Ton über Heimkinoanlage
Nottenberry
#1 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:49
Hallo, ich habe einen skyreciver, einen Smart-TV und eine Heimkinoanlage! Den Reciver habe ich per hdmi mit der Heiminoanlage verbunden und diese per arc hdmi an den Fernseher! Der sky Ton läuft dann auch über die anlage. Allerdings nutze ich auch netflix oder so was ja über den Fernseher lauft! Hat jemand eine Idee oder weiß wie ich den Ton vom Fernseher auch über die Heimkinoanlage laufen lassen kann?! Vielen lieben
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:50
Naja, der ARC ist ja genau dafür da. Der Sky Receiver braucht den nicht....
Lichtboxer
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:55
Ich würde den Fernseher zusätzlich per Toslink mit der Anlage verbinden.
ARC läuft nicht immer zuverlässig, zumal man noch CEC aktivieren muss.
HiFiKarol
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:55
Stell den Eingang der Heimkinoanlage auf "TV" dann sollte es passen.
Nottenberry
#5 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:02
Danke für die schnelle Antwort. Leider ist das noch nicht die Lösung des Problems! Soll ich dann den Sky Reciver direkt mit dem Fernseher verbinden? Und von dem aus die Heimkinoanlage mit hrc HDMI? Vielen Dank
HiFiKarol
#6 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:03
Was für eine "Heimkinoanlage" ist es denn?
Nottenberry
#7 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:14
Harman kardon
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:20
Gehts noch ungenauer...
HiFiKarol
#9 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:20
ja... 5.1
Fuchs#14
#10 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:26
eine schwarze
Nottenberry
#11 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:29
Entschuldigung 😁 Ich dachte das würde reichen! Htkts200sub.... Ist das richtig?
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:31
Ne, das ist die Bezeichnung des Subwoofers in einem Laustrpecherset. Die Bezeichung des AVR wäre das interessante.
HiFiKarol
#13 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:32
Das Ding hier?
Da ist aber immernoch kein AVR dabei...
[Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2016, 15:33 bearbeitet]
Lichtboxer
#14 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:50
Nein. Sky so belassen und den Fernseher zusätzlich über eine andere Audioverbindung mit dem HK-Dingens.
Nottenberry
#15 erstellt: 10. Mrz 2016, 15:59
Danke dass ihr soviel Geduld mit mir habt! Ich hoffe der Reciver heißt BDS 275
HiFiKarol
#16 erstellt: 10. Mrz 2016, 16:04
Dann müsste es eigentlich so gehen, wie Du es hast...
Also im Prinzip den Sky Receiver per HDMI an HDMI In1 vom Harman Kardon, Den TV per HDMI an HDMI Out vom Harman Kardon, und am TV in HDMI 1, das sollte der ARC vom TV sein.
EDIT: ARC geht erst mit HDMI 1.4
Vielleicht liegt hier ja der Fehler?
[Beitrag von HiFiKarol am 10. Mrz 2016, 16:05 bearbeitet]
Nottenberry
#17 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:04
Der Ton von Sky läuft super. Wenn ich aber über Smart Tv You Tube Aufrufe und was abspiele, hört man den Sky Ton und nicht vom Tv?!
n5pdimi
#18 erstellt: 10. Mrz 2016, 17:26
Naja, wenn Du auf der Anlage noch den EIngang vom Sky Receiver eingestellt hast, ist das doch klar.
Zunächst sollte mal geklärt werden, ob all Deine Geräte überhaupt ARC beherrschen, auch der TV?
Dann muss das HDMi Kabel im richtigen EIngang im TV stecken, und dann muss ARC und HDMI CEC noch in beiden Geräten aktiviert werden. VOn selbst funktioniert das leider nicht...
TV Ton über Heimkinoanlage
Mischa123# am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  3 Beiträge
Ton Sony Fernseher über Heimkinoanlage
Romana80 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  14 Beiträge
Tv ton über heimkino
Antifuss am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  24 Beiträge
Ton über ARC laufen lassen
Flippo94 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  9 Beiträge
Fernsehsound per HDMI über Heimkinoanlage
falk@berlin am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  10 Beiträge
Sound von TV über Heimkinoanlage
Reapersacc am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
Einrichtung Fernsehton über Panasonic Heimkinoanlage
Girasole am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Philips Fernseher an Heimkinoanlage - Kein Ton
Filla am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  11 Beiträge
Heimkinoanlage übern Fernseher laufen lassen
Bandera84 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton
anniee am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.313
