HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Dolby nach Anschluss Sky Reciever | |
Kein Dolby nach Anschluss Sky Reciever+A -A |
brian1978
#1 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:24 | |
Hallo, ich wende mich heute an euch, nachdem ich mit meinen Ideen völlig am Ende bin. Ich habe jetzt Sky aboniert und versuche die ganze Sache in Betrieb zu bekommen. Funktioniert auch soweit, bis auf das ich keinen Dolby Ton sondern nur Stereo habe. Folgende Komponenten sind verbaut : Samsung 6600 Denon AW1100 + Teufel System Apple TV DVD Player Und nun noch Sky Reciever Die ganze Sache ist wie folgt verkabelt: Antenne vom Kabelanbieter zum Sky Reciever (in) Antenne Sky Reciever (out) zu TV TV über HDMI (ARC) zu Denon (ARC) AppleTV über HDMI zu Denon (HDMI 3) DVVD Player zu Denon (HDMI 2) Sky Reciever über HDMI zu DENON (HDMI 1 CBL/Sat) Die Tonwahl ist beim Skyreciever auf Dolby Beim Denon auf Auto. Bei allen Sachen funktioniert die Umschaltung des Denon wenn sich das Tonssignal ändert ( also wenn eine Sendung in Dolby Digital kommt, dann springt der Denon auf Dolby und gibt es aus) ausser bei dem Sky Reciever. Da kommt die Sendung in DOlby und der Denon gibt nur Stereo aus. Das kann ja eigentlich so nicht sein ??? Hat irgendjemand nen Tip wo der Fehler liegt ? Achso das durchschleifen des Antennesignals ist erforderlich, da ich den TV Reciever für die normalen TV Sender nutze ( HD Plus Karte ) Gibt es eine Möglichkeit den Sky Reciever völlig wegzulassen und noch ein zweites CI Modul zu nutzen ? Für HD Plus nutze ich das Deltacam. |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:44 | |
Hmm, alles richtig angeschlossen. Ich denke, da fehlt nur irgendwo die richtige EInstellung im Sky Receiver. Irgendwo im Setup genrell DolbyDigital oder Bitstream einstellen. |
brian1978
#3 erstellt: 17. Mrz 2016, 10:59 | |
Der Sky Reciever ist umgestellt auf Dolby |
n5pdimi
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:12 | |
Naja, ich kenn den Sky Receiver leider nicht. Oft muss man das ja an mehreren Stellen ändern, bzw. dann am Ende noch die richtige Tonspur wählen. Aber wie gesagt, hab leider keinen Plan vom Sky Receiver. |
Slatibartfass
#5 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:37 | |
Auch die Stereo-Übertragungen von Sky sind in Dolby Digital 2.0 kodiert. Somit muss Dolby grundsätzlich erstmal funktionieren. Dolby ist nunmal kein Pseudonym für Surround-Sound, also Mehrkanal, sondern ein Kompressionsformat für Audio. Es dürfte also hier ein Einstellungsfehler am AVR vorliegen, der zwar Dolby Digital verarbeitet, aber bei DD 5.1 einen Downmix auf DD 2.0 durchführt, oder Du hast bisher die Funktion erst bei DD 2.0 (Stereo) Übertragungen getestet. Slati |
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:49 | |
Wieso sollte denn der AVR einen Downmix auf DD 2.0 machen? Also Bitstream entgegennehmen und ausgerechnet nur beim Sky Receiver einen Downmix machen? |
Slatibartfass
#7 erstellt: 17. Mrz 2016, 13:35 | |
Bei meinem Denon AVR sind die vorgenommenen Einstellungen Eingangsabhängig. Es kann hier durchaus für ein Gerät 5.1 umgesetzt werden, während für ein Gerät an einem anderen Eingang ein anderes Audioformat bei gleichem Eingangsformat ausgibt. Ansonsten müsste es zu der Einstellung für das Dolby-Format (Bitstream) am Sky-Receiver noch eine weitere Einstellung für einen möglichen Downmix geben, da Dolby Digital ja im Prinzip ausgegeben wird, was aber im Prinzip durch die Einstellung PCM erreicht wird. Aber der TE schreibt ja, dass der Sky Reciever auf Dolby steht, was eine Ausgabe als Bitstream bedeutet, wodurch der AV-Receiver auch 5.1 geliefert bekommt, wenn ein entsprechendes Format gesendet wird. Slati |
Passat
#8 erstellt: 17. Mrz 2016, 13:46 | |
Wählt der Sky-Receiver denn überhaupt die Dolby Digital Tonspur automatisch? Wenn nicht, muß das im Menü eingestellt werden oder man muß bei jedem Sender einzeln die richtige Tonspur wählen (heißt oft "Sprache" o.Ä.). Hinzu kommt, das es immer noch viele Sender gibt, die gar nicht in Dolby Digital senden. Beispielsweise diverse Privatprogramme, bzw. bei einigen gibts die Dolby Digital Tonspur nicht bei SD, sondern nur bei HD. Und dann kommt hinzu, das die allermeisten Sendungen nur in Dolby Digital 2.0 gesendet werden. Grüße Roman |
brian1978
#9 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:48 | |
Also der Sky Reciever steht im Service Menü auf Dolby Audio ( die andere Einstellung ist Stereo ). Bei den einzelnen Sendern kann man die Tonspur wählen. Es wird auch im Sendermenü mitgeteilt das Dolby Digital gesendet wird ! Der Denon schaltet stur auf Stereo. Ich habe es unter anderem auch bei Sky Buli probiert ( hier wirbt ja Sky extra mit dem Sound wie Stadiongefühl), aber auch hier nur Stereo. Ich habe selbst Sender ausprobiert, welche auf beiden verfügbar sind ( also auf dem Sky Reciever und dem internen TV ) Läuft der Sender auf dem TV springt die Anzeige um und ich habe Surround Sound. Der gleiche Sender auf dem Sky Ding.... Tada Stereo.... |
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Mrz 2016, 21:31 | |
Da muss es noch irgendwo eine Einstellung geben. Link zur Anleitung des Receivers, und wir schauen nach... |
brian1978
#11 erstellt: 17. Mrz 2016, 21:38 | |
So ich habe es hinbekommen..... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht..... Der Sky Receiver hat zwei unterschiedliche Einstellungen.... Einmal das bevorzugte Tonformat und dann noch die Tonausgabe über HDMI. Und dieses Einstellung (obwohl im Menü genau darunter ) habe ich völlig übersehen. Ich habe das bevorzugte Tonformat auf Dolby gestellt und das andere auf Stereo gelassen. Ich glaub ich brauch Urlaub. Jetzt ist alles gut. Bedanke mich für die Hilfe. Vielen Dank |
Problem beim Anschluss von Sky Reciever mit LG Heimkino PatrikR am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei Sky - Anschlussfehler? Patrick1980 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Anlage mit Sky Reciever "Line In" Tracid81 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
TV Anschluss an den Reciever Cosmic am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
Dolby Digital kein Ton crank1978 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
Dolby Digital Über SKY Reciver bizkid85 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Atmos - aber warum ? Bladetrin_ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 7 Beiträge |
Bose Soundbar 900 für Dolby Atmos wie verbinden mit TV, PS5 und Sky Reciever Tracid81 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 11 Beiträge |
Dolby Digital Problem bei Sky HD Programmen Stevo82 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
