HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal? | |
Dolby Digital als Dolby Surround 5.1 Signal?+A -A |
Charakterschwein
#1 erstellt: 01. Dez 2005, 01:50 | |
Also ich hab nen DVD-Player mit 5.1 Ausgang, also 3 Chinch-Ausgänge. Also 6 Stecker. Und ne Terratec Surround Anlage. Läuft auch alles optimal. Nun würde ich gerne meinen Premiere Reciever auch über surround laufen lassen da Premiere die meisten Filme auch in Dolby sendet. Jedoch in Dolby Digital. Also hat der Reciever nur einen Chinch Ausgang (2 Stecker). Gibts ne Möglichkeit über irgendwelche Adapter das 5.1 System am Reciever zu betreiben so dass das dann auch richtig mit Front und Rear funktioniert? Über die Qualität der Komponenten sollte nicht diskutiert werden. Sollte halt billig sein |
raisi
#2 erstellt: 01. Dez 2005, 09:29 | |
nur zur erklärung cinch (und nicht chinch) sind die stecker auch RCA genannt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch ) 1. wenn du also von 6 steckern schreibst meinst du warscheinlich 6 cinchbuchsen, d. h. 6 Kanäle 2. wenn du von einem cinchausgang sprichst meinst du warscheinlich 2 cinchbuchsen, d. h. 2 Kanäle 3 ich gehe weiterhin davon aus, dass dein dvd player einen internen decoder besitzt, d. h. hinten irgendwelche ausgangsbuchsen sind, mit denen du front rear center sub anschließen kannst. falls nun dein dvd player einen digital-eingang besitzt, könntest du vom Prinzip das kodierte audio signal von Premiere zu deinem decoder (nämlich dem dvd-Player) schicken. Dazu sollte aber der Premiere-decoder einen passenden Ausgang besitzen, diesen hat der deiner beschreibung nach vermutlich nicht. Da zwei cinchbuchsen (rot weiß) nur ein Analoges Stereosignal übertragen. Somit ist das vermutlich nicht möglich. falls du nähere auskunft brauchst kannst ja mal die rückansichten deiner geräte posten. Gruß |
optisches Kabel Dolby Digital / Circle Surround 5.1 -Topper- am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Surround Dolby 5.1 mit Optischer Digital Kabel raaks am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Dolby 5.1 als Stereo abspielbar? Waldo_31 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 2 Beiträge |
Dolby Surround Dirty_Harold am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
kein dolby 5.1 larocka am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 8 Beiträge |
Dolby-Digital-Signal geht nicht bis zur Dolby-Anlage RoJoRabbit am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 20 Beiträge |
Anschluß Dolby Surround LioninSpace2000 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
3x Dolby 5.1 -> 1x Dolby 5.1 Thomas23 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Digital richtig anschliessen BayernTobi am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.057
