HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel Qualität, unterschiede? | |
HDMI Kabel Qualität, unterschiede?+A -A |
range-evo
#1 erstellt: 05. Apr 2016, 12:17 | |||
Hallo zusammen, ich werde demnächst mein Heimkino aufbauen. Bestehend aus Marantz 8802-A , Rotel Verstärker, Panasonic UHD BlueRay Player, Amazon fire TV. Alles wird an einem Samsung 88Zoll SUHD TV angeschlossen. Jetzt stell ich mir schon die ganze Zeit die Frage, ob es sich hier Lohnt, mehr als 30-40€ für ein Kabel zu zahlen, damit man eine bessere Qualität hat. Vor Allem, merkt und sieht man den Unterschied?` Könnt Ihr mir an gutes Kabel empfehlen? Vielen dank im Voraus |
bui
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 12:25 | |||
Nein, lohnt sich nicht, da digitale Übertragung --> Bild da oder nicht, besser als 1 oder 0 geht nicht. Guckst du hier: http://www.amazon.de...1785&rnid=2237911031 |
Igelfrau
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 12:30 | |||
christan
#4 erstellt: 05. Apr 2016, 13:30 | |||
Bildunterschiede sind eigentlich unmöglich. Du solltest darauf achten, dass es wenigstens für HDMI 1.4 zertifiziert ist, da du sonst z.B. kein ARC nutzen kannst. Bei so einem UHD-Fernseher wäre sogar 2.0 angebracht wegen der 60p-Unterstützung in 4K. Bei eBay geht´s ab 1€ für fast 2m Kabel mit dem Standard für 1.3 los und alles über 4€ pro Meter ist schon Abzocke. Probleme gibt es eventuell bei der Verarbeitung, da bei mir letztens ein Kabel angefangen hat zu flackern - da lohnt es sich evtl. dann doch was mehr als 1€ auszugeben und da sind die schon genannten Amazon basics Kabel empfehlenswert. [Beitrag von christan am 05. Apr 2016, 13:32 bearbeitet] |
bui
#5 erstellt: 05. Apr 2016, 13:38 | |||
@christan, die Version der Schnittstellenspezifikation darf schon lange nicht mehr mit/auf den Kabeln angegeben werden (siehe hdmi.org)! Die Versionsnummer bezieht sich nur auf die Schnittstelle im Gerät, nicht auf das Kabel! Alle mit "High-Speed" gekennzeichneten Kabel erfüllen alle aktuellen Standards. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 05. Apr 2016, 13:38 | |||
Nicht schon wieder so einen Blödsinn erzählen, es gibt keine 1.4/2.0... was auch immer Kabel!!!! http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen |
christan
#7 erstellt: 05. Apr 2016, 13:44 | |||
Ich weiß, dass es für ein Märchen gehalten wird - aber aus eigener Erfahrung konnte ich die Unterschiede auch in Bezug auf ARC und 3D-Unterstützung mit verschiedenen "Versionen" feststellen. Auf der Seite steht:
Das stimmt, aber auf diese veralteten Kabel stößt man immer wieder - und für die Geschwindigkeit kann man sich immer noch grob an diesen merkwürdigen Versionen orientieren. [Beitrag von christan am 05. Apr 2016, 13:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Apr 2016, 13:49 | |||
Natürlich gibt es Unterschiede, aber keine Revisionsnummer. Aber kauf du nur weiter HDMI 2.0 Kabel |
Slatibartfass
#9 erstellt: 05. Apr 2016, 13:51 | |||
Manche Hersteller geben zwar eine Version für ihr Kabel an. Das ist aber Blödsinn, weil die Versionsnummer den Funktionsumfang der HDMI-Schnittstelle spezifizieren. Kabel haben keinen Funktionsumfang, sondern nur eine maximale Bandbreite, die sie stabil übertragen können, die u.a. von der Länge abhängt, und sogar in der Fertigung eines Kabeltyps schwanken kann. Daher nimmt man hier "Highspeed-Kabel", die für hohe Datenraten ausgelegt sind und hofft das Beste. Slati |
christan
#10 erstellt: 05. Apr 2016, 13:55 | |||
Ich hab noch nie bewusst darauf geachtet und kaufe in der Regel diese 1€ Kabel bei eBay oder halt Amazon basics wegen der schlechten Erfahrung in Bezug auf die Verarbeitungsqualität Tut mir leid wenn ich hier falsche Informationen verbreitet habe, aber die Versionsnummern werden grundsätzlich immer noch von diversen IT-Magazinen verwendet und auch im Wikipedia-Artikel dazu noch in der Form genannt [Beitrag von christan am 05. Apr 2016, 13:55 bearbeitet] |
Igelfrau
#11 erstellt: 05. Apr 2016, 13:55 | |||
Durch wiederholte Nennung des falschen wird es aber leider auch nicht richtiger. Und daher sei einfach auf die offizielle Webseite für alle Zweifler verwiesen, wo es eindeutig und für alle Hersteller verbindlich steht. Und somit natürlich auch für den Endverbraucher zur klaren Orientierung beim Einkauf: Finding the right cable [Beitrag von Igelfrau am 05. Apr 2016, 13:56 bearbeitet] |
Slatibartfass
#12 erstellt: 05. Apr 2016, 16:04 | |||
Zitat Wikpedia: "Die Kabel wurden früher nach dem gleichen Schema wie die Spezifikations-Versionen nummeriert (Bsp. Spezifikation 1.2 führte zu neuen Kabeln mit der Versionsnummer 1.2), da eine neuere Nummer ein leistungsfähigeres Kabel bedeutete. Als in den neueren Spezifikationen (ab 1.4) keine besseren Kabel definiert wurden, die Kabel im Handel aber mit den neueren Nummern ausgestattet wurden und diese eine höhere Leistungsfähigkeit suggerierten, entschied sich die HDMI-Organisation dafür, neue Bezeichnungen für die Kabel zu definieren (siehe Abschnitt HDMI-Kabel-Typen und -Eigenschaften)." HDMI-Kabel-Typen- und Eigenschaften Slati |
Igelfrau
#13 erstellt: 05. Apr 2016, 16:20 | |||
Ich denke das wäre damit ausführlichst und fundiert geklärt. |
KMario
#14 erstellt: 05. Apr 2016, 16:23 | |||
hm, interessant das weder wiki noch hdmi.org liste das neueste kabel typ auflisten: Premium High Speed "The program is designed to give end users confidence when purchasing new HDMI cables for their 4K/UltraHD products that may include features such as 4K@60Hz, BT.2020 and HDR." Da aber TS pana UHD-BD player haben will, der Bandbreite senken kann bsp. auf 4k 24p HDR 4:2:2 10bit, wird wahrscheinlich auch "normale" High Speed kabel reichen. |
Fuchs#14
#15 erstellt: 05. Apr 2016, 17:45 | |||
Das ist doch kein neuer Kabeltyp, es ist ein Zertifikat, siehe THX, das kannst du auch nicht kaufen |
langsaam1
#16 erstellt: 06. Apr 2016, 01:15 | |||
gibt hier doch einen so schönen Thread zum Thema HDMI Kabel http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=98&thread=2688 |
Welche unterschiede zw. HDMI Kabel ? >>Yellow<< am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel gibts Unterschiede! emelieelias am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 20 Beiträge |
Unterschiede HDMI Kabel Ocin am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Unterschiede stempel26 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Qualität HDMI Kabel? steffen_lehner am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Welche HDMI-Kabel Qualität HomeDunk am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel-Qualität Passopp am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
HDMI - DVI Kabel / Qualität Wolfskin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
HDMI unterschiede? bischof23 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 32 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
