HD-sat an dolby digit. Receiver
dark_side_of_the_sun
#1 erstellt: 27. Jun 2016, 09:17
Hallo, ich will einen meiner beiden HD-Sat-Receiver (Comag HD25, Dyon Eagle,beide mit AC3-Ausgang) per Coaxial digital-Kabel (75Ohm) an meinen Harman/Kardon AVR35RDS anschliessen,aber es kommt immer nur das Prologic-Feld,obwohl der TV-Film in DD gesendet wurde. Wenn ich am H/K das coax abziehe,dann auf DD schalte,dann kommt zwar das DD-Feld, aber sobald ich coax wieder anstecke, kommt sofort wieder Prologic.Was mache ich falsch??
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Jun 2016, 09:35
Am Comaq auch die DD Spur ausgewählt? Comaq auf digitale Ausgane Bitstream/DD gestellt?
#3 erstellt: 27. Jun 2016, 16:06
Danke.Für`s digitale Output hab ich bei beiden Sat-Rec. RAW(HDMI), RAW & PCM zur Auswahl. Überall das gleiche Elend, wie beschrieben.
Slatibartfass
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 16:17
Dann stellt sich noch die Frage, ob die DD-Audiospur ausgewählt wurde.
Auch bei einen Film in DD 2.0 wird Prologic angeboten. Dolby Digital nur bei DD 5.1.
Slati
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 16:33
Danke fürs Antworten.Also am DD- Verstärker hatte ich ja per audio select das DD-Fenster aktiviert, wie gesagt (bei abgezogenem coaxstecker ging das ja). Aber mit stecker wechselt das Fenster auf Prologic. Hatte mir extra nen Kinofilm ausgesucht, Chroniken von Narnia, Ice Age4, gestern auf Sat1. Das sind doch keine Prologic-Filme.?
Highente
#6 erstellt: 27. Jun 2016, 17:17
Es liegt wohl am Tonausgabeformat des Sat Receivers. PCM Ausgabe ist Stereo und wird mit Pro Logic am AVR hochgerechnet. Raw ist hier die richtige Einstellung.
#7 erstellt: 27. Jun 2016, 19:25
RAW= DD. Kabel ist auch digit, für audio & video. Die gesendeten Filme- DD. Trotzdem kommt nur Prologic. Und wenn ich meine PS2 mit nen DD-Spiel per optical anschliesse, das gleiche in grün. Prologic.
Highente
#8 erstellt: 27. Jun 2016, 19:47
Ok dann hast du wohl im Menü des AVR das Soundprogramm ausgewählt bzw. fest eingestellt. Zieh hierzu mal die Beduenungsanleitung zu Rate.
#9 erstellt: 27. Jun 2016, 20:07
Die BA hab ich nicht. Und ne audio select taste ist ja da, für optical- coax- analog.. und das DD-Feld funktioniert ja auch. Aber halt nur,wenn nichts angeschlossen ist. Naja, ich kriegs schon irgendwie raus.Danke Dir.
Slatibartfass
#10 erstellt: 28. Jun 2016, 08:47
Das ist bei meinem AV-Receiver auch so. Ist nichts angeschlossen, sind alle Audio-Formate anwählbar. Wird ein Audio-Signal zugeführt, sind nur die Formate auswählbar, die sinnvoll auf das Audio-Signal anwendbar sind. So ist bei mir auch DD 5.1 nur dann anwählbar, wenn bei angeschlossenem Signal eine echtes DD 5.1-Signal anliegt.
Slati
#11 erstellt: 28. Jun 2016, 17:49
Hallo! Was ist denn ein "echtes" DD 5.1 Signal? Ich bin eigentl. nur nach dem hellblauen DD-Zeichen in der TV-Zeitung gegangen. Die 2. Frage wäre, ob das DD-Feld im AVR nur im SAT-TV/Radio- Modus "stehenbleibt",weil da vielleicht so ein 5.1 Signal mitgesendet wird, oder auch bei z.B. einer PS2 mit DD-Spiel.? Der AVR und die Kabelage fallen meiner Meinung als Fehlerquelle weg, weil es ja weder per optical noch coaxial funktioniert, und Sat-Receiver, da hab ich schon den 3. probiert,naja.
Slatibartfass
#12 erstellt: 29. Jun 2016, 11:15
Dolby Digital ist ein Kompressionsformat, das eine unterschiedliche Zahl an Audiospuren beinhalten kann. Z.B. DD 1.0 (Mono), DD 2.0 (Stereo) oder eben DD 5.1 (Surround). DD 5.1 ist an meinem AV-Receiver nur anwählbar, wenn er auch ein DD 5.1 Signal erkennt, das die 6 Audiospuren beinhaltet, die diskret über die 6-Surround-Lautsprecher ausgegeben werden kann.
Was das hellblaue DD-Zeichen in deiner TV-Zeitung besagt, weiß ich nicht, und deinen AVR kenne ich auch nicht.
Aber die Voraussetzung für den DD 5.1 sollte nicht anders sein, da es eben auch nur dann Sinn macht 6 Audiokanäle diskret für die einzelnen LS auszugeben, wenn diese auch angeliefert werden. Alle anderen Sourround-Modi (z.B. Prologic) errechnen aus 2 Kanälen ein Surround-Signal für alle Lautsprecher.
Slati
#13 erstellt: 29. Jun 2016, 15:09
In der TV-Zeitung wird fuer jeden Film o. Serie das Tonformat angegeben. schwarzes Dolby- Zeichen ist z.B.surround, hellblaues ist DD. Und Kinofilme (z.B. Ice Age4 von 2012) sind 5.1. Aber ich find' den Fehler schon noch. Kann dann ja mal schreiben, woran's lag, wenn das von Interresse ist.
Technisat digit isio stc+ kein Dolby möglich
hws am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  9 Beiträge
Verkabelung 5.1-System + digit. SAT-Receiver + PC
g0ldenb0i am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Dolby Surround über SAT (-Receiver)
yamaha520 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  8 Beiträge
Hilfe Anschluss Dolby / Sat-Receiver
marcel140578 am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  8 Beiträge
UHD Technisat Digit isio STC+ Onkyo 818
rodiesel75 am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  14 Beiträge
dolby digital-Receiver
skimaster am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  18 Beiträge
Technisat DIGIT Sat NCI an Onkyo TX-SR605
D-ANN-Y am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
wie sat receiver mit dolby verbinden
Focus00 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  4 Beiträge
Sat Receiver an AV Receiver
poero am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
Kein Dolby mit neuem Sat - Receiver
theGrimmm am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.690
