HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI vs Usb-Stick Sound | |
HDMI vs Usb-Stick Sound+A -A |
mabowoo
18:45
erstellt: 17. Mai 2016, |
Hallo, ich habe mal eine Frage, ich besitze ein 5.1 Verstärker mit einem USB-Port und mehreren Hdmi-Ports. Wenn ich die Musik über meinen Laptop (HDMI) wiedergebe, gibt sich mir ein komplett unterschiedliches Klangbild wie wenn ich die Musik über einen USB-Stick wiedergebe. Nun stellt sich mir die Frage warum dem so ist? Liegt das daran, dass mein Laptop 92khz wiedergeben kann und der USB-Port nicht ? Ich benutze beide Male den Enhancer, der allerdings nur bis 92khz funktioniert. Vielen Dank. |
XN04113
21:08
welcher Verstärker? gleiche Einstellungen? gleiche Dateien? |
mabowoo
11:27
erstellt: 18. Mai 2016, |
Ich benutze einen yamaha rx-v373, ja sind die gleichen Einstellungen. Auch die gleichen Dateien. Aber über Hdmi gibt sich mir ein klarerer Ton. |
Mickey_Mouse
13:23
der 373 kann intern gar keine 96kHz verarbeiten, das wird vorher alles auf 48kHz herunter gerechnet! die Unterschiede können verschiedene Gründe haben: - Einbildung - Soundeinstellungen vom Laptop. Nutzt du WASPI oder gehst du über die normale Windows Ausgabe? Welches Programm nutzt du zum Abspielen? - verschiedene Einstellungen am AVR für die beiden Eingänge |
mabowoo
19:16
Ich benutze ein Macbook Pro, also OSX dort habe ich einen minidisplay port und einen adapter der dann auf HDMI geht. Dann ist es womöglich Einbildung, mich würde aber mal interessieren ob die Wiedergabe über HDMI oder über ein USB-Stick generell besser ist? Bei OSX nutze ich MIDI-Setup, dort kann man aber nur die HZ einstellen und die Integer. Also die Einstellungen sind dieselben, gibt ja auch nicht so viele. Zumindest habe ich mit dem MIDI-Setup probiert 192KHz einzustellen, dann ging aber der Enhancer nicht mehr, allerdings bei 92Khz ging er, wird dass dann trotzdem runtergeschraubt ? Ich gehe mal davon aus das OSX kein WASPI hat, bin mir aber nicht sicher was das ist. |
Mickey_Mouse
21:47
hmm, ich habe im Arbeitszimmer einen Mac Mini (i7 Late 2012) per HDMI an einer Yamaha CX-A5000 hängen. der Mac sagt mir nur: "das ausgewählte Gerät hat keine Ausgabesteuerung" und wenn ich ein FLAC (original CD gerippt) abspiele (mit Squeezeplay), dann hört sich das 100% genauso an als wenn ich das per USB Stick abspiele. In beiden Fällen kommt 44.1kHz PCM an. allerdings ist es so, ich nutze immer reine DTS Musik Datei um zu überprüfen ob die Daten bitgenau übertragen werden. Und bei diesem Test fällt die CX-A5000 durch! Der dts Titel wird als "digitales Rauschen" wiedergegeben. Stecke ich denselben Stick in die CX-A5100 im Wohnzimmer, dann werden 44.1Hz und dts FLAC fehlerfrei wiedergeben. Aber man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht und bei beiden Eingängen derselbe Sound-Modus aktiv ist! |
mabowoo
12:27
erstellt: 20. Mai 2016, |
Ok vielen Dank für die Information. =D Dann werde ich mal nochmal die Einstellungen überprüfen. =D |
USB-Stick Wiedergabe luzerner20 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 9 Beiträge |
Laptop-Sound - HDMI vs Analog borissimo am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Fire tv stick vs. Sky Receiver Janjan77 am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 7 Beiträge |
S/PDIF vs. HDMI FlowRecords am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 8 Beiträge |
Mit Usb stick - Filme anschauen? oaki am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Denon 3310 MultiZone vs. HDMI P4ge am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Audio: HDMI vs. optisch vs. koaxial cb1712 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 3 Beiträge |
HDMI vs. Coax triotec81 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Toslink vs HDMI Hero22 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 16 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.469
