HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » mehradrige Leitung für Coaxial IN & Speakers OUT | |
mehradrige Leitung für Coaxial IN & Speakers OUT+A -A |
haisl-elekriker
#1 erstellt: 01. Feb 2016, 11:40 | ||
Hallo, Mein TV-Gerät muss leider an nen anderen Standort im Wohnzimmer umziehen. Nun ist es so, das zwischen dem TV-Gerät und dem Receiver lediglich eine 12-Adrige Kupferleitung verlegt ist. Mein TV-Gerät (Sony KDL-40W605B) verfügt über einen optischen Toslink Ausgang. Der geplante Receiver (Sony STR-DH550) hätte zwar sowohl Toslink als auch Coax Eingänge mangels einer optischen Verbindungsleitung (im Nachhinein auch nicht machbar) fällt die direkte Verbindung also leider aus. Nun bin ich auf die Idee gekommen nen Toslink->Coaxial Wandler einzusetzen und mit diesem den optischen Ausgang des Fernsehers mit dem Coaxialeingang des Receivers zu verbinden. (Blu-Ray Player ist mittels HDMI direkt am TV-Gerät angeschlossen und das Videosignal sollte nicht über den Receiver durchgeschleift werden). Leider ist nur eine (jedoch mit 12 Adern großzügige) Verbindungsleitung vorhanden. Meine Frage ist nun, ob es technisch möglich ist die Lautsprecher (also Last) sowie das Coax Signal über diese gemeinsame Leitung zu übertragen. Ich habe es hier mal skizziert wie ich mir das gedacht habe. Den Subwoofer habe ich mal nicht berücksichtigt weil dieser direkt am Receiver Platz finden soll. Ich hoffe es wird in etwa verständlich was ich hier genau vor habe. (Die Chinch Stecker würde ich löten und nicht schrauben aber zur Übersicht fand ich es so besser) Die Frage ist nun: a) Stören sich die Signale (welchen Pegel hat das Coax Signal?) b) klappt die Coaxiale Übertragung auf ner "ungeschirmten" Leitung? (die 12 Adrige Leitung ist im gesamten zwar geschirmt aber es wir ja zusätzlich innerhalb der Leitung noch die Last der Lautsprecher übertragen) c) Wird das Audiosignal des Blu-Ray Players (der mittels HDMI mit ARC am Tv-Gerät angeschlossen ist) auch als 5.1 Signal an die Anlage übermittelt? Mir ist bewusst, das die Verdrahtung eigentlich anders aussehen sollte (Blu-Ray Player mittels HDMI an den Receiver und dann den HDMI OUT an den Fernseher) und das es am besten gewesen wäre eine optische Verbindung zwischen TV-OUT und Receiver zu haben aber es ist leider von der Bausubstanz nicht möglich :/ Für Rückfragen stehe ich natürlich zur Verfügung und hoffe auf viele hilfreiche Antworten |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Feb 2016, 11:47 | ||
Kannst Du meiner Ansicht nach eh vergessen: ohne HDMI zwiwschen TV und AVR geht mittelfristig gar nix. Zur Not halt Wireless HDMI. Weil 5.1 via HDMI ARC ist nicht und neue HD Tonformate von BluRay auch nicht. Also muss der BluRay Player per HDMI direkt an den AVR. [Beitrag von n5pdimi am 01. Feb 2016, 11:48 bearbeitet] |
haisl-elekriker
#3 erstellt: 01. Feb 2016, 11:51 | ||
Mhh kannst du das weiter erklären? Weil der TV hat ja Sat-Empfang mittels LNB, durch LAN hat sowohl der TV als auch der Blu-Ray Player Smart TV und mittels DLNA bzw. Plex ist die Videothek auf dem NAS. Also die Videoübertragung geht ohne Probleme am neuen Standort. Nur der Ton sollte in 5.1 sein und der Receiver hierzu dezentral (TV-Gerät hängt flach an der Wand und da ist einfach kein Platz für nen Receiver). Deshalb sollte dieser ja an ne andere Stelle im Raum welche mit ner 12 Adrigen Leitung verbunden ist. [Beitrag von haisl-elekriker am 01. Feb 2016, 12:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 12:01 | ||
Wie erwähnt: 5.1 Ton bekommst Du nur, wenn der BluRay Player DIREKT an den AVR angeschlossen ist. Deer Umweg über den TV ist bei 98% aller TV's nicht oder nur eingeschränkt möglich. Bei vielen TV's wird überhaupt kein DTS übertragen, welches inziwschen auf 80% aller BluRays das einzige Tonformat ist. Mal ganz abgesehen von der Problematik mit den ungeschirmten Adern für das Coax Kabel. |
