dieser Auna Elektroschrott hat nicht einmal die Minimalausstattung eines AVR, dazu gehören Dolby und DTS Decoder plus ausreichend digitale Eingänge Nimm das Teil und schick es zurück oder verkaufe es, dann kaufst Du Dir einen gebrauchten AVR eines Markenhersteller! wenn Du aber weiter Geld verbrennen willst, besorge Dir bei Amazon für 45€ einen Dolby/DTS Decoder [Beitrag von XN04113 am 30. Jan 2016, 09:33 bearbeitet] |
micha_
#14 erstellt: 02. Feb 2016, 23:02 | |
Habe mal etwas genauer "geforscht". Bei meiner Suche nach halbwegs günstigen AVR mit HDMI Ausgängen musste ich leider feststellen, dass diese nicht den Ton durchschleusen. Könntest du mir eins empfehlen, dass diese Fähigkeit besitzt? Oder muss ich, wenn ich nach etwas günstigen suche auf so einen zurückgreifen und dann PC->Hdmi in AVR->HDMI+Toslink zum TV? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 02. Feb 2016, 23:14 | |
Der AVR muss mindestens HDMI 1.3 haben, dann leitet er auch Ton weiter z.b. Denon X1000 Pioneer VSX 527 Yamaha RVX 475 |
micha_
#16 erstellt: 03. Feb 2016, 00:11 | |
Habe mir einige Datenblätter durchgelesen und dabei fiel mir auf, dass sie hdmi 1.3 haben, aber trotzdem kein Ton durchschleusen. Bsp.: Onkyo TX SR 307 Dort wird weiterhin ein optisches Kabel verwendet |
Fuchs#14
#17 erstellt: 03. Feb 2016, 00:12 | |
Wie kommst du darauf? |
micha_
#18 erstellt: 03. Feb 2016, 00:16 | |
In den Anleitungen weisen die darauf hin, dass weiterhin ein Toslink benötigt wird. In den Berichten steht zudem oft das selbe. |
Passat
#19 erstellt: 03. Feb 2016, 00:46 | |
Bei älteren kleinen AVRs ist es tatsächlich so, das die den Ton von HDMI nicht abgreifen können. Die haben nur einen einfachen HDMI-Switch eingebaut. Der genannte Onkyo gehört dazu und auch z.B. ein Yamaha RX-V365. Grüße Roman |
micha_
#20 erstellt: 03. Feb 2016, 02:32 | |
Wäre es auch möglich, mit einem HDMI Kabel vom Pc zum TV und ein Toslink von Pc->Receiver? Dann am Pc auf Toslink stellen und Receiver ebenso |
Highente
#21 erstellt: 03. Feb 2016, 09:04 | |
So macht man das im allgemeinen, wenn der AVR keinen HDMI Anschluss hat. |
Blaupunkt TV + Auna 5.1. verbinden ? Dreamandday am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Auna Hifi Verkabeln, Anschlussart? tomibor am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 8 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/TV green-arowana am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 17 Beiträge |
Verkabelung SAmsung Heimkino und TV Jon22 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV und Denon AV Receiver dream500 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Smart-TV, FireTV + Samsung Receiver tigernrw am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit verkabelung Samsung TV Vallensbaeker am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung AVR-Receiver-TV funnyluke am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 7 Beiträge |
Samsung-Verkabelung Obelixx44801 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 6 Beiträge |
SAT Receiver - Soundbar - TV - Verkabelung ? kjabo-1 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.076
