Verkabelung am DSP A1
p.seller
#1 erstellt: 08. Okt 2016, 14:08
Hallo erst mal an alle.
Meine Heimat ist Ostwestfalen und ich habe die sechste Null im Alter erreicht. Ich höre zu 75% Stereomusik. Ich lese schon sehr lang in eurem Forum und finde es sehr Lehrreich. Jetzt ist es soweit. Ich habe ein Problem mit meiner betagten Anlage gibt. Die Anlage ist über die Jahre immer erweitert worden.
Die Komponenten sind:
Yamaha DSP A1Vollverstärker
Yamaha DVD S 1500SACD Player
Yamaha CDX 496CD Player
Philips CD 101CD Player
Marantz CD 73CD Player (ev auch der Zweite)
Denon DCD 1700CD Player
Yamaha MDX 793MD Recorder
Denon DRM 44 HXMC Recorder
Akai GX 65MC Recorder
Revox B77 MK 2Tonbandgerät
Thorens TD 145 MK 2 Plattenspieler
KEF CS 7Lautsprecher (DIY genau nach Plan)
AKG K240 MonitorKopfhörer
Wie werden die Geräte angeschlossen, wenn man von einem zu dem anderen Überspielen möchte?
z.B. von DCD 1700 auf B77 oder von CD 73 auf B77 oder von DVD auf MD oder…oder….oder—
es gibt so schöne Möglichkeiten, aber ich muss immer umstecken. Der REC Select-Schalter ist I.O.
Die Übergabe von LWL(Tos Link)auf analog geht aber nicht. Hat jemanden eine Lösung für dieses Problem??
[Beitrag von p.seller am 08. Okt 2016, 14:16 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 08. Okt 2016, 14:46
einfach alles analog anschliessen
Passat
#3 erstellt: 08. Okt 2016, 15:58
Ich würde das wie folgt anschließen:
- Yamaha DVD-S1500 an LD (analog und optisch)
- Yamaha CDX-496 an CD (analog und optisch)
- Yamaha MDX-793 an MD/Tape1 (analog und optisch, Play und Rec)
- Denon DRM-44HX an Tape 2
- Thorens TD 145 MK2 an Phono
- Akai GX-65 an VCR 1
- Revox B77 an VCR 2
- Denon DCD-1700 an TV/DBS (analog und Koax)
Bleiben noch Tuner und VCR 3 frei.
Da schließt du dann den Philips CD 101 und Marantz CD 73 an.
Die jeweiligen Videoanschlüsse bleiben alle frei.
Wenn du auch SACDs und DVD-Audio hast, dann zusätzlich den DVD-S1500 analog 6-Kanal mit dem "External Decoder Input" verbinden, denn der Ton von SACD und DVD-Audio wird nicht digital übertragen.
Wenn du diesen Eingang wählst, kannst du auch mehrkanalige SACDs und DVD-Audio hören.
Über den digitalen Anschluß des DVD-S1500 wird Stereo, Dolby Digital und DTS übertragen und über den normalen Analogausgang nur Stereo.
Jetzt kannst du von einer beliebigen Quelle auf MDX-793, DRM-44HX, GX-65 und B77 aufnehmen und zwischen diesen Geräten überspielen, ohne umstecken zu müssen..
Auf den MDX-793 kannst du auch vom CDX-496, DVD-S1500 und DCD-1700 digital überspielen.
Die Verbindung Digital (LWL und Koax) auf die Analoganschlüsse geht nicht, steht auch so in der Anleitung.
Deshalb zusätzlich analog verkabeln.
Den Rec-Out brauchst du nur, wenn du gleichzeitig etwas anderes hören willst als das, was du aufnehmen willst.
Das kannst du aber nur bei Aufnahmen auf den Ausgang MD/Tape 1 oder VCR 1.
Bei Aufnahmen auf die anderen Ausgänge musst du den auf "Source" stellen, ebenso, wenn sich der Eingang nicht per Rec-Out-Schalter anwählen lässt (z.B. andere Eingänge als CD bei MD/Tape1).
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Okt 2016, 16:12 bearbeitet]
p.seller
#4 erstellt: 08. Okt 2016, 20:19
Danke für die schnelle und einfach gehaltene Antwort. Werde die Anleitung noch dieses Wochenende ausprobieren.
p.seller
#5 erstellt: 08. Okt 2016, 20:51
Ist es eigendlich gleich ob man Coax oder TosLink nimmt? Gibt es da klangliche Unterschiede,die man DEUTLICH hören kann?