haisl-elekriker
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 13:34 | ||
Wenn ich das weiterstricke heißt das dann auch, das ich bei Plex auch kein 5.1 habe odeR? (das ist aller noch in Planung und noch nicht fertig deshalb habe ich hier keine Erfahrung). Weil wenn der Film vom NAS gestreamt wird dann habe ich sozusagen auch nur Stereo Sound Das würde bedeuten es ist besser sich da nen Mediacenter (Kodi?) einzurichten mit ner 5.1 Soundkarte. Nur dann wird der Film vom NAS auch in Mehrkanal angezeigt. Ich merke schon ich komme da immer tiefer rein in die ganze Geschichte Spiele jetzt echt gerade im Moment mit dem Gedanken mir den AV-Turm komplett dezentral aufzubauen (Kodi-Mediacenter, BluRay alles als Input auf den Receiver und dann das Videosignal mittels Funk auf den Fernseher zu übertragen. Am Besten wird es sein hier im Forum nach nem guten Funk-Übertragungsset zu suchen (wobei mir gerade einfällt, das ich zwischen AV-Turm und TV-Gerät noch ne Cat7 Leitung hätte. Evtl lässt sich in diese Richtung was machen ohne auf Funk angewiesen zu sein *g* |
Fuchs#14
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 13:40 | ||
http://www.amazon.de...ywords=hdmi+netzwerk [Beitrag von Fuchs#14 am 01. Feb 2016, 13:40 bearbeitet] |
pegasusmc
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 15:46 | ||
Geht nicht, Er möchte 5.1 Bitstream. Audio und Video Übertragung - unterstützt unkomprimiertes 2 Kanal Audio wie z.B. LPCM |
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 15:51 | ||
sorry, hab ich nicht gesehen Wobei es da ja nur um das Bild Signal gehen soll, die Zuspieler hängen dann ja alle am AVR [Beitrag von Fuchs#14 am 01. Feb 2016, 15:53 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 16:00 | ||
Dazu braucht Er was das den ARC mit unterstützt. |
jonath
#10 erstellt: 01. Feb 2016, 20:00 | ||
Wenn 2 CAT7 Kabel liegen würden könnte ggf. das klappen (sofern das ein passiver Adapter ist): www.aliexpress.com/i...for/32571254728.html So wirst du aber wohl oder übel neue Kabel verlegen dürfen. Wireless HDMI gibt es zwar auch noch, aber ob damit ARC läuft, keine Ahnung. |
haisl-elekriker
#11 erstellt: 02. Feb 2016, 13:26 | ||
jonath
#12 erstellt: 02. Feb 2016, 14:08 | ||
0,8mm² sind schon arg wenig, ich würde den AV Receiver zum Fernseher setzen. Auch wenn das Teil sehr teuer ist, den könnte man sicher irgendwo beim TV unterbringen: http://www.teufel.de...estation-p15116.html Über die 2 CAT 7 Kabel könnte man es mit dem passiven HDMI Adapter probieren, sicher klappt das aber nicht. Ggf. könnte man auch SDI benutzen, aber auch hier ist unsicher ob das alles klappen wird. https://www.conrad.d...nverter-1230804.html |
Jens1066
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 14:18 | ||
Der von Fuchs verlinkte Ligawo Konverter ist ja nicht das einzige was die machen. Schau mal hier, vielleicht haben die ja was, was Deine Anforderungen erfüllt. |
Wandler- Toslink out Coaxial in oder umgekehrt exciter-man am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 2 Beiträge |
Kein Ton aus COAXIAL super_noob am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 12 Beiträge |
Digital Out Coaxial -> analog multi channel ?! skyline84 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
Hilflos überfordert: 5.1 Speakers an TV mifru am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 5 Beiträge |
Coaxial Digital in Frage ninjaattack am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Coaxial versus optisches Kabel beutel am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 7 Beiträge |
Coaxial Kabel jonathanF am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Coaxial-Cinch "otto3004" am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Leitung *oleole* am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.067
