HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher(kabel) an Smart-TV ? | |
Lautsprecher(kabel) an Smart-TV ?+A -A |
kuepp123
#1 erstellt: 15. Apr 2016, 13:37 | |
Hallo zusammen, ich bin sehr unerfahren auf dem HiFi / Sound-Sektor und habe zu meinem Problem/meinen Fragen leider keine passende Antwort gefunden. Als mein Haus gebaut wurde, wurden Lautsprecherkabel zwischen Terrasse und Wohnzimmer verlegt, sprich das eine Ende der Drähte kommt hinterm TV aus einer Dose, das andere Ende baumelt unter der Traufe vom Dach. Da ich jetzt vor habe, draußen Deckeneinbaulautsprecher zu verbauen und diese mit dem Ton des Tvs zu speisen damit ich im Garten auch etwas hören kann, hab ich folgende Fragen: 1. Kann ich die Boxen direkt mit dem TV verbinden, sprich ohne weiteren Tuner oder Verstärker? Wenn ja wie (in welchem Ausgang) 2. Muss ich bei den Boxen auf irgendwas achten (Ohm?, wie bekomme ich heraus wie viel Ohm der TV hat?) Mein TV ist der Samsung UE65H6470. In der Beschreibung steht bei Ausgängen was von ARC, Digital Audio Out, Audio Out und Kopfhörer. Als Lautsprecher hätte ich jetzt sowas genommen. Ich hoffe das reicht an Infos. Vielen Dank! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Apr 2016, 13:43 | |
1) Nein, du bst einen Verstärker, zb so was hier http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe 2) Die sollten zwischen 4-8 Ohm haben |
rumper
#3 erstellt: 15. Apr 2016, 13:47 | |
Eine Möglichkeit wäre einen 3,5mm Klinkenstecker an der Seite des Kabels anzulöten, welche am TV aus der Wand kommt. Den Stecker dann in den Kopfhörerausgang und schon hast du den Ton draußen. Der Kopfhörerausgang ist der einzige Ausgang am TV mit Verstärkung. |
Master_J
#4 erstellt: 17. Apr 2016, 08:30 | |
Verstärkung? Ja, aber nur für Kopfhörer... Gibt es außer dem Fernseher noch weitere Geräte, die man nutzen könnte? Gruss Jochen |
kuepp123
#5 erstellt: 17. Apr 2016, 13:37 | |
Also ich würde schon gerne den TV nutzen. So kann ich zum einen den Ton vom TV draußen mithören (zB beim Fußball) oder halt einfach auf Radio umstellen. Andere Geräte (außer PS4) stehen da nicht, einen externen Receiver besitze ich nicht sondern schaue über CI-Modul. Also brauche ich einen Verstärker. Den kann ich dann mit einem der Ausgänge des TVs und mit den Lautsprecherkabeln verbinden, richtig verstanden? Und dann kann ich einfach die Quelle des TVs (zB Ton vom Fernsehsender oder Radio) am TV und an den Boxen hören? Was für einen Verstärker brauch ich denn? Kenne mich da nicht aus... Gibt es da auch Geräte mit Netzwerk/Wlan worüber man zB das Smartphone einbinden kann? [Beitrag von kuepp123 am 17. Apr 2016, 13:41 bearbeitet] |
pegasusmc
#6 erstellt: 17. Apr 2016, 13:58 | |
Erstmal andere Boxen, die von Dir velinkten gehen nicht. z. B. die hier : www.visaton.de/de/ela/wasserfest/fr16wp_ws_4.html Da Du am TV nur den OPtischen Ausgang nehmen kannst ist ein DA Wandler oder Verstärker mit optischen Eingang erforderlich. Was darf es kosten ? [Beitrag von pegasusmc am 17. Apr 2016, 13:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
#7 erstellt: 17. Apr 2016, 14:50 | |
Nein, er kann auch den Klinkenanschluss vom Kopfhörer verwenden. Verstärker gibt es genügende, wenn es auch mit WLAN sein soll, dann wird die Auswahl geringer und die Kosten natürlich höher, zur Not geht es auch mit Adapter über Bluetooth? |
kuepp123
#8 erstellt: 17. Apr 2016, 17:51 | |
- Zu den Boxen: Natürlich wasserfeste für draußen! - Als Ausgang könnte ich doch auch HDMI (ARC) nehmen, oder? - Die Verstärker / Receiver sind ja schon ganz schön teuer, dafür dass ich eigentlich nur das Tonsignal verstärken will. Ich hab auch eigentlich keine großen Ansprüche an den Ton, denke auch nicht dass ich mit oben genannten Boxen große Klangerlebnisse erreichen kann. - Also sowas würde schon gehen richtig? Oder halt zB der hier mit WLAN... [Beitrag von kuepp123 am 17. Apr 2016, 17:56 bearbeitet] |
Fuchs#14
#9 erstellt: 17. Apr 2016, 18:07 | |
Ja natürlich, ein AVR macht genau das was du willst, ist aber ein wenig oversized |
pegasusmc
#10 erstellt: 17. Apr 2016, 19:45 | |
Dann müssen alle auf die Terasse, die TV Lautsprecher sind dann abgeschaltet. |
kuepp123
#11 erstellt: 17. Apr 2016, 19:55 | |
Ich glaube ich habe alles verstanden! Vielen Dank an alle, Thema kann geschlossen werden... |
Smart TV mit Verstärker verbinden Anfänger121 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 15 Beiträge |
Smart TV an Receiver anschließen Faxphase am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 13 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Ton vom Smart TV an AVR Taphor am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Technics sa dx 940 an Smart TV kneipenjaeger am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 3 Beiträge |
Smart-TV & Soundbar Toneinstellungen CandyMan~ am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Smart TV UE48H6270 Sender Melli123 am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
Samsung smart tv an denon avr 1912 Hose06 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen _DonJulio_ am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 4 Beiträge |
Smart MX92 aktive Lautsprecher an Spdif hansispension am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.782
