HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher an Verstärker anschließen? | |
Fernseher an Verstärker anschließen?+A -A |
aiwa66
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 18:53 | |
Wie bekomme ich diesen Fernseher, Jaytec 2032TT, an meinen Verstärker angeschlossen, er hat ja kein Line Out...bin ratlos.. Danke |
zumilix
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 19:00 | |
Das steht doch ganz eindeutig auf Seite 14 der BDA: "Verbinden Sie das Gerät über ein Koaxialkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Verstärker oder anderen Audiodekodierern zur Ausgabe koaxialer Audiosignale." |
Flügelhornist
#3 erstellt: 13. Feb 2016, 19:03 | |
Du kannst über den coaxialen SPDIF Ausgang gehen. Falls dein Verstärker keine digitalen Eingänge hat brauchst du noch einen DA Wandler. |
aiwa66
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 21:53 | |
Vielen Dank für die Antworten! Bin übrigensu.a. auch Flügelhornist :-) Aber kapiert habe ich es als Besitzer herkömmlicher Hifi Geräte des letzten Millenniums noch nicht so ganz... Ich brauche ein spezielles Kabel und kann dann in Tape oder Aux (Cinch) gehen? Als wäre es ein Cinch Line out?? Habe nix digitales an meinem Amp! Obwohl aus dem Fernseher nur eine Miniklinke rauskommt? Oder eher nicht? |
aiwa66
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 21:54 | |
Und was sollen koaxiale Audiosignale sein? I |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 13. Feb 2016, 22:02 | |
BDA des TV Seite 6. Nummer 7 der Beschreibung: Koaxialausgang. Dann mit DAC (ca. 30€) an den Verstärker. Oder eben mit dem 3,5mm Klinke Kabel direkt vom Kopfhörerausgang an den Verstärker. Um welchen Verstärker handelt es sich? (Marke und Typ)
Das sind die digitalen Signale, die Dein TV ausgibt um einen Verstärker ansteuern zu können. Dabei braucht aber der Verstärker digitale Eingänge oder einen Wandler, der die digitalen Signale in analoge wandelt. Eben ein DAC (Digital-Analog-Converter) Gruß Georg |
aiwa66
#7 erstellt: 13. Feb 2016, 22:07 | |
Aha, danke, ich habe einen alten Yamaha Receiver...muss mir also so einen KOnverter bestellen, verstanden. Danke!! |
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 13. Feb 2016, 22:11 | |
Nein, musst Du nicht unbedingt. Schreib um welchen Yamaha es sich handelt. Vermutlich tut es auch ein klinke auf Cinch Kabel. Wobei die Variante mit dem DAC sich eventuell besser anhören könnte. Gruß Georg |
aiwa66
#9 erstellt: 13. Feb 2016, 22:13 | |
Ein Yamaha RX 797, Miniklinke auf Cinch? |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 13. Feb 2016, 22:18 | |
Ja, vom Kopfhörerausgang des TV in einen beliebigen Eingang des Yamaha, außer Phono. Das ist die günstige Variante. Ausprobieren ob´s taugt. Kostet nicht viel, nur das Kabel. Die technisch bessere Variante ist die mit einem DAC. Ob Unterschiede hörbar sind hängt von der Qualität des Kopfhörerausgangs ab. Kann ich bei dem Jaytech nicht beurteilen. Gruß Georg |
aiwa66
#11 erstellt: 13. Feb 2016, 22:23 | |
Okay, danke vielmals an Georg und co!!!! Super.. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 14. Feb 2016, 01:51 | |
aiwa66
#13 erstellt: 14. Feb 2016, 09:23 | |
Und einen "Ministecker auf Cinch" über den AV Ausgang des TV kann ich nicht benutzen? Anscheinend sind da ja zwei Cinch L und R Audio Stecker dran..An meinem Blue Ray habe ich diese als Audioverbindung genutzt, allerdings hat dieser auch Cinch AUSgänge und kein Mini AV. |
Highente
#14 erstellt: 14. Feb 2016, 10:18 | |
Bist du sicher, dass das ein Ausgang ist? Ich würde auch hier auf einen EINgang tippen. Edit: Habe mal einen Blick in die verlinkte BDA geworfen, es ist ein Eingang. Da könntest du eigentlich auch mal gucken. Das ist nämlich ganz hilfreich und klärt viele Fragen von allein. [Beitrag von Highente am 14. Feb 2016, 10:22 bearbeitet] |
aiwa66
#15 erstellt: 14. Feb 2016, 10:34 | |
Nun ja, die habe ich gelesen, aber aufgrund der vielen neuen Anschlüsse einfach keine Ahnung..kenne halt nur Cinch und Din Stecker :-) |
Highente
#16 erstellt: 14. Feb 2016, 10:38 | |
Aber du wirst ja sicher die Bedeutung von Ein- und Ausgang kennen! [Beitrag von Highente am 14. Feb 2016, 10:39 bearbeitet] |
aiwa66
#17 erstellt: 14. Feb 2016, 10:45 | |
Dort wird nicht von Ein und Ausgang gesprochen, sondern lediglich von Verbindung..Composite AV, YBPBR, AV... Aber ich habe schon verstanden: Um dein Seelenheil nicht zu gefährden, höre ich jetzt umgehend auf.. |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen? solenodon am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
Playstation an Verstärker anschließen Fuchsle am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
3 Fernseher an AV Verstärker anschließen doZen am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Notebook + Fernseher an den Verstärker anschließen webz am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Fernseher an Verstärker anschließen klappt nicht Supermetty_ am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 24 Beiträge |
Verstärker an Fernseher! schoetti am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 12 Beiträge |
Hifi Verstärker an LCD anschließen Grisu964 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 14 Beiträge |
Receiver an Fernseher anschließen mr.d# am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
Anlage an Fernseher anschließen Xansin am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 21 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.411
