Tv Kopfhörer ausgang an Verstärker?
Wr4ath
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 21:21
So liebe Community,
ich habe jetzt meine Soundkomponenten (sub und co) zusammen.
Ich habe diesen TV https://www.amazon.d...02_s01?ie=UTF8&psc=1
und diesen Verstärker https://www.amazon.d...06_s02?ie=UTF8&psc=1
Wie kann ich den Tv sound an meinen Denon anschließen?
Im Moment habe ich ein Aux-2chinch kabel und verbinde Headphoneausgang vom Tv mit Chinch eingang am Denon. Allerdings scheint der Sound nicht der beste zu sein. Man hört ein leises Rauschen und der Bass scheint nicht zu "kicken" sondern ist nur sehr laut am dröhnen, was bei normaler Musikwiedergabe über z.B. PC nicht der Fall ist.
Gibt es dort andere Verkabelungsmöglichkeiten um den Sound aufzuwerten?
Am Rande, ich bekomme TV Signal aus einer Buchse an der Wand. Und das Kabel geht hinten in den TV Anschluss namens Satellite
Danke im Voraus
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 21:25
seltsam das weder beim TV noch beim Verstärker eine Bedienungsanleitung existiert in der man GANZ GENAU NACHLESEN könnte wie was angeschlossen wird
Kurz: Toslink ist das Zauberwort, siehe http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
dialektik
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 21:37
BTW: Die Unsitte mit den Amazon-Links scheint auch nicht......
Man kann ja wohl erwarten:
A) die Bezeichnung des Gerätes zu tippen
B) einen Link zum Gerät auf der Herstellerseite
Ich ignoriere grundsätzlich Links zu Shops.........
Wr4ath
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 21:47
Danke für die bisherigen Antworten und entschuldigen, dass ich gegen Regeln verstoßen habe.
Ich habe einen Toslink-anschluss am Tv und Pc. Soll ich die dann einfach miteinander verbinden?
Wird die Soundqualität dadurch erhöht? Weil eig. ist ja das Ausgabegerät der Tv.
Hat der Tv über die Soundausgänge( Toslink vs Kopfhörerausgang) verschiedene Qualitäten?
Highente
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 21:49
Du sollst den Toslinkausgang des TV mit dem Toslinkeingang des AVR verbinden. Dann erfolgt die Übertragung digital und nicht analog wie über den Kopfhörerausgang.
[Beitrag von Highente am 05. Aug 2016, 21:49 bearbeitet]
dialektik
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 21:58
Nein!!!!!!!!!!!!!
Fuchs#14
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 21:58
und in Mehrkanalton
Und für die ganz faulen steht es sogar dran
denon-x520bt-r
[Beitrag von Fuchs#14 am 05. Aug 2016, 22:10 bearbeitet]
Wr4ath
#8 erstellt: 05. Aug 2016, 22:13
Okay Danke.
Also Toslink Kabel kaufen und an Tv und Denon anschließen.
Gibts denn einen Qualitätsunterschied zwischen dem Toslinkausgang und dem Kopfhörerausgang?
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Aug 2016, 22:18
Junge Junge, liest du auch mal was man so postet
Wr4ath
#10 erstellt: 06. Aug 2016, 00:04
ja habs verstanden. Kabel an Optischen Ausgang des TVs und dann an Denon.
Aber irgendwo wurde was von Mehrkanal erwähnt, das ist das einzige was ich noch nicht verstanden habe
dialektik
#11 erstellt: 06. Aug 2016, 00:06
Lies die Bedienungsanleitungen oder RTFM
Wr4ath
#12 erstellt: 06. Aug 2016, 00:07
Jo danke. Habs jetzt doch gefunden, was mit Mehrkanal gemeint war.
Wr4ath
#13 erstellt: 09. Aug 2016, 22:50
So.
Kabel ist angekommen.
Sound scheint auch sauberer zu sein, als mit Chinch-Kabel.
Meine Frage ist nun folgende.
Ich konnte vorher also über Chinch die Lautstärke des Kopfhörerausgangs von 0-100 regeln.
