HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Defektes HDMI Kabel | |
Defektes HDMI Kabel+A -A |
Kiste85
21:17
erstellt: 19. Feb 2016, |
Hallo zusammen, bei der HDMI Verbindung zwischen HTPC und Beamer war ein Stecker leider defekt. Daraufhin habe ich mir 2 Lötstecker bestellt. Diese habe ich dann an das vorhandene Kabel angelötet. Leider hat das Kabel danach nicht funktioniert. Um schlechte Lötstellen auszuschließen habe ich es nun mit 2 HDMI Adapter Terminal Blöcken von DELOCK versucht da diese Schraubklemmen haben. Aber trotzdem gibt es kein Signal. Habe das Kabel und die Belegung auch noch auf Durchgang geprüft. Ich kann einfach keinen Fehler feststellen. Leider ist das Kabel in eine Trockenbaudecke verbaut und lässt sich kaum austauschen. Bin echt verzweifelt!!! ![]() ![]() ![]() Gruß Tim |
erddees
16:11
erstellt: 20. Feb 2016, |
Wenn ich davon ausgehe, dass beide Steckerseiten ausgetauscht wurden bzw. dass korrekt (!) gelötet/verschraubt wurde und die neuen Löt-/Schraubstecker nicht funktionieren, liegt der Verdacht nahe, dass das Kabel einen Defekt hat. Hier kann man versuchen ein neues HDMI-Kabel (vorzugsweise mit Steckern) mit Hilfe eines z.B. Perlon-Einziehdrahtes durch die Decke zu ziehen. Mit ein bischen Fuckeln sollte das funktionieren. Wenn gar nichts mehr geht, hilft wohl nur noch eine drahtlose HDMI-Strecke einzurichten. |
bui
16:38
Darum schreiben wir ja immer wieder: Kabel nur in Rohren / Kabelkanälen verlegen! Zur Not die Trockenbaudecke in der Mitte der Strecke öffnen und mit Einziehband/-Spirale "durchfummeln". |
Mickey_Mouse
14:03
erstellt: 21. Feb 2016, |
wie ich auf CB schon geantwortet habe: es reicht nicht die Pins "einfach 1:1" zu verbinden! Es müssen unbedingt die Twistes-Pair/Ader-Paare (inkl. dem dazugehörigen Schirm) beibehalten werden! |
erddees
15:49
Mickey_Mouse
15:56
ok, bei ComputerBase gibt es einen ![]() aber um es kurz zu machen: der TE hat die Pins 1:1 mit "irgendwelchen" Adern miteinander verbunden ohne darauf zu achten für ein differentielles Signal (+/Schirm/-) auch ein verdrilltes Adern-Pärchen und dessen Schirm zu nutzen. So kann das Kabel nicht funktionieren und mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass auch eine digitale Übertragung auf analogen Grundlagen in Layer-0 beruht ![]() Obwohl jeder Pin Kontakt zu seinem Konterpart hat kommt keine Übertragung zustande. |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Adapter für HDMI-Kabel prie54 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
Ethernet-HDMI 1.4 Kabel - Wie funktioniert es? MajorMinus am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel neosheizer17 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Verbindung DVD auf Beamer klappt nicht aha99144 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
HDMI - Kabel Bert39 am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel 10,15,20 Meter maverick_zi am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel jonathanF am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel - Teuer vs. Billig? Toposophic am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 63 Beiträge |
HDMI Kabel Voodoo? RED-Videoman am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedPeterHifi281
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.414
