Creative Inspire 5800 an DVD player UND PC anschliessen
Zeosunang
#1 erstellt: 27. Dez 2004, 20:19
Sorry aber ich hab von dem thema keine Ahnung, deshalb:
Ich hab vor, meiner freundin zum jahrestag ein 5.1 system von creative zu schenken. Ich hät ihr das aba gern so angeschlossen, dass der DVD player (leider ohne eingebauten 5.1 decoder) und der PC (mit 5.1 soundkarte) und wenn möglich noch der fernseher (halt in stereo) über das 5.1 system laufen.
Ich möchte aber nicht mehr als 100 € für das gerät das das bewerkstelligen kann ausgeben. Also fällt ein teurer Reciever leider weg.
falls ihr da ne lösung habt wär ich dankbar..
MFG Zeo
edit:
Hab grad gesehn, dass der subwoofer nen line-in hat.
[Beitrag von Zeosunang am 27. Dez 2004, 20:20 bearbeitet]
Walerka1985
#2 erstellt: 27. Dez 2004, 20:34
Hallo
wie ich das verstanden habe, hat das system keinen eingebauten decoder oder? Gibt es denn am subwoofer noch andere eingänge als line-in?
Zeosunang
#3 erstellt: 27. Dez 2004, 20:35
Ich kann mich da nur auf die creative homepage beziehen (und die gibt nicht wirklich viel her),da ich die geräte noch nicht hier habe, und auch nicht bestellen möchte solange ich nich weiß was ich alles brauch und ob es sich überhaupt dafür eignet.. das system an sich hat keinen decoder, nein.
danke für die schnelle antwort!
[Beitrag von Zeosunang am 27. Dez 2004, 20:39 bearbeitet]
Walerka1985
#4 erstellt: 27. Dez 2004, 20:57
Also es wird schwierig. Und ehrlich gesagt würde ich in deinem falle nich zu creative greifen, denn es is ein system für den pc, sprich für die soundkarte. Auf der seite steht ja auch dass man mehrkanal-sound erleben kann wenn man auch eine soundkarte von der SoundBlaster Familie hat. Wenn deine freundin aber keine soundblaster hat, hast du schlechte karten. dann bleibt nur noch der weg, über klinke zu chinch anzuschließen, wobei dann dein line-in belegt wäre und dvd und tv würden auf der strecke bleiben. Schau doch mal bei ebay andere lautsprechersysteme an, die auch 5.1 sind, wo jedoch schon ein integrierterer Dolby Digital bzw dts decoder drin is. Achte darauf, dass du dann einen digitalen eingang hast um den dvd player anzuschließen, einen 5.1 Ch Input, um die soundkarte anzuschließen und noch line-in um den fernseher anzuschließen. (Hat der fernseher auch line-out?) Dann könnte sie bequem zwischen den verschieden komponenten schalten. Da der dvd-player ja keinen decoder hat, würde sie durch den kauf eines Systems mit decoder auch filme in surroundsound anschauen können.
Zeosunang
#5 erstellt: 27. Dez 2004, 21:01
hast du da en beispiel? ich versteh da nämlich nur bahnhof
wär sinnvoll wenns nich so teuer wird...
-> creative inspire ~ 70 euronen
achja mir machts nix aus an den kabeln rumzulöten oder andre stecker anzubrignen, bin elektroniker.
[Beitrag von Zeosunang am 27. Dez 2004, 21:03 bearbeitet]
Walerka1985
#6 erstellt: 27. Dez 2004, 21:47
hab mich mal umgeschaut, mit integriertem decoder wirds teuerer. Man kann natürlich auch einen ohne decoder nehmen, mit 5.1 Ch Input und noch zwei Line-in. Dann könntest du die soundkarte mit mit dem 5.1 Ch Input verbinden, TV mit line-in, und dvd mit line-in2. Dann wirds aber nichts mit dolby digital wenn man eine dvd anschaut. Legst du bzw. sie wert darauf?
Zeosunang
#7 erstellt: 27. Dez 2004, 22:38
also sourround beim DVD gugn wär schön, muss aber nicht sein (sind meißtens eh nur SVCDs die wir gugn)
aber muss dann nicht der rechner immer laufen wenn wir TV gugn möchten? oder funktionieren die line-ins auch so?
außerdem kenn ich das problem das dann beim ferngugn nur die front speaker angesprochen werden und nicht auch die rear.
das nicht alle einzeln angesteuert werden ist klar.. aber alle lautsprecher im stereo modus.
sowas wie ein hub für sound, das wärs doch
[Beitrag von Zeosunang am 27. Dez 2004, 22:45 bearbeitet]
Walerka1985
#8 erstellt: 27. Dez 2004, 23:56
Nein pc muss nicht laufen. Selbst wenn es einen hub gibt, dann müsste man ja ständig zum hub laufen, nichts mit fernbedienung umschalten.
