HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio | |
HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio+A -A |
Sstudi
21:57
erstellt: 26. Okt 2016, |
Hallo zusammen Ich habe folgendes Setup: TV-Set top box---> |HDMI2 TV HDM4(ARC)|<-->AV-Receiver Nun folgendes Problem: Läuft ein TV-Programm mit Dolby Bitstream klappt alles wunderbar und die Surroundanlage tut ihren Zweck. Sobald ich eine Sender anwähle mit PCM-Audio habe ich keinen Ton mehr aus der Anlage. Mit folgendem Setup, TV-Set top box-->AV-Receiver-->|HDMI4 TV| habe ich auch Ton bei den Sender mit PCM-Daten. In beiden Fällen funktioniert aber zum Beispiel die Tonwiedergabe vom Youtube-App des TVs nicht. Videos aus der Plex-App mit Dolby Tonspur funktionieren hingegen in beiden Fällen problemlos. Folgende Komponenten sind verwendet: Set top Box: Swisscom TV 2.0 Box TV: Sony KD-55XD8505 AV-Receiver: Pioneer VSX-930 Bei der Audioausgabe über das optische Kabel habe ich übrigens die gleichen Effekte. Der TV verfügt über die Option die Audioausgabe unabhängig vom Eingangssignal immer als PCM-Signal auszugeben, in diesem Fall habe ich gar keinen Ton mehr. Andere nützliche Einstellungen konnte ich bisher nicht finden. Der Receiver verfügt meiner Meinung nach über gar keine Optionen zum Eingang des ARC-Audiosignals. Meine Vermutung ist eine falsche Einstellung oder ein SW-Fehler beim TV. Habt ihr noch Tipps, Testmöglichkeien oder gar Lösungen? Bin um jede Hilfe dankbar! |
XN04113
01:46
erstellt: 27. Okt 2016, |
TV-Set top box-->AV-Receiver-->|HDMI4 TV| ist die richtige Verkabelung oder TV-Set top box---> |HDMI2 TV HDM4(ARC)|<-->AV-Receiver plus optisches Kabel TV-Set top box--->AV-Receiver |
Sstudi
09:54
Ist das nicht eine Philosophiefrage, ob ich am Receiver oder am TV Kanal umschalten möchte? Das optische Kabel ist von mir aus gesehen überflüssig, wenn der TV über ARC verfügt. Und es löst das eigentliche Problem nicht, dass ich keinen Ton erhalte wenn der TV PCM-Signale ausgibt. |
XN04113
10:08
doch tut es, denn das Signal der TV Box wird bei beiden Alternativen nicht über den TV geschleift HDMI ARC ist nur für im TV eingebaute Devices vorgesehen |
Kein Ton am TV über HDMI (ARC) Nachtelch am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 17 Beiträge |
Welcher Ton bei PCM Übertragung sirayax am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Passthrough cobolus am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 14 Beiträge |
LG ARC plötzlich kein Ton Flex1981 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 5 Beiträge |
ARC: Kein Ton bei Amazon Prime eLiNK am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 6 Beiträge |
HDMI Ton via ARC? TheKenny am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 15 Beiträge |
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC gt73 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 21 Beiträge |
Philips OLED706 - kein 5.1 Ton - HDMI ARC robinho710 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC 2fast4roadrunner am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 14 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.725
