HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV und AVR mit HDMI verbinden TON (ARC) | |
TV und AVR mit HDMI verbinden TON (ARC)+A -A |
Hifi-ve
22:53
erstellt: 12. Feb 2016, |
Ich habe eine Frage und komme,auch mit Bedienungsanleitung usw., nicht voran. Ich möchte z.B. Streamen (z.B. Amazon-TV) und Youtube-Filme u.ä. über meine 5.1 Anlage hören. Jedoch kommt der Ton nur aus den TV-Lautsprechern. Ich habe hier schon einige Themen und Beiträge glesen, aber die TV und AV-Receiver sind ja doch unterschiedlich. Ich habe ein Panasonic TX-55 CXX 759 TV und einen Denon AVR-X 2200w Receiver. Beides habe ich mit einem Oehlbach Black Magic Highspeed HDMI-Kabel verbunden. Das Kabel ist ARC-fähig. Beim TV habe ich das Kabel am "HDMI 2" mit der Zusatzbezeichnung "ARC" angeschlossen. Beim AVR steckt das Kabel am Monitorausgang mit der Zusatzbezeichnung "ARC". So weit dürfte alles richtig sein. Aber...es funktioniert nicht. Was bitte muss ich beim TV und / oder bei dem AVR (also speziell bei diesen beiden Modellen) einstellen...UND...wie komme ich in einzelnen Schritten zu diesen Einstellungen. BITTE, BITTE...ich bin ein technisches Embryo, was so etwas angeht und auf eine Erklärung in BABYSCHRITTEN angewiesen. DANKE!!! |
Highente
00:46
erstellt: 13. Feb 2016, |
Für die gibts ja auch noch die BDA und lesen kannst du ja. Du musst den ARC in beiden Geräten aktivieren. Beim Panasonic TV musst du Viera Link aktivieren. |
Hifi-ve
01:07
Danke für die belehrende Antwort bezüglich der BDA. Dazu hatte ich etwas geschrieben. Ich verliere da auch gerne mal den Überblick. Danke für den Hinweis mit Viera. [Beitrag von Hifi-ve am 13. Feb 2016, 01:10 bearbeitet] |
Hifi-ve
01:08
Wie aktiviere ich ARC bei dem Denon Avr-x 2200w? Wenn mir das noch jemand verraten kann, bin ich schon ein Stück weiter, denke ich. Danke! |
Highente
01:22
Ok dann verlinke doch bitte mal beide Bedienungsanleitungen. |
Jens1066
01:46
Das ist ja erst mal gar nicht schlimm.... Wenn Du das weißt hast Du ja sicher die Geräte beim Fachhändler vor Ort gekauft? Der erklärt Dir sicher gerne wie das geht. ![]() ![]() |
Hifi-ve
01:52
Habe ich beim Fachhändler vor Ort gekauft. Dachte mir nur, dass ich bei er geballten Fachkompetenz hier eine Antwort finde...aber bis auf lauwarme "Belehrungen" bezüglich BDA oder "Frag deinen Fachhändler" kommt nicht viel. Dann lasse ich halt den Fachmann bei mir antanzen. Schade. Ich dachte, dass mir hier geholfen wird. |
Highente
01:54
Wenn dus nicht hinkriegst nimm einfach ein Toslinkkabel, das ist plug and play und auch von dir zu bewältigen. |
Jens1066
02:09
Ne, sowas nennt man Hilfe zur Selbsthilfe und ein abchecken in wie weit jemand bereit ist, sich zu bemühen. Ich kenne beide Geräte nicht, aber mit den Begriffen ARC aktivieren und Viera Link aktivieren bin ich überzeugt, dass ich eine Antwort in spätestens 10 Minuten ergoogelt hätte. Wenn aber vom Fragesteller kein Eigenengagement zu erkennen ist, warum sollen wir uns dann die Mühe machen. |
Hifi-ve
02:10
Dann antworte doch einfach gar nicht. Macht noch weniger Mühe. |
Hifi-ve
02:11
Toslink wollte ich vermeiden, wenn es auch anders geht. Ich muss nicht unbedingt mehr Kabel, als erforderlich, anstöpseln. |
dialektik
02:26
Dann solltest Du mal die Anleitungen lesen! |
Hifi-ve
05:35
