Anschluss / kein Ton zum Sub beim Fernsehen
tyrin
#1 erstellt: 15. Jun 2016, 11:57
Guten Tag alle zusammen!
Nun, da ich gestern endlich mit verkabeln fertig war und gemütlich Fernsehen wollte und dabei "ein bisschen" in den Ton-Modi herum geguckt habe ist mir aufgefallen, dass der Ton zwar wunderbar wiedergegeben wurde, nicht aber der Subwoofer.
Der Fernseher ist über den SPDIF mit Audio-Cinchkabel (1m) am AV-Reciever Digital In verbunden. Optisches Kabel ist keine Option, da am Fernseher nicht vorhanden.
Zwischendurch, vor allem in der Werbung sprang der Subwoofer mal an. Auch direkt nach Einschalten kommt da Ton raus, schaltet sich dann aber nach ner Zeit auf Standby.
Habe auch schon diverse Einstellmöglichkeiten ausprobiert, die im Handbuch vorgeschlagen werden, ergab aber keine Änderung.
Hat jemand eine Idee? bzw ist das Normal?
Highente
#2 erstellt: 15. Jun 2016, 12:08
Die Einstellungen sind natürlich am AVR vorzunehmen. Hast du mal einmessen lassen?
tyrin
#3 erstellt: 15. Jun 2016, 12:14
Einmessen im Sinne der Lautsprecherentfernung?
Dann ja. Jede Box ist mit Abständen auf die Sitzposition eingestellt.
Highente
#4 erstellt: 15. Jun 2016, 12:30
welchen Status haben die Frontlautsprecher Smal oder Large? stell die mal auf Smal, dann sollte der Sub mitlaufen.
tyrin
#5 erstellt: 15. Jun 2016, 12:42
Hatte das gestern schon ausprobiert, dann viel aber die Option für den Sub im SP-Menü weg.
aber ich teste das nachher mal.
tyrin
#6 erstellt: 15. Jun 2016, 15:13
Es klappt tatsächlich. Aber was wird dann als large eingestuft? Ich habe aktuell für die Frontlautsprecher 2-Wege-Lautsprecher dran.
Highente
#7 erstellt: 15. Jun 2016, 15:23
Standlautsprecher die für das normale Signal ausreichend Bass haben und nur für den LFE Kanal bei Filmen Bassunterstützung brauchen.
tyrin
#8 erstellt: 15. Jun 2016, 15:48
Ah, ok!
Vielen Dank für deine Hilfe!
kein Ton beim Fernsehen
JimmyJimmson am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  14 Beiträge
Kein Ton beim Fernsehen
Gorgonta am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  7 Beiträge
kein Ton über Anlage beim normalen Fernsehen
Suivi am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V475 - kein Ton beim Fernsehen
Edmouse am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  7 Beiträge
Kein Ton beim Tv gucken
KaptainNuss am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  9 Beiträge
optischer Anschluss - kein Ton
DaniP1976 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Optischer Anschluss - kein Ton
SirMojo am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
Kein Ton nach Cinch-Anschluss
Maxieplun am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Problem beim Anschluss aktiv Sub
sigger1981 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Ton oder kein Ton ?
Bravissimo83 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.419
