HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE55KU6070 mit HT-C5500 | |
Samsung UE55KU6070 mit HT-C5500+A -A |
SoSat
#1 erstellt: 03. Nov 2016, 11:18 | |
Hallo, wie im Titel beschrieben, würde ich gerne meinen TV mit meinem Receiver zusammenschließen und dabei natürlich 5.1 Sound genießen. Bislang waren alle Signale beim Receiver angeschlossen, doch da der neue TV einen Trible-Tuner hat, kommen alle Signale nun vom TV aus und nur der Ton soll zum Receiver. Der TV UE55KU6070 ist baugleich mit UE55KU6079, falls das hilft. Ich denke (??) am besten wäre die Audioübertragung mittels HDMI, also steck ich das HDMI beim TV beim ARC-Steckplatz an. Aber wo beim Receiver? Bei In oder Out? Ich habs nun bei OUT angesteckt, stell beim TV den Audioausgang auf "Receiver" und dank Anynet schaltet der Receiver auf D.IN, aber ich habe keinen Ton. Selbes Spiel, wenn ich beim Receiver bei In anstecke. Unter den Soundeinstellungen am TV gibt es folgendes einzustellen: HDMI-Audioformat: PCM, Bitstream Audioformat: PCM, DTS-Neo 2:5 (und Dolby Digital bzw. DTS, aber die beiden sind deaktiviert) Ich bekomm nur Ton, wenn ich nun zusätzlich zum HDMI-Kabel das optische Kabel dazuhänge, aber beim TV bei Audioausgang dennoch auf "Receiver" anstatt "Optical Out" stelle. Die EInstellungen "Dolby DIiital" bzw "DTS" sind weiterhin deaktiviert. Das kann doch nicht die Lösung sein? Ich bitte euch um Hilfe, vielen Dank im Voraus. Edit: Ok hab nun rausgefunden, dass die Kombi aus HDMI+optical normal ist, wenn der Receiver noch kein ARC unterstützt, was bei dem C5500 wohl der Fall ist. Also dürfte die Verkabelung wohl richtig sein. Stellt sich noch die Frage, was ich bei HDMI-Audioformat und AUdioformat einstellen muss/soll und warum "Dolby Digital" bzw "DTS" deaktiviert sind. Edit2: Ich kann beim Receiver dann noch DPL II-Modi einstellen. Das sollte ja nur gehen, wenn kein 5.1 Signal kommt. Also kommt beim Receiver kein 5.1 an? Das wär doch schon sehr schade, oder nicht? Würde gerne das Beste rausholen! [Beitrag von SoSat am 03. Nov 2016, 11:32 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 03. Nov 2016, 15:12 | |
Du musst bei digital Audio out im TV entweder Bitstream oder Auto einstellen. Sobald da PCM eingetragen ist, wird nur Stereo ausgegeben. |
Samsung HT-C5500 Verkabelung? Philips52 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung ht-c5500 verkabeln _Sony_ am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 17 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Radiosender suchen pvier285 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
Samsung HT-C5550 bzw. HT-C5500 SirAtzaLoth am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 15 Beiträge |
Samsung HT-C5500 mit netzwerkfestplatte verbinden slippie am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 3 Beiträge |
Samsung HT-C5500 Fernseh-Programm Ton? UsbFlash am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Samsung HT-C5500&Philips 42PFL5405H/12 Stukstrammgast am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss Samsung HT-C5500 dfink am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
HT-C5500 + 3d BluRay Player. rafa150 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 12 Beiträge |
Samsung le46c650 an ht-c5500 anschließen MTri am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 8 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.702
