Reciever an Monitor - kein Sound
Pit1206
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:28
Hallo zusammen,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe folgendes Problem:
An meinem PC-Monitor habe ich einen SAT-HD-Reciever von Thomson angeschlossen. Hierfür habe ich ein HDMI auf DVI Kabel verwendet. HDMI am Reciever, DVI am Monitor -> leider hat der Monitor keinen direkten HDMI Anschluss.
Das Bild wird einwandfrei übertragen, allerdings ohne Ton. Gibt es eine Möglichkeit, das ganze funktionsfähig zu bekommen?
Der Reciever hat nur Scart und HDMI.
Der Monitor hat VGA, Display-Port und DVI (am Displayport hängt stand heute noch mein Rechner)
Besten Dank vorab für Eure Hilfe.
Gruß Peter
dialektik
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:28
Hat der Monitor überhaupt Lautsprecher?
Einen Monitor mit Lautsprecher ohne Audio-Eingang ist sehr merkwürdig
Pit1206
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:53
LS hat er schon. Es gibt auch 2 Klinkenbuchsen (Audio In/Out). Ich habe allerdings keine Möglichkeit den SAT-Reciever mit einem zweiten Kabel an den Monitor anzuschließen, da der Reciever keine Klinkenbuchse hat...
dialektik
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:09
Scart-Cinch-Adapter umschaltbar/Out und Cinch-Klinke-Kabel fertig
Pit1206
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:21
Okay danke.
D.d dass ich das HDMI/DVI Kabel für die Bildübertragung und das Scart-Kabel für die Tonübertragung nutze. Gibt es auch eine Lösung über den HDMI-Ausgang am SAT-Reciever mit nur einem Kabel. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt einen "Kabelsalat" verursachen... :-)
dialektik
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 22:35
nein
Pit1206
#7 erstellt: 22. Mrz 2016, 09:28
Hm....könnte es über HDMI zu Displayport funktionieren? Dann würde ich den PC über DVI anschließen.
http://www.amazon.de...=HDMI+zu+Displayport
XN04113
#8 erstellt: 22. Mrz 2016, 10:12
kann der Monitor überhaupt digitalen Ton verarbeiten?
Passat
#9 erstellt: 22. Mrz 2016, 10:24
Da der Monitor kein HDMI hat, wird er zu 99,9999999999% keinen Ton über DP oder DVI annehmen können.
Und selbst die meisten Monitore mit HDMI können das nicht.
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Mrz 2016, 10:24 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 22. Mrz 2016, 10:41
da mal wieder keine Gerätenamen bekannt sind, kann man nur rätseln...
Pit1206
#11 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:06
Laut dem Datenblatt des Monitors unterstützt er HDCP. Das sollte doch eigentlich dafür sprechen, dass er auch digitalen Ton übertragen kann, oder?
Receiver: Thomson THS220
Monitor: Samsung S27E650X
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:18
Was hat denn HDCP mit TOn zu tun? BDA des Montors, S. 48: Schließen Sie ein Audioeingangsgerät wie beispielsweise einen Computer am Anschluss [ IN ] des Geräts an
schraddeler
#13 erstellt: 22. Mrz 2016, 11:37
Das kann nicht funktionieren, diese Kabel funktionieren nur von DP-Ausgang an HDMI-Eingang, nicht umgekehrt.
gruß schraddeler
Passat
#14 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:17
HDCP hat rein gar nichts mit on zu tun.
HDCP ist ein Signalschutz, der dafür sorgt, das auf Geräten ohne HDCP kein Bild angezeigt wird.
Roman
Pit1206
#15 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:21
Ok, besten Dank soweit.
Nunja...fasse ich die Lösungen richtig zusammen?:
1. Ich nutze den Scartanschluss des Receivers und hoffe, dass ich den Ton darüber an den Monitor bekomme (nicht garantiert)
2. Ich schaue nach einem SAT-Receiver mit Display-Port Ausgang (sofern es so etwas überhaupt gibt)
3. Ich besorge einen anderen Monitor mit HDMI Eingang (beste Lösung)
XN04113
#16 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:27
zu 2
a) gibt es so etwas nicht
und
b) wenn der Monitor keinen Ton via Displayport entgegen nimmt, was soll das bringen
zu 3
und zwar einen der auch den Ton via HDMI verarbeiten kann
n5pdimi
#17 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:30
oder 4) einen andere SAT Receiver mit analogem Tonausgang?
XN04113
#18 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:31
oder 5) einen DA Wandler für den koax digital Ausgang
Pit1206
#19 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:07
Ich tendiere zu einem anderen Monitor mit HDMI-Eingang. Ich habe nun ein wenig recherchiert und habe bisher noch kein Gerät gefunden, bei welchem explizit darauf hingewiesen wird, dass auch der Ton über HDMI übertragen wird.
Gibt es da einen speziellen Begriff, auf welchen es zu achten gilt oder wie kann ich das herausfinden?
Dieser hätte beispielsweise HDMI - aber bringt er auch den Ton an den Monitor??
http://www.samsung.c...onitor/LS24E65UPL/EN
Habt Ihr vllt. spezielle Kaufempfehlungen?
Viele Grüße
Peter
n5pdimi
#20 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:14
Das sind halt alles Computermonitore. Die sollen primär das Bild des PC's darstellen. Wenn Du einen Fernseher suchst, solltest Du vielleicht auch einen TV kaufen. Die Verarbeitung von Ton via HDMI kostet halt Geld in Form von Bauteilen und Lizenzen, warum sollte man ein reins Display für einen Computer dadurch künstzlich verteuern, zumal die eingebauten LS in einem Monitor eher ein Notbehelf sind, als eine klangliche Offenbarung. Am PC hat man ja üblicherweise eh ein extra Lautsprecherset...
Pit1206
#21 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:21
Ja, der Fernseher soll ja auch nur ein Notbehelf sein. Daher habe ich auch keinen Schmerz mit dem schlechten Sound. Ich möchte in dem Raum nicht TV und PC-Monitor stellen...diese würden Quasi eh nebeneinander stehen.
Ein TV habe ich aufgrund von fehlender Höhenverstellbarkeit ausgeschlossen :-/
Aber zurück zu meiner Frage...
n5pdimi
#22 erstellt: 22. Mrz 2016, 16:24
Also der Monitor, den Du da rausgesucht hast, der ist ja quasi aus der gleichen Serie wie Dein aktueller. Also hat er auch einen anlogen Audioeingang und wird am Ende genau so funktionieren.
XN04113
#23 erstellt: 22. Mrz 2016, 17:27
für folgende EIZO 24" Monitore habe ich es getestet
- EV2436W (Displayport)
- EV2455W (Displayport und HDMI)
bei EIZO kann man über das Menü umschalten ob der Sound via Video Kabel oder extra Audio Kabel verarbeitet wird
kein Sound
BlueSky77 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
kein sound von tv über reciever / heimkino
mietze am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
TV, Reciever, PS3, Sound.
mst1985 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
TV Sound an AV Reciever?
Brender86 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  16 Beiträge
PC->TV->Reciever Mieser sound
AramisCortess am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
Anschlussproblem= Kein Sound
Haribomaennchen am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  6 Beiträge
Reciever-ton statt Bluray Sound
Ksc89 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
AV-Receiver an Monitor ohne ARC - trotzdem sound?
konterpeitsche am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  5 Beiträge
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys?
H4rDc0r3 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
LCD/Reciever kein Ton - Verkabelung??
mr.mack am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
