HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Probleme mit Yamaha RX-V479 + Sony Bravia | |
HDMI Probleme mit Yamaha RX-V479 + Sony Bravia+A -A |
hodoplast
#1 erstellt: 01. Mrz 2016, 12:56 | |
Hallo, ich habe ein Problem im Zusammenspiel zwischen meinem Yamaha RX-V479 AV-Receiver und meinem TV Sony Bravia KDL-55W805B. Habe zwar schon intensiv im Forum gestöbert, finde aber noch nicht die richtige Lösung. Und zwar geht es um das Zusammenspiel der beiden Geräte. Beide verfügen ja über HDMI mit ACR. Hierüber habe ich sie auch verbunden. Am Sony ist das HDMI 2. ACR habe ich am Yamaha aktiviert. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich mache den TV an. Er steht auf "Eingänge: TV". Der Yamaha springt automatisch an und leitet das Audiosignal an die Lautsprecher weiter. Soweit alles in Ordnung. Jetzt stelle ich den AV z.B. auf Radio. Der AV bleibt stumm! Jetzt muss ich den TV manuell auf HDMI2 umstellen. Es kommt jetzt der Radio-Ton über die Lautsprecher. Stelle ich den AV-Receiver jetzt wieder auf TV (über seine eigene FB) um Fernsehen zu schauen, so bleibt der Bildschirm schwarz und auch kein Ton! Jetzt muss ich den Sony wieder (mit seiner FB) auf "Eingänge: TV" manuell umstellen, damit ich das Fernsehbild bekomme und den zugehörigen Ton über den Yamaha Receiver bekomme. Ich muss also jedesmal umständlich am TV zwischen den beiden Eingängen "TV" und "HDMI2" hin und her stellen, um zwischen Fernsehen und anderer Quelle wechseln zu können. Es müsste ja möglich sein, dass ich nur auf der FB des Yamaha auf TV drücke und das Fernsehbild samt Ton geht an. Oder?? Was mache ich falsch? Welche Einstellung habe ich noch vergessen ????? |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Mrz 2016, 13:08 | |
Denkfehler! Was soll den passieren, wenn Du am Yamaha auf TV stellst? Der Yahama hat doch mit dem TV Bild nix zu schaffen, Das "verläßt" den TV ja nie. Folglich musst Du am TV selbst von HDMI2 (Bild kommt jetzt vom Yamaha) auf TV umschalten (bild kommt vom TV selbst, Ton geht im idealfall automatisch an den Yamaha). Eventuell bekommt der Yamaha das aber nicht mit, und Du musst auch diesen manuell auf Tv schalten, damit er den Ton verarbeitet. So ist halt leider der HDMI-CEC Kram. |
Highente
#3 erstellt: 01. Mrz 2016, 14:30 | |
das verstehe ich allerdings überhaupt nicht. Der TV sollte doch aus sein, wenn man Radio hört. |
hodoplast
#4 erstellt: 01. Mrz 2016, 18:30 | |
Also in der Regel sind ja beide Geräte zeitgleich an, da ich beim hören von Internetradio auch den TV als Monitor zur Menueführung nutzen will. Aber wenn ich auf Radio drücke, möchte ich gerne Radio hören - und zwar direkt und nicht erst noch am Fernseher was umstellen müssen Und ACR hatte ich so verstanden, dass es zur Kommunikation zwischen zwei Geräten dient und zwar automatisiert und in beide Richtungen. Heißt, wenn ich am Yamaha auf TV drücke dann signalisiert der dem Fernseher, dass seine Dienste gewünscht sind, er bspw. vom Radiomenue auf Fernsehbild umschalten und seinen Ton über HDMI2 an den Receiver leiten soll. Ist das wirklich so unrealistisch? |
Highente
#5 erstellt: 01. Mrz 2016, 18:39 | |
Du verwechselst da was. ARC ist für die Rückübertragung des TV Tons an den AVR über das HDMI Kabel da, was du meinst ist die CEC Steuerung. [Beitrag von Highente am 01. Mrz 2016, 18:41 bearbeitet] |
hodoplast
#6 erstellt: 02. Mrz 2016, 11:21 | |
Ok, Danke - wieder was dazu gelernt. Werde mich noch etwas in das Thema CEC und ACR einlesen. Vielleicht komme ich meinen Wunscheinstellungen dann ja von alleine etwas näher. |
HDMI-out am Yamaha RX-V479 defekt ries60 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 7 Beiträge |
Sony AV HDMI &Bravia Peter_Sony am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 an Sony Bravia KDL-40Z5800 anschließen brls am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
Bluetooth Box mit YAMAHA RX-V479 AV-Receiver koppeln hodoplast am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 23 Beiträge |
SONY Bravia 65W855C TinoLL am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 12 Beiträge |
Frage zu ARC Sony Bravia und Yamaha AVR holsteiner am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX -V 377 HDMI Probleme haribo651 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 8 Beiträge |
HIlfe! - Einstellung SONY Bravia für Yamaha Soundbar Bernd-Christel am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 8 Beiträge |
Sony Bravia mit Heimkino verbinden Sven1707 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
Probleme mit meinem Sony Bravia & Harman Kardon 775 themelody am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.600