Noch irgend jemand mit diesem völlig nutzlosen Kommentar, der kein Stück weiter hilft? |
Highente
10:10
Wenn wir sie für dich lesen sollen um sie dir dann zu erklären, kannst du sie zumindest verlinken. Das ist doch wohl das Mindeste. |
Apalone
10:37
Aber sicher: Faulheit wird hier nicht unterstützt!! ![]() |
Hifi-ve
15:58
@ Apalone: Es gibt da so gewisse Menschen, für die ein Forum lediglich zur Selbstbeweihräucherung dient. |
Hifi-ve
16:05
Für TV: ![]() Für AVR: ![]() @ Highente: Vielen Dank! Ich werde daraus nicht schlau. Habe es, so weit ich es verstanden habe, so gemacht...und trotzdem...keinen Erfolg gehabt. [Beitrag von Hifi-ve am 13. Feb 2016, 16:06 bearbeitet] |
Apalone
16:09
Es gibt da so gewisse Menschen, die glauben, in Foren würden ihnen auch noch die simpelsten Sachen vorgekaut werden! |
Highente
16:23
Hast du den AVR, nachdem du die HDMI Einstellungen durchgeführt hast, aus und wieder eingeschaltet? |
Hifi-ve
21:28
Ja, das habe ich. TV auf Viera Link. AVR auf ACR ein und HDMI Passthrough auf ein. Da gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten...das muss wohl alles exakt stimmen. Viele Dinge sind für mich aber Böhmische Wälder und nicht durchschaubar. Ich habe auch ein wenig die Befürchtung, dass ich da letztendlich vielleicht was komplett verstelle und nicht mehr zurück finde. |
Highente
21:38
Wie schon mal empfohlen, nimm ein Toslinkkabel. Ist Plug und Play und überträgt das gleiche Signal. |
Hifi-ve
17:32
erstellt: 14. Feb 2016, |
Ja, danke...wenn es gar nicht anders geht, werde ich es so machen. Werde mal nen Fachmann kommen lassen...kann ja eigentlich nicht sein, dass das nicht funktioniert, ohne dass ich vorher ein Studium abschließen muss. Vielen Dank trotzdem @ Highente. |
pegasusmc
13:39
erstellt: 15. Feb 2016, |
Aus der TV BDA : Stellen Sie den Fernseher ein. Schalten Sie nach dem Anschließen zuerst das Zusatzgerät und dann den Fernseher ein. Wählen Sie den HDMI- Eingang aus Eingangswahl mit AV und sorgen Sie dafür, dass das Bild ordnungsgemäß angezeigt wird. (Diese Einstellung ist jeweils in den folgenden Situationen vorzunehmen. Bla Bla Stellen Sie Auto Ein auf Ein in VIERA Link Einstellungen, wenn Sie diese Funktion benutzen wollen. Voher am Denon die HDMI Steuerung und ARC aktivieren. Wenn der TV mit dem Suchlauf nach angeschlossenen Geräten fertig ist sollte da der Denon auftauchen. |
Hifi-ve
19:39
Super...ich versuche es nochmal...DANKE! |
AVR mit Echo verbinden Sumo1977 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 19 Beiträge |
AVR + TV und MediaReceiver per HDMI verbinden stan1975 am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 11 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Verstärker und TV über ARC Verbinden Rean am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 15 Beiträge |
TV ohne arc *trainer* am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 6 Beiträge |
PC mit TV, AVR verbinden Sesshomar am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 4 Beiträge |
HDMI Ton via ARC? TheKenny am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
TV mit AVR Verbinden ? marc´ am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
Plasma TV (ARC) verbinden mit Soundbar (ARC) und PC marcus_locos am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 11 Beiträge |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