Beim weiteren suchen bin ich auch nich ganz fündig geworden, denn es gibt systeme die haben 5.1 Ch input und nur einen Line-in. Wir wollen ja zwei, da du ja noch tv anschließen möchtest. Ich möchte es mal verallgemeinern, dass du auch selbst suchen kannst.
Es gibt verschiedene möglichkeiten: dvd player digital anschließen. dazu musst du erst mal wissen was für ein digital out dein dvd player hat(coax oder optical). Das lautsprechersystem muss dann eben einen digitalen eingang aufweisen(der gleich ist dem ausgang an deinem dvd player) und muss einen decoder haben. Vorteil: Mehrkanalton. Nachteil:kosten. Du kannst jedoch auch analog über ein ganz normales chinch kabel den dvd player mit dem LAutsprechersystem verbinden. Vorteil: kosten, Nachteil : kein dolby digital/dts, sprich kein mehrkanalton.
Jetzt zur soundkarte: wenn die soundkarte ein digital out hat, dann kannst du auch diese digital mit dem lautsprechersystem verbinden. Wieder coax oder optical beachten. ein analoger anschluss is ja auch möglich, sogar 5.1 d.h. das lautsprechersystem muss über einen 5.1 Ch input verfügen.
Und für Tv brauchst du nur line-in. Richtig du hast dann nur stereo, nur die front geben was von sich, es sei denn, das LAutsprechersystem hat prologic oder irgendwie so ne upmix funktion, wo einfach der stereoton auf alle lautsprecher verteilt wird. ist halt kein richtiger mehrkanalton. So...
das war jetzt viel. Jetzt gehst du her, und gehst noch einaml die verschiedenen möglichkeiten durch und entscheidest dich für jeweils eine. Anschließend suchst du nach einem lautsprechersystem dass die anschlussmöglichkeiten aufweist, für die du dich entschieden hast.
Bsp: Du willst jetzt doch den dvd player digital anschließen , die soundkarte analog über 5.1, un tv is ja sowieso stereo über ein line-in. Dann müsstest du nach einem Lautsprechersystem schauen, dass einen digitalanschluss bietet, einen 5.1 Ch Input und ein Line-in.
oder: du willst dvd player analog anschließen, soundkarte auch analog und tv noch. Dann muss das lautsprechersystem einen 5.1 eingang haben sowie 2 line-in.
Das zweite beispiel is glaub ich am kostengünstigten, nur dass ich bei ebay nichts mit 2 line-in gefunden hab. Aber hier könntest du einschreiten und vielleicht so einen umschalter bauen, mitdem du zwischen dvd und tv schalten kannst. Dann bräuchtest du nur 1 line-in.Aber wie gesagt dann nichts mehr bequem mit fernbedienung.
Gut das wars für heute, vielleicht hat ja jemand auch noch andere ideen, aber so würd ich es machen. Es war viel text, wenn was unklar is, bitte sofort schreiben. Ich werde mich auch noch umgucken.
Zeosunang
#9 erstellt: 28. Dez 2004, 00:05
Vielen vielen dank!!
Ich denke ich verknüpfe die soundkarte optisch mit den lautsprechern und den DVD über 5.1 cinch. der fehnseher passt dann noch an den line-in.
ich amch mich dann mal auf die suche nach so nem lautsprechersystem
bei erfolg meld ich mich dann nochmal mit der endlösung.
MFG zeo
Walerka1985
#10 erstellt: 28. Dez 2004, 00:13
wenn der dvd player keinen decoder hat, hat er auch kein 5.1 ausgang. Schau erst mal nach.
Creative Inspire T5400 an DVD-Player
Cacophony am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Creative Inspire T5400 an Fernsehgerät?
Arena31 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  15 Beiträge
Creative Inspire GD 580 an PC anschließen
Ya-Phil254 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Creative Inspire T7900
black_see am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  14 Beiträge
Kostengünstige 5.1 Lösung für Creative Inspire T6060
pizzabrot7639 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  4 Beiträge
Creative Inspire T7900 + Toshiba 42XV556D
Steindi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
anschluß tv,dvd player und inspire 5.1
red-right-hand am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  11 Beiträge
Anschlussproblem: LE46A695A1 vs. Creative Inspire A500
Forte90 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
5.1 PC-System anschliessen an dvd player
Lokalmatador am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Teufel Concept E400 + Creative Inspire 5700 Digital
leo2k am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
