PC mit TV und gleichzeitg AVR verbinden.
rgkp77
#1 erstellt: 03. Nov 2016, 15:21
Ich habe eine PC(GTX950), AVR(Pioneer VSX 2020) und ein TV(UE65KS9590) .
Ich möchte, dass mein PC gleichzeitig 4k Material an das TV sendet und die Audiowiedergabe(7.1) an den AVR schickt.
Durch den AVR ist es nicht möglich da er kein 4K Material verarbeiten kann.
Meine IDEE ist das ich den HDMI von der Grafikarte an AVR anschließe und den Display Port der Grafikkarte über Adapter auf HDMI zum Fernseher gehe.
Spricht da was dagegen?
XN04113
#2 erstellt: 03. Nov 2016, 16:17
eine GTX950 kann weder HDMI 2.0 noch HDPC 2.2
rgkp77
#3 erstellt: 03. Nov 2016, 16:35
Stimmt nicht ganz:
http://www.heise.de/...Zukunft-2786883.html
Aber bei meiner hast du Recht. Ich habe eine MSI GTX950. Was HDMI betrifft.
Ich wollte ja auch über den Diplayport zum Fernseher. Der DisplayPort hat den Standard 1.2.
Danke für deine schnelle Antwort.
XN04113
#4 erstellt: 03. Nov 2016, 18:21
und Dein TV hat einen Display Port Eingang?
rgkp77
#5 erstellt: 03. Nov 2016, 18:45
Leider nicht da müsste ich mit einem Adpater arbeiten. Aber der ist günstiger wie ein neuer AVR.
Update: Meine Grafikkarte kann HDMI 2.0.
Mir geht es darum das ich das Tonsignal auf beide Ausgänge bekomme HDMI und DisplayPort. Bevor ich mir ein Adapter kaufe.
Tomgar
#6 erstellt: 03. Nov 2016, 19:33
Glaube mal das wird nicht gehen
Können HDMI und DisplayPort denn gleichzeitig verschiedenen Auflösungen (HDMI = Full HD / DisplayPort = 4K) wiedergeben ?
Wenn nicht könnte es mit dem Pioneer AVR Probleme geben, wenn über HDMI ein 4K Signal kommt, das er nicht verarbeiten kann (selbst wenn das Signal dann nicht an einen TV weitergeleitett wird).
Ich denke nicht, dass man bei der Grafikkarte die Videoausgabe über HDMI deaktivieren, und nur Audiosignale senden kann.
Fragen:
Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten der Soundausgabe am PC ?
Onboard-Soundkarte oder Soundkarte als Steckkarte vorhanden ?
Wenn ja, optischer Digitalausgang vorhanden ?
Wenn ja, dann von Soundkarte per optischem Kabel an Pioneer VSX 2020 und mit HDMI (wenn 4K fähig) oder halt DisplayPort & Adapter an TV.
[Beitrag von Tomgar am 03. Nov 2016, 19:39 bearbeitet]
rgkp77
#7 erstellt: 04. Nov 2016, 17:28
Ich möchte 7.1 nutzen. Da fällt optisches Kabel aus. Somit geht nur HDMI.
Vielleicht hole ich mir den Adapter von Displaport nach HDMI und wenn das nicht geht bekommen sie ihn wieder.
In einem Computerforum schreiben Sie das man Monitore unterschiedlicher Auflösung an die Ports der Grafikkarte schliesen kann. Ich brauche ja nur den Sound vom HDMI.
Erstmal versuche ich die Sache mit ARC. Aber da kommen ja nicht alle Soundformate rüber. Mal schauen.
XN04113
#8 erstellt: 04. Nov 2016, 18:45
und auch kein 7.1
Tomgar
#9 erstellt: 04. Nov 2016, 19:42
Bei der Grafikkarte scheint's sich wohl um diese hier zu handeln
https://de.msi.com/G...tml#hero-specificati
rgkp77 (Beitrag #7) schrieb:
1. Ich möchte 7.1 nutzen. Da fällt optisches Kabel aus
2. Vielleicht hole ich mir den Adapter von Displaport nach HDMI und wenn das nicht geht bekommen sie ihn wieder.
3. In einem Computerforum schreiben Sie das man Monitore unterschiedlicher Auflösung an die Ports der Grafikkarte schliesen kann.
