Zentraler Input zweier verschiedener Systeme
kRuzeFiX
#1 erstellt: 11. Apr 2016, 14:25
Hallo zusammen,
in meiner Wohnung habe ich momentan zwei Sound-Systeme:
Arbeitszimmer
DENON PMA-700AE Verstärker mit 2 Lautsprechern Marke Einbau (wurden vor meiner Zeit gebaut, sind etwas größer und älter - aber immernoch gut). Input erfolgt bisher über AUX vom PC auf Cinch. Verstärker + 1 Lautsprecher sind im Arbeitszimmer und der zweite Lautsprecher möchte ich gerne in die Küche stellen. Beides über Cinch verkabeln - jedoch sinds in die Küche ca. 10-15m (Frage 1: Sind max. 15m noch okay für Cinch bzgl. Qualität, Lautstärke und ggfs. rauschen oder brummen?)
Wohnzimmer
Logitech Z906 5.1 System - TV + Reciever sind bisher über Toslink verbunden.
Nun meine eigentliche Frage:
Ich hätte gerne die Möglichkeit zentral ein Smartphone oder Laptop als Input anzuschließen, welches den Input dann an Arbeitszimmer (DENON) und Wohnzimmer (Logitech) weiterleitet. Über den Denon Verstärker würde ich ggfs. noch zwei weitere Lautsprecher für Gang + Bad anschließen sodass dann endgültig eine Gesamtbeschallung in der Wohnung möglich ist. Ich habe mich bereits etwas informiert und eigentlich zwei Lösungen gefunden:
1: Bluetooth Transmitter/Splitter
An Denon und Logitech müssen jeweils ein Bluetooth Empfänger angeschlossen werden (Bluetooth an AUX oder Bluetooth an AUX auf Cinch). In der Wohnung steht dann irgendwo ein Bluetooth Transmitter/Splitter welcher das Signal von Smartphone entgegennimmt, teilt und an Denon und Logitech per Bluetooth weiter sendet.
Vorteil: Man kann per Smartphone übertragen und dabei (fast) komplett durch die Wohnung laufen (innerhalb 5-10 Meter Umkreis). Bedienung ist dadurch wesentlich unkomplizierter.
Nachteil: Keinerlei Erfahrung bzgl. Qualität, Stabilität der Verbindung, Lautstärke, Latenz und tatsächlicher Reichweite. Auch meine Recherchen haben kaum etwas hilfreiches gebracht.
2: AUX Y-Kabel
Zentral ein Smartphone oder PC per AUX Y-Kabel anschließen, welches das Signal dann splittet und auf Cinch an Logitech und Denon weiterleitet.
Vorteil: Bessere Qualität da kabelgebundene Verbindung?
Nachteil: AUX Y-Kabel = 50% Lautstärke? Wie sieht es mit der Kabellänge und Latenzen aus? Zum Denon wären es wieder knapp 10 Meter und zu Logitech knapp 15 Meter.
Hat hier jemand Erfahrung damit und kann mir seine Meinung zu meinen zwei Vorschlägen und den Vorteilen/Nachteilen mitteilen? Oder gibt es vielleicht sogar eine andere und bessere Möglichkeit?
Noch zum Hintergrund: Über den Input als Gesamtbeschallung erhoffe ich mir natürlich keine audiophile Leistung, sondern lediglich eine möglichst Latenzarme, unkomplizierte, nach Bedarf laute Lösung welche qualitativ in Ordnung und ohne großartiges brummen, surren oder rauschen ist.
Bin für alles offen und freue mich über jeden Kommentar.
Danke und Grüße,
kRuzeFiX
[Beitrag von kRuzeFiX am 11. Apr 2016, 14:29 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 11. Apr 2016, 16:16
Gebastel, gefrickel was soll das. Musik ist zumindest Stereo, man braucht also immer 2 Lautsprecher um die ganze Musik zu hören. Bei einer Box im Arbeitszimmer und einer in der Küche geht ja die Hälfte verloren. Raumbeschallung ist hier wohl das Stichwort. An den Denon kann man 2 Stereoboxen anschließen, willst du mehr anschließen musst du auf die Impedenz der Lautsprecher achten, da die ja auch die an B angeschlossenen Lautsprecher auf die eine verbaute Stereoendstufe arbeiten und der Verstärker dann schnell überfordert ist.
Lautsprecher werden nicht mit Cinch sondern mit Lausprecherkabeln an den Denon angeschlossen.
kRuzeFiX
#3 erstellt: 11. Apr 2016, 20:04
Du hast recht - die Lautsprecher sind per Lautsprecherkabel angeschlossen, nicht Cinch - mein Fehler.
Stereo ist mir in dem Fall recht "egal", auf jeden Fall eine Überlegung wert, aber hier geht es mir in erster Linie darum das die Wohnung komplett beschallt ist wenn ich ein paar Leute eingeladen habe oder am Kochen etc bin. Besser wie mit Handymusik in der Tasche rumzulaufen
Wenn ich "richtig" Musik hören will dann sowieso per Kopfhörer oder beim TV/Filme schauen.
Aber was ist bezüglich meiner anderen Fragen? Gerade wegen dem zentralen Input zu zwei Systemen?
[Beitrag von kRuzeFiX am 11. Apr 2016, 20:05 bearbeitet]
kRuzeFiX
#4 erstellt: 27. Apr 2016, 15:26
Hat sonst keine eine Idee oder Tipp bzgl. dem zentralen Input?
Teufel Systeme
MatzeLC am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  6 Beiträge
Anschluss zweier Subs
lurchi91 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
Anschluß verschiedener Geräte
curve am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
Kabel verschiedener Hersteller
Kirchel am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung verschiedener Komponenten.
G-stick am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung verschiedener Geräte
Bayer85 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Anschluss verschiedener Geräte
Murda88 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  9 Beiträge
Bestmögliche Verkabelung verschiedener Komponenten.
Hamburgerjung85 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
mabirli am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecher VERSCHIEDENER Hersteller anschließen
---Michael1980--- am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
