Anschluss von Adam A8x
Klappaschlange
#1 erstellt: 18. Feb 2016, 14:53
Hallo liebes Forum,
ich habe ein massives Luxusproblem und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Folgende Geräte möchte ich zusammenbringen
2x Techniks MK2 (Plattenspieler)
2x Adam Audio A8x (Boxen)
1x Sony Bravia (Fernseher)
1x Pioneer DJM 500 (Mischpult)
Also:
Die Boxen gehen über xlr Kabel in das Mischpult.
Die Plattenspieler habe ich an die Phono-Eingänge angeschlossen.
Das funktioniert alles soweit.
Mit einem Chinchkabel bin ich vom Fernseher in das Mischpult auf einen freien Kanal gegangen.
Habe dem Fernseher im Menü gesagt das er externe Boxen benutzen soll.
Leider kommt am Mischpult kein Signal an.
Woran kann das liegen?
Achse und die Boxen haben wenn nix läuft also keine Platte etc. so ein Grundrauschen. Womit kann das zusammen hängen?
Ich bin für jeden tipp dankbar
lg
Martin
rumper
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 14:55
Blöde Frage, aber Ist das auch ein AUSgang am TV wo du das Cinchkabel reingesteckt hast?
Zum Rauschen: Das ist vielleicht das Grundrauschen des Internen Verstärkers der LS? Sind doch Aktivmonitore, oder?
[Beitrag von rumper am 18. Feb 2016, 14:56 bearbeitet]
Klappaschlange
#3 erstellt: 18. Feb 2016, 15:10
@rumper
hehe doofe fragen gibt es bei der fehlerfindung nicht.....
Also ja das sind Clinch Eingänge
in der Anleitung steht:
bei einer composite Verbindung verwenden sie AV2 undL/R under component in
bei einer component Verbindung verwenden sie y, Pb, Pr un L/R
hmm...das sind aktiv Monitore ja....ist das grundrauschen normal?
n5pdimi
#4 erstellt: 18. Feb 2016, 15:11
Und wie soll aus einem EINGANG was rauskommen? Du brauchst einen AUSGANG! Die meisten TV's haben keinen CInch Ausgang mehr.
rumper
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 15:13
Ich schrieb ja auch AUSgang...
Und das was in deiner Anleitung steht bezieht sich auf EINgänge.
Das Grundrauschen ist mehr oder weniger Normal...je nachdem wie laut du die Monitore gestellt hast.
[Beitrag von rumper am 18. Feb 2016, 15:14 bearbeitet]
Klappaschlange
#6 erstellt: 18. Feb 2016, 15:14
n5pdimi
Danke für deine Antwort!
Aber WTF?.....Was soll den ein Audio Eingang bringen?
Wie soll ich da den Bitte externe Boxen an den Fernseher anschließen?
rumper
#7 erstellt: 18. Feb 2016, 15:15
Schreib mal welchen TV du genau hast und mach am besten ein Bild von dessen Anschlüssen.
Klappaschlange
#8 erstellt: 18. Feb 2016, 15:23
also das ist der Sony 65W855C
und ich habe tatsächlich einen klinke Ausgang am Fernseher...aber ich dachte der ist nur für Kopfhörer...
brauch ich dann ein klincke auf chinch Kabel?
Ansonsten ist da nur noch ein digitaler audio Ausgang....
rumper
#9 erstellt: 18. Feb 2016, 15:28
Dann bleibt dir nur der Kopfhörerausgang. Optisch nützt dir zum Mischpult ja nix.
Also Klinke auf Cinch Adapter dran und fertig. Allerdings brauchst du dann im Menü des TV wahrscheinlich nicht auf ext. Lautsprecher stellen wenn es der Kopfhörerausgang ist.
Klappaschlange
#10 erstellt: 18. Feb 2016, 15:46
hat das Auswirkungen auf die soundquallität?
rumper
#11 erstellt: 18. Feb 2016, 15:49
Probieren geht über studieren...
pegasusmc
#12 erstellt: 18. Feb 2016, 19:57
Besorge Dir einen Wandler Optisch zu Cinch, Kopfhörerausgang ist meistens Murk´s.
Klappaschlange
#13 erstellt: 18. Feb 2016, 20:59
hallo
also hab mir jetzt mal einen klincke auf Chinch Adapter gekauft...
funktioniert und klingt gut....
Kann es sein das das signal besser wäre über einen optischen Wandler?
Danke für die Hilfe!
lg
M
Highente
#14 erstellt: 19. Feb 2016, 01:31
Wenn du keine Probleme mit dem Kopfhörerausgang hast, nein.
Anschluss von Adam Sub 7 + Adam A3x
Adrian1104 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  8 Beiträge
Cinch 10m für Adam Artist
user17 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  11 Beiträge
ADAM A5 + Sub7 an PC
Klas126 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
HK bestehend aus Adam Artists
TheClown99 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  8 Beiträge
[Gelöst] Adam Artist 3 - RCA (Chinch) Verkabelungsprobleme
Igonk am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
Verkabelung Adam A3X + Jamo SUB 660 an Xonar DX
Nevias am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  5 Beiträge
Anschluss
agersi am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  2 Beiträge
Am Onkyo TX-NR 509 2x Adam Audo A3X anschließen
Cryptic11 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  13 Beiträge
adam audio artist 5 Aktivlautsprecher and Denon Reciever
Muthsi am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  3 Beiträge
Anschluss
toto28 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.300
