Philips EasyFit Stecker umbauen
albert23
#1 erstellt: 02. Sep 2016, 10:25
Leider sind die Lautsprecher am Philips HTS 9540 mit EasyFit Steckern am System angeschlossen. Ich würde nun gerne das Komplettsystem auflösen und durch Einzelkomponenten (zB Cambridge oder Marantz Receiver) ersetzen. Da passen allerdings die Stecker von Philips nicht. Gibt es einen Adapter dafür oder kann man die Stecker umbauen? Oder kann man das Philips Ding nur noch entsorgen?
Vielen Dank.
Fuchs#14
#2 erstellt: 02. Sep 2016, 10:30
Wie viel Ohm haben die Lautsprecher?
Ich tippe auf 3 Ohm, dann entsorgen.
Bei 4-8 Ohm einfach Stecker abschneiden, fertig.
albert23
#3 erstellt: 02. Sep 2016, 11:05
Erstmal vielen Dank
Center = 4 Ohm
Vorder/Rück = 6 Ohm
Sub = 4 Ohm
Also abschneiden und dann einen neuen Stecker dranbauen. Wie rum ist wurscht? Sorry ich bin absolut in diesen Dingen unbegabt.
Albert
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Sep 2016, 11:11
ohne Stecker, Polung beachten.
Der Sub ist sicher passiv (ohne Strom) den solltest du austauschen. Siehe auch http://www.av-wiki.de/subwoofer
[Beitrag von Fuchs#14 am 02. Sep 2016, 11:14 bearbeitet]
albert23
#5 erstellt: 02. Sep 2016, 11:20
Okay, dann greife ich mal zur Schere. Letzte dumme Frage, wie erkenne ich die Polung?
Sub muß ich austauschen!
Nochmal Danke
Albert
Fuchs#14
#6 erstellt: 02. Sep 2016, 11:24
Sind die Kabel gekennzeichnet ?? Wenn nicht dann mit einer 1.5V Batterie:
Kabel an die Batterie +Pol und -Pol halten -> Lautsprecher gibt ein Knacken von sich
Membrane kommt nach vorne = richtig gepolt
Membrane geht nach hinten = falsch gepolt
albert23
#7 erstellt: 02. Sep 2016, 11:28
Na dann. Den Mutigen gehört die Welt!
Albert
Fuchs#14
#8 erstellt: 02. Sep 2016, 11:31
albert23
#9 erstellt: 04. Sep 2016, 14:09
Hallo Fuchs,
nach dem Abbau der Anlage sehe ich 4 (vier Litzen) eine blaue, eine rote , eine schwarze und eine weiß/schwarze. Jetzt bin ich ratlos wie neu verdrahten?
Die LS bestehen aus 2x63mm Full Range + 63mm Woofer + 25mm Soft-Kalotten-Hochtöner.
Ich fürchte, so einfach abschneiden und neu an einen AV Receiver anschliessen geht wohl nicht.
Danke falls Du eine Rat hast.
Fuchs#14
#10 erstellt: 04. Sep 2016, 14:24
Mach mal Bilder von den Steckern und den LS
Rabia_sorda
#11 erstellt: 04. Sep 2016, 14:35
Das könnte für einen Laien etwas schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, werden.
Hier hat man ein paar Eindrücke, um was es da geht
albert23
#12 erstellt: 04. Sep 2016, 14:42
Danke Rabia, da brauche ich keine Bilder zu machen.
Leider kann ich den doch positiven Test nicht teilen. WLAN ? hat mein 9540 nicht und die Anlage ist aus 2011 selbst über LAN ist die Anlage überfordert und bricht streaming von Filmen immer wieder ab und das bei über 14MBits am Anschluß. Deswegen wird sie ausgetauscht.
Fuchs#14
#13 erstellt: 04. Sep 2016, 14:44
In der Tat etwas tricky..
Also ich denke es ist +/- für den oberen Würfel und +/- für den unteren Würfel
Somit müssten die beide parallel geschaltet werden, welcher Widerstand dann anliegt ist natürlich nicht so ohne weiteres klar.
dialektik
#14 erstellt: 04. Sep 2016, 14:44
Nur wirst-Du m.E. auch die LS tauschen müssen, da die m.E. nur an dem Piplipps funktionieren.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 04. Sep 2016, 14:47
Das vermute ich auch
albert23
#16 erstellt: 04. Sep 2016, 15:30
Vielen Dank an Alle.
Es scheint ein Austausch der geringst aufwändige Weg zu sein. Ausprobiertb habe ich den Hinweis von Fuchs mit der Batterie trotzdem. Die rote und schwarze Litze bzw. die blaue und schwarz/weiße Litze steuern jeweils ein Paar der in der Box vorhandenen LS an. Ich glaube aber, dass ein Zusammenschließen auf einen LS nicht sinngebend ist, denn damit verschiebe ich komplett die wahscheinlich unterschiedlichen Kennlinien. Dies erklärt auch das Marketing von Philips keine Adapter für die Anschlüsse anzubieten.
Folglich werde ich die LS im Weiher versenken und neue kaufen.
schönen Sonntag noch.
Fuchs#14
#17 erstellt: 04. Sep 2016, 15:38
Naja, bevor du die eh wegschmeisst, würde ich es zumindest mal versuchen, aber High-Tech sind die Speaker natürlich nicht.
albert23
#18 erstellt: 04. Sep 2016, 15:55
Der Gedanke liegt nahe, allerdings als ich die Puppenhaus-Litzen gesehen habe, habe ich ihn wieder verworfen. Schade eigentlich, aber selbst zusammengedreht lacht sich der Marantz AV wohl tot.
dialektik
#19 erstellt: 04. Sep 2016, 16:01
Der kann sich wörtlich tot lachen, weil die Impedanz in den Keller rauscht
Philips Easyfit Stecker abschneiden?
peat79 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  5 Beiträge
EasyFit - Weitere Hersteller neben Philips?
benden am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Autoanlage für Heimkino umbauen
[coke] am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  6 Beiträge
Wie könnten diese Stecker heißen ? (Philips Heimkino)
LEMONxHAZE am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  2 Beiträge
Philips LX3600D Boxen an neuem Blueray-Player?
my-future am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
HDMI Stecker/Stecker von DVD zu LCD?
Zamperl am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
stecker?
phil2288 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  7 Beiträge
Stecker
odin99 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  4 Beiträge
Zweiadrige Boxen zu Klinke umbauen - geht das?
ap1 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  9 Beiträge
car hifi anlage als Home - Anlage umbauen
p._woody am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.711