Highente
#6 erstellt: 08. Okt 2016, 21:11
Gar keine Unterschiede. Es handelt sich jeweils um das gleiche Signal das entweder elektrisch (cox) oder optisch (toslink) übertragen wird. Die optische Verbindung kann bei vorhandenen Brummproblemen helfen, die durch eine doppelte Erdung der Anlage entstehen können.
[Beitrag von Highente am 08. Okt 2016, 21:11 bearbeitet]
p.seller
#7 erstellt: 08. Okt 2016, 22:19
So ein Glück, dann brauche ich keine neuen Anschlusskabel
Passat
#8 erstellt: 08. Okt 2016, 22:30
Koax hatte ich beim DCD-1700 geschrieben, weil der keinen optischen Digitalausgang hat, sondern nur Koax.
Für Koax braucht man auch kein Wunderkabel.
Das braucht nur Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand.
Und oh Wunder, genau diese Anforderungen hat auch simples Antennenkabel und auch Videokabel (Cinch mit gelbem Stecker).
Man kann also auch Videokabel nehmen.
Roman
p.seller
#9 erstellt: 09. Okt 2016, 21:03
Habe die Verkabelung mangels EINES Kabels nicht fertig bekommen. Werde Montag das fehlende Stück besorgen und dann gehts los....
*YG*
#10 erstellt: 09. Okt 2016, 21:03
Das heisst man sollte für Digital Coax eim Video Cinch nehmen und kein normales Cinch?
Passat
#11 erstellt: 09. Okt 2016, 21:34
Ja.
Normales Cinch funktioniert zwar meist auch, ist aber eine Fehlanpassung.
Dadurch kann es zu Signalreflektionen im Kabel kommen und diese können das Nutzsignal stören.
Roman
*YG*
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 08:07
Oh, das ist wusste ich garnicht, wusste zwar das es da einen unterschied gibt,aber nicht das der so so gross ist.
Nun ja wieder was dazu gelernt
p.seller
#13 erstellt: 11. Okt 2016, 18:12
@ Passat:
Hat alles prima geklappt und ich kann jetzt ohne umstecken FAST jede Quelle erreichen. Nun zum FAST--
RevoxB77 eingeschaltet PENG!!!!!! und rauchzeichen. KNALLFROSCH !!!!! Muss erstmal einen neuen besorgen, dann der ultimative Endtest. Vielen Dank für super gute Anleitung !!!
Passat
#14 erstellt: 11. Okt 2016, 18:24
Ja, bei so alten Geräten muß man immer damit rechnen, das der Knallfrosch hochgeht.
Roman
p.seller
#15 erstellt: 14. Okt 2016, 21:14
Nach einem halben Tag schrauberei läuft alles wieder. Die Aufnahmeorgie hat hervorragend geklappt. Ich kann von alle Quellen aufnehmen ohne etwas umzustecken.
Nochmals vielen DANK an alle die mir geholfen haben.
p.seller
#16 erstellt: 16. Okt 2016, 12:44
Eine Frage muss ich doch noch loswerden -
Wofür ist der Anschluss AC3 am Yamaha DSP A1 ?
Passat
#17 erstellt: 16. Okt 2016, 16:03
Das ist ein sog. RF-Anschluß.
AC3 = Dolby Digital.
Bei Laserdisc gabs auch Dolby Digital, das wurde per RF übertragen.
Laserdisc-Player, die Dolby Digital unterstützen haben daher einen RF-Ausgang.
Es gab früher auch separate RF-Demodulatoren für Geräte, die keinen RF-Eingang haben.
Die RF-Demodulatoren hatten einen RF-Eingang und einen optisch/Koax Digitalausgang.
Z.B. den Yamaha APD-1:
Die Laserdisc ist der Vorläufer der DVD.
Wenn du keinen Laserdiscplayer hast, ist der Anschluß nutzlos.
Roman
p.seller
#18 erstellt: 16. Okt 2016, 16:31
Demnach ist es sinnlos zu fragen:
Ob es einen DVD-Player gibt der so einen Ausgang hat?
Passat
#19 erstellt: 16. Okt 2016, 16:47
Nein, gibt es nicht, da auf DVD der Ton ganz anders abgespeichert ist als auf Laserdisc.
Roman
verkabelung/einstellung mini dsp
poly123 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe bei Verkabelung Yamaha DSP-E580
Barney05 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
Verkabelung Digitalcontroller - Surround Verstärker - Endstufe
alexanderdergroße am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung
B.Wave am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Vernünftige pre-out Verkabelung (15m)
wf-sound am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  3 Beiträge
Verkabelung
SoundMan21 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung
Liborius3864 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
Verkabelung
wmbetter am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung
Frosty04 am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  3 Beiträge
Verkabelung
xxxsimonxxx am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.671