1. Warum fällt optisches Kabel aus ? Kann deine Soundkarte kein 7.1 über Toslink ?
2. Ja wenn's nicht geht, was machst du dann ?
HDMI vom PC zum TV verwenden ?
Und wie kommt dann der 7.1 Sound vom PC an den AVR ?
Denke wie XN04113, dass der TV über ARC keinen 7.1 Ton an den AVR weiterleitet.
3. Sicher kann man wohl Monitore unterschiedlicher Auflösung (Full HD / 4k) an die verschiedenen Ausgänge anschließen.
Aber ob denn auf beiden Monitoren auch unterschiedliche Auflösungen gleichzeitig dargestellt werden können, davon stand wohl nichts im Computerforum. Ich glaube nicht, dass die Grafikkarte gleichzeitig zwei unterschiedliche Bildschirmauflösungen an zwei unterschiedlichen Ausgabeports bereitstellen kann.
Die geanue Info darüber sollte sich wohl in der Bedienungsanleitung der Grafikkarte finden, leider kann man sich diese bei MSI nicht runterladen (ich hab' sie jedenfalls nicht gefunden) sonder nur eine Installationsanleitung für die Grafikkarte.
Vielleicht findet sich die Anleitung auf der Disk mit den Treibern für die Grafikkarte - Ich würde auf jeden Fall man nachsehen.
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Nov 2016, 00:08
Ähm, über Toslink bzw. SPDIF geht NIE 7.1, da dazu die mögliche Bandbreite der SPDIF Schnittstelle zu gering ist...
Tomgar
#11 erstellt: 05. Nov 2016, 10:06
Das ist doch aber so nicht ganz richtig.
Ich zitiere mal von hier
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
"S/PDIF can carry two channels of uncompressed PCM audio or compressed 5.1/7.1 surround sound (such as DTS audio codec); it cannot support lossless formats (such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio) that require greater bandwidth like that available with HDMI or DisplayPort."
Also kann S/PDIF doch 7.1 Ton übertragen, jedoch nicht alle Formate.
Nun gehen wir mal davon aus, dass kein 7.1 Ton übertragen werden kann.
Warum dann nicht eine Soundkarte einbauen, die es über Klinke kann, so wie z. B. die hier
https://www.alternat...e/html/product/45559?
(Dient nur als Beispiel, es gibt auch andere Karten).
Da geht der Ton über Klinke, und genügend Anschlüsse dürfte der Pioneer AVR doch haben.
Wer sich eine Grafikkarte für ca. 160 Euro in den PC bauen kann, der sollte auch mal 60 Euro für eine Soundkarte übrig haben.
Highente
#12 erstellt: 05. Nov 2016, 10:41
Nein, dafür bräuchte der Pioneer einen analogen 7.1 Eingang.
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Nov 2016, 12:44
@ Tomgar: Mag sein dass die Schnittstellenentwickler das vor knapp 20 Jahren theoretisch mal vorgesehen haben, mir ist jedoch keine Tonformat bekannt, in dem dieses praktisch umgesetzt wurde. Und in Deinem Post empfiehlst Du nun mal dem TE Toslink zur 7.1 Übertragung einzusetzen. Da der AVR wohl keine analogen 7.1 Eingänge besitzt, ist somit HDMI der Einzige Weg 7.1 zu übertragen.
und wieso sollte die Grafikkarte keine verschiedenen Auflösungen über 2 Ausgänge gleichzeitig übertragen? Das geht hatl nicht im Klon Modus, sondern ggf. nur mit erweitertem Bildschirm.
Tomgar
#14 erstellt: 05. Nov 2016, 14:23
@n5pdimi
Was soll denn dieser aggressive Ton ?
