Kabelwirrwar - wer kann helfen?
hawksoft
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 13:34
habe jetzt einen AV-Receiver, ein 5.1 Brüllwürfelsystem und einen BR-Player bekommen und muss diese Komponenten mit meinen vorhandenen sinnvoll verbinden.
Folgende Komponente sind jetzt vorhanden:
TV - LG 55UB830V
AV-Receiver - Pioneer VSX-520
Blu-ray Player - Pioneer BDP-430
5.1 System - Canton Movie 85 CX
PC
Kabel-TV
WLAN-Router
Die Antennendose (und WLAN-Router) sind ca. 12,5 Meter Kabelweg vom TV entfernt. Abstand TV zu AV-Receiver, Blu-ray Player und PC sind rund 6 Meter Kabelweg,
Das 5.1 System wird am AV-Receiver mit entsprechenden Lautsprecherkabeln angeschlossen - logisch!
Wo schließe ich mein Antennenkabel von der KabelTV Dose an? Erst am TV und verbinde dann TV mit dem AV-Receiver, oder Antennenkabel an Receiver und dann mit TV verbinden?
BR-Player verbinde ich mit AV-Receiver und diesen mit TV? Oder BR-Player an TV? Der Sound soll ja auch über die 5.1 kommen.
PC da ebenfalls die Frage - mit Receiver verbinden und dann ab zum TV um den TV ab und an als Monitor zu verwenden? Der Sound soll dann auch über die 5.1 kommen.
Tut mir leid das ich so blöde Fragen stelle, bin halt Newbee - Sorry!
Die Frage ist also was & womit verbinden.
Ich danke euch wie verrückt!
[Beitrag von hawksoft am 23. Feb 2016, 13:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 13:38
Grundlagen zur Verkabelung http://av-wiki.de/verkabelung
Antennenkabel: muss je eins zum TV und AVR, oder mit T-Stück splitten.
BR-PC: zum AVR, von da zum TV (möglichst HDMI)
hawksoft
#3 erstellt: 23. Feb 2016, 13:46
Danke dir - bei den Grundlagen war ich schon hängen geblieben und nützt mir sicherlich dann bei der direkten Verkabelung, leider extrem viele Infos und zum Teil sehr veraltet, bzw. sehr verwirrend weil vieles nicht zutreffend.
Dumme Frage was nützt mir das Antennenkabel im TV und im AVR?
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 13:50
hawksoft (Beitrag #3) schrieb:
.. leider extrem viele Infos und zum Teil sehr veraltet, bzw. sehr verwirrend weil vieles nicht zutreffend.
Was ist denn daran veraltet und nicht zutreffend
Antenne TV: bringt dir deine Fernsehsender in den TV
Antenne AVR: Bringt dir deine Radiosender in den AVR
hawksoft
#5 erstellt: 23. Feb 2016, 13:55
OK, dachte bisher das ich Dose mit AVR verbinde und da das TV-Signal durchgeschleift wird und per HDMI wieder am TV ankommt.
Wenn beide Geräte verbunden werden müssen, muss ich ja eh splitten, hab ja nur eine Dose im Raum.
Kann ich nicht auch Antenne in TV und TV per HDMI mit AVR verbinden?
Wirr!!! ;-)
Veraltet - z.B. bin ich bei der Verbindung PC AVR hängen geblieben da geht es um Soundkarten von 2004.
[Beitrag von hawksoft am 23. Feb 2016, 13:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#6 erstellt: 23. Feb 2016, 14:01
Ein Antennensignal wird nicht über HDMI übertragen, dazu braucht es Coax Kabel.
Ach soo, ich dachte du meinst die Infos im Wiki wären veraltet. Die sind top aktuell, das kann ich dir persönlich versichern
hawksoft
#7 erstellt: 23. Feb 2016, 14:13
OK, da danke ich dir schon mal herzlich - bin davon ausgegangen das wenn Bildsignal von BR durch den AVR geht auch das TV-Signal zum TV kommen kann.
Da fällt mir glatt wieder eine sicherlich dumme Frage ein.
Kann ich nicht das Radiosignal durch den Fernseher schleifen und mit HDMI zum AVR bringen? Schliesslich kann ich ja auch am TV die Radioprogramme hören? Oder macht das keinen Sinn?
Ich seh gerade ich hab doch 3 Anschlüsse an meiner KabelTVDose - einmal fürs Inet, einmal hängt das TV Kabel drin und wofür ist der 3. Anschluss. War früher nicht immer ein Anschluss TV und der andere Radio?
[Beitrag von hawksoft am 23. Feb 2016, 14:17 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Feb 2016, 14:21
Was ist daran unklar?
Genau so ist es immer noch. Das ist aber nix anderes als ein und das selbe Kabel, nur die Stecker sind Eingang/Ausgang vertauscht.
hawksoft
#9 erstellt: 23. Feb 2016, 14:40
@ Fuchs - versteh mich nicht falsch, hab mich mit sochen Sachen noch nie beschäftigt und deshalb wahrscheinlich für dich komische Fragen zustande.