Und dann beim Denon bis ca 70 Lautstärke.
Wenn ich über PC und Denon Musik höre, kann ich auch Maximal auf 70 drehen, weil es sonst zu laut wird.
Aber über das optische Kabel muss ich meinen Denon auf 85 aufdrehen und der Bass fehlt immer noch.
Über chinch und Kopfhörerausgang ist der Sound zwar unsauberer, aber voluminöser, also man spürt den Bass und es ist auch schon beim Denon auf 70 Laut genug.
Ist das eine Standardeigenschaft der Toslinkkabel, dass sie das Signal leiser regeln?
Fuchs#14
#14 erstellt: 09. Aug 2016, 22:53
nöö. eigntlich nicht, kann der Denon einzelne Quellen anpassen in der Lautstärke ?? --> BDA lesen
dialektik
#15 erstellt: 10. Aug 2016, 00:28
Und was wurde am TV für den optischen Ausgang eingestellt
KuNiRider
#16 erstellt: 12. Aug 2016, 21:34
Und wie war der Kopfhörer im Klang geregelt?
Ist ein Subwoofer angeschlossen? Sonst landen beim Mehrkanalton die Bässe im Nirwana.
Wr4ath
#17 erstellt: 15. Aug 2016, 14:27
Jo. Subwoofer ist dran.
Und beim Kopfhörerausgang konnte ich am TV von 0-100 und dann zusätzlich am Denon drehen.
Beim Optischen Ausgang bewirkt nur der Denon eine Lautstärkenänderung. Es scheint so als würde mein TV über optische Ausgänge einen festgesetztes Signal(festgesetzter Pegel) abgeben.
Am Tv sind soweit ich weiß keine anderen Einstellungen bzgl. des optischen Ausganges möglich
Highente
#18 erstellt: 15. Aug 2016, 14:29
Richtig, am optischen Ausgang des TV liegt ein fester Pegel an.
schraddeler
#19 erstellt: 15. Aug 2016, 14:43
Das ist bei der Wiedergabe von DolbyDigital auch garnicht anders möglich, das macht jeder TV und Receiver in diesem Fall genauso.
Das würde mich sehr wundern, da kann man bestimmt irgendwo zwischen PCM und DolbyDigital umstellen.
gruß schraddeler
Wr4ath
#20 erstellt: 15. Aug 2016, 16:59
PCM und Dolbydigital wechsel sind nur beim Nutzen des Kopfhörerausgangs einstellbar.
Wenn ich Optischen nutze, sind die Funktionen nicht wechselbar, also so grau unterlegt
Highente
#21 erstellt: 15. Aug 2016, 17:10
Völliger Unsinn was du hier schreibst. Die Einstellung ist nur für den SPDIF Ausgang wirksam.
Wr4ath
#22 erstellt: 22. Aug 2016, 21:32
Hab die einstellung gefunden.
Hab auch nachgelesen was der Unterschied zwischen Line und RF.
jetzt ist der Bass um einiges besser.
Kennt jemand den Film Ender's Game?
Da sind im Hintergrund geräusche eines Raumschiffes mit ca 10 oder 15hz?
Also die membran ist noch nie Sooo weit rausgekommen Hab direkt auch wieder leiser gemacht.
Bin aufjedenfall mit meinem Sub jetzt zu frieden.
Danke!
TV Ausgang an Verstärker
veronika_lenz am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  3 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer an alten Verstärker?
Boooogeyman am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  10 Beiträge
Kopfhörer an HD TV
wezzy01 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
TV Kopfhörer-Ausgang verwenden für Verstärkereingang?
Hinti am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  8 Beiträge
Surround Kopfhörer an Sony TV
KillingJoke_HaHa am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  19 Beiträge
Kopfhörer und TV
fantozzi am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Frage Bluetooth TV Kopfhörer
liass am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
Optischer TV Ausgang an Stereo Verstärker
teal am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  10 Beiträge
Toslink Kopfhörer über Pioneer Verstärker
Andy-K am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  8 Beiträge
Kopfhörer an Heimkino-Anlage
siteRay am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
