HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sat Receiver gibt über AV Receiver kein Bildhd | |
Sat Receiver gibt über AV Receiver kein Bildhd+A -A |
Herako
12:17
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Hallo Freunde... Hab folgendes Problem. Ich habe meinen TechniSat HD Receiver an meinen Pioneer VSX 1130k per hdmi Kabel angeschlossen. In den dafür vorgesehenen Sat/Cable Eingang. Der Ton ist da. Das Bild kommt nicht auf den TV. Einstellungen am TV und am Sät Receiver müssen stimmen, da alles funktioniert, wenn ich Sat und Tv direkt mit hdmi verbinde. BD an AV funktioniert auch einwandfrei. Das Menü von AV Receiver wird auch am Tv angezeigt. Also kann der AV an Tv senden. Hab TV und AV mit hdmi und Lichtleiter verbunden. Der AV zeigt auch ein hdmi Signal von Sat an. Der TV ist nur HD Ready. Bestimmt nur der berühmte falsche Haken. Danke im Voraus |
XN04113
20:20
was passiert wenn Du das HDMI Kabel vom BDP rausziehst und in den SAT steckst (bei ausgeschalteten Geräten) |
Herako
21:30
Seltsam. Das gleiche Problem. HDMI Anschluss vom Sat wird erkannt. Ton wird gesendet, Bild nicht. |
Herako
21:39
Was auch seltsam ist, wenn der Sat eingeschaltet ist, kann ich nicht ins Menü vom TV. Es ist für ne Sekunde sichtbar, dann wieder weg. Ist der Sat ausgeschaltet, läuft das Menü vom TV normal. |
pegasusmc
22:04
Was für ein Sat Receiver ? |
Herako
22:34
TechniSat Digit S2 HD Digitaler HD-Receiver |
langsaam1
22:54
Bezeichnung des TV? HDready? nicht gut - eventuell steht der TechniSat Digit S2 HD auf HDMI Auto und hat als Erste Kennung den AVR der 1080p Akzeptiert - TechniSat Digit S2 HD direkt an TV, wenn da ein Bild dann HDMI 576i dann probieren ob 1080i oder 720p noch ein Bild geben - Alternativ per Scart verbinden und dann im HDMI Menü 576i fest einstellen dann an den AVR und dann probieren ob 1080i oder 720p noch ein Bild geben Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen [Beitrag von langsaam1 am 07. Mrz 2016, 22:56 bearbeitet] |
Herako
23:58
Hab den Sat direkt an den TV angeschlossen. Der HDMI Ausgang war auf auto 720p eingestellt. Hatte ein Bild im TV. Die Einstellung hab ich auf 576i geändert. Später über den AVR gab es wieder kein Bild. Nur schwarz. Zwischendurch erscheint auf dem TV "kein Signal" . Aber unregelmäßig und nur ne Sekunde. Der AVR zeigt aber durchgehend ein HDMI Signal an. |
pegasusmc
07:31
erstellt: 08. Mrz 2016, |
Stell den mal auf fest 720 p ein. |
Herako
21:07
Hab ich gemacht. 720p fest. Ton da, Bild nicht.... |
Herako
21:36
Ich hab den Ton jetzt einfach laufen lassen.... Da war für eine Sekunde ein ca 20 cm breiter blauer Streifen. Dann war alles wieder weg. |
Highente
22:32
Schon mal die HDMI Kabel durchgetauscht? Ansonsten eben SAT Receiver mit HDMI an TV und SPDIF an AVR. |
Herako
23:23
Hab ich schon getauscht. Das HDMI Kabel funzt. Das muss wohl eine falsche Einstellung am AVR sein. Komm selber nur nicht drauf.... |
Herako
08:15
erstellt: 11. Mrz 2016, |
Guten Morgen. Mein Problem besteht noch immer. Der Sat kann eigentlich nicht falsch eingestellt sein, weil er direkt am TV funktioniert. Der AVR eigentlich auch nicht, weil über BDP ein Bild am TV ankommt. Also skaliert er nicht automatisch zu hoch für den den HD-Ready TV von Samsung. Oder hab ich einen Denkfehler??? Hab bisher aber nur DVD geguckt.... |
langsaam1
21:19
- Einstellungen des AVR im HDMI Menü überprüfen da der nach Produktangabe Ultra-HD Video Scaler besitzt.: Skaliereinstellung deaktivieren bzw. nur Signaldurchleitung für diesen HDMI Port einstellen - den Receiver FEST im HDMI auf die Signalausgabe die der TV bei Direktanschlus noch akzeptiert was meldet der TV als "Erkanntes" ankommendes Signal wenn nur Ton? eigentlich sollte Out Of Range .... [Beitrag von langsaam1 am 11. Mrz 2016, 21:21 bearbeitet] |
Herako
10:00
erstellt: 12. Mrz 2016, |
Der TV meldet "kein Signal". Aber nur zwischendurch und kurzzeitig. Manchmal sind auch Farben sehr kurz zu sehen. Der Bildschirm ist zwar schwarz, aber man kann sehn, daß sich da was tut. Also leichtes flackern von schwarz zu dunkelgrau. Ich hab nur keine Möglichkeit gefunden, beim AVR das Skalieren einzustellen. Nur die Einstellung PURE und AUTO. Pure soll das Eingangssignal unverändert weiterleiten. Und Auto das best Mögliche. Hab beides ausprobiert. Jetzt steht auf PURE. Keine Ahnung, wie ich den AVR auf 720p einstellen kann.... |
XN04113
11:19
a) Technisat hat doch so eine HDCP Einstellungen, stelle das mal auf immer EIN b) wenn es einfach nicht klappen will, dann den SAT via HDMI an den TV und dann zusätzlich mit SPDIF an den AVR [Beitrag von XN04113 am 12. Mrz 2016, 16:52 bearbeitet] |
Herako
16:25
Also manchmal kommt ein kurzes Bild....für ne halbe Sekunde. Ist aber vom Sat, vom TV Programm. Aber sehr selten. |
XN04113
16:54
dann nimm ein Cinch Kabel und schliesse den Ton des SAT digital an den AVR, Bild dann direkt zum TV |
Highente
17:09
Hatte ich auch bereits empfohlen. |
sat-receiver zu av-receiver michl75 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Receiver an AV-Receiver anschließen??? tennisstarmatthis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver maxxel88 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver <->COAX<->AV-Receiver d_jan_go am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 10 Beiträge |
Sat Receiver an AV Receiver poero am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AV Receiver Esderdid am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung über AV-Receiver hifianfänger1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei TV über AV-Receiver Omsel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
SAT receiver am av anschliessen neitschel am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 6 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