Die 2 Antennenanschlüsse an meinen KabelTVDose haben also jeweils TV & Radio drauf, nur ist es einmal Männlein und einmal Weiblein?
Wenn ja könnte ich ja doch ein 2. Antennenkabel (20 Meter) von der Dose ziehen, oder es eben vorm TV splitten und dann die 6 Meter vom TV zum AVR ziehen. Splitten hat den Nachteil von Qualitätsverlust, oder? Allerdings bei digitalem Empfang ja zu vernachlässigen, denn entweder Signal ist ausreichend und damit optimale Qualität, oder nicht ausreichend und damit Störungen? Sollte ich also erstmal mit einem Splitter und einem 6 Meter TV Kabel probieren, statt 20 Meter Antennenkabel zu verlegen.
Du sagst Antennensignal wird auch nicht vom TV zum AVR durchgeschleift, aber wenn ich Radio quasi am TV wähle kann ich doch dann den Ton über den AVR zu den 5.1 schicken - mache ich doch mit dem Fernsehton auch oder? Oder ist das warum auch immer nicht sinnvoll!
Tut mir leid das ich so bescheiden Frage? :-(
Fuchs#14
#10 erstellt: 23. Feb 2016, 14:45
Ja, du kannst ein Antennenkabel ziehen und dann am TV oder AVR splitten, je nachdem was näher ist.
Du kannst am TV Radio hören und den Ton zum AVR senden, das geht, aber willst du jedesmal den TV anmachen wenn du Radio hören willst??
Alternative: gar kein UKW am AVR sondern Internetradio über LAN/WLAN
hawksoft
#11 erstellt: 23. Feb 2016, 15:13
OK, da werde ich es mit splitten probieren in der Hoffnung das TV-Signal und Radiosignal danach noch stabil genug ist und ohne Fehler läuft. Hab ehrlich gesagt keine Muse erneut Schränke und Regale zu verrücken, da lob ich mir den kürzeren Weg vom TV zum AVR.
Also Radio über TV geht also doch ist aber nicht sinnvoll, weil man TV immer anmachen müsste was natürlich logisch ist.
Bildsignal über AVR geht aber nicht, auch nicht wenn der AVR immer an wäre, wenn man TV schaut?
BluRay und PC lässt sich dann nur mit eingeschaltetem AVR über dem TV ausgeben, auch wenn ich keinen 5.1 Ton in der Zeit benötige, sondern mir der TV-Ton reichen würde?
Ansonsten fasse ich mal zusammen ;-)
→ Antennenkabel → TV
KabelTVDose → Antennenkabel → Splitter HDMI
→ Antennenkabel → AVR ← HDMI ←BR
HDMI (da muss ich mal schauen)
PC
Am AVR hängt dann das 5.1 System.
Mh, in der Vorschau kann man das Diagramm ohne Probleme sehen, beim abschicken geht leider die Formatierung flöten.
[Beitrag von hawksoft am 23. Feb 2016, 15:29 bearbeitet]
hawksoft
#12 erstellt: 28. Feb 2016, 13:23
Ich noch einmal.
Reicht nur ein HDMI Kabel zwischen TV und AVR?
Laut Beschreibung kommt ein HDMI-Kabel in den Out des AVR und in den In des TVs und zusetzlich ist laut Anleitung die Verbindung entweder per Optical Digital oder Analogkabel nötig um den Ton über den Receiver zu hören. Ist das richtig, oder kann es auch das eine HDMI-Kabel übernehmen?
Ist statt des optischen Kabels auch eine Verbindung zwischen TV HDMI Out und Receiver HDMI In mgl.?
Vielen Dank & Schönen Sonntag!
Fuchs#14
#13 erstellt: 28. Feb 2016, 13:28
Wenn dein TV und AVR ARC kann geht es über das HDMI Kabel.Ansonsten eben über optical
Es gibt keinen TV mit HDMI Out
hawksoft
#14 erstellt: 28. Feb 2016, 13:43
Der AVR scheint leider kein ARC zu haben, der TV tut dies - schade!
Und es stimmt natürlich das der TV kein HDMI out hat - hatte eben so was ähnliches mal irgendwo gelesen und da war bestimmt von diesem ARC die Rede.
Vielen Dank!!!
Kabelwirrwar!
Skorpion90 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
kabelwirrwar hinter receiver
alanon am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Kabelwirrwar die 2.
hawksoft am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  14 Beiträge
Wer kann helfen..
PlayerDVD am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  4 Beiträge
Wer kann helfen?
Kombidriver am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Wer kann mir helfen^^
Master_Vegeta am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  32 Beiträge
Wer kann helfen
gonzales5565 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
Wer kann mir bitte helfen ?
JackMalloy am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  15 Beiträge
JackMalloy am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Wer kann mir helfen! Stromverteiler
elpresidente99 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.272