1. SIE behaupten, über S/PIF könne NIE 7.1 Ton wiedergegeben werden.
Im Wikipediaeintrag steht das 7.1 Ton über S/PDIF wiedergegeben kann, nur halt keine verlustfreien Formate wie Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio
Also ist es, im Gegensatz zu IHRER Behauptung, doch wohl unter bestimmten Bedingungen möglich, 7.1 Ton über S/PDIF wiederzugeben.
Wenn der Threadhersteller Tonformate in 7.1 verwendet, die nicht über S/PDIF wiedergegeben werden können, so steht dies auf einem anderen Blatt.
2.Zur Grafikkarte:
a.) Ich frage ob HDMI und DisplayPort denn gleichzeitig verschiedenen Auflösungen (HDMI = Full HD / DisplayPort = 4K) wiedergeben können.
b) Ich glaube nicht, dass die Grafikkarte gleichzeitig zwei unterschiedliche Bildschirmauflösungen an zwei unterschiedlichen Ausgabeports bereitstellen kann.
ICH behaupte nicht, das die Grafikkarte das NICHT KANN, sondern ich FRAGE und ich GLAUBE
Wegen der mir nicht vorliegenden Bedienungsanleitung, und da ich die Grafikkarte auch selber nicht besitze, habe ich keinerlei Beweise was die Grafikkarte nun kann oder nicht, aber SIE scheinen sich IHRER Behauptungen ja absolut sicher zu sein das die Grafikkarte über diese Fähigkeit verfügt.
Den Beweis IHRER Behauptung bleiben SIE uns aber schuldig !
Nun weil andere Grafikkarten dies vlelleicht können, muß die Grafikkarte des Threaderstellers nicht auch über diese Fähigkeit verfügen.
Da aber hier alle zu 100% sicher sind, dass es über HDMI funktioniert, und das Problem damit ja gelöst ist, sind ja weitere Beiträge von mir zum Thema überflüssig.
Schönes Wochenende noch !
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Nov 2016, 15:49
@tomgar
Mir geht es nicht darum Sie (Dich?) anzugreifen und den Besserwisser zu spielen, aber wenn sich jemand hier an das Forum wendet, um Lösungsvorschläge zu bekommen, und diesem wird etwas empfohlen, dass in der praxis zu 99.99% nicht funktionieren kann, nämlich 7.1 über SPDIF zu übertragen, dann grätsche ich halt im Sinne des Fragenden dazwischen. Wieso muss ich beweisen, dass das nicht möglich ist? Kann ich nicht, vielleicht ist der TE ja in der Lage, einen Algorythmus zu programmieren, der das anliegende 7.1 Signal so in ein DD/DTS Signal komprimiert, dass es sich über SPDIF übertragen lässt und der AVr auch was damit anfangen kann. Weiß ich nicht, halte ich aber für extrem unwahrscheinlich.
Und auf die Aussage mit den Verschiedenen Auflösungen habe ich nie geschrieben, dass es auf jeden Fall geht, sondern der Äußerung "ich glaube" entgegenet "warum nicht". Und das habe ich geschrieben, weil das doch primär ein Betriebssystem-seitiges Problem ist und ich einfach davon ausgehe, dass das für eine so aktuelle Karte wie die GTX950 kein Problem darstellt.
Das mache ich jeden Tag mit wesentlichen älteren und schlechteren Grafikkarten bzw. Onboard Ausgängen, an unterschiedlichen Monitoren unterschiedliche Auflösungen gleichzeitig ausgeben.
Das Problem sehe ich einfach darin, wenn jemand wie wir auf die Fragen des TE doch ziemlich sicher und entschieden antwortet, dieser davon ausgeht, dass das Fakten sind.
skybite
#16 erstellt: 10. Nov 2016, 09:08
Habe mich grade mit dem gleichen Problem rumgeschlagen, allerdings mit nem Onkyo616.
Du könntest einen HDMI-Splitter versuchen.
Der teilt ja angeblich nur das Signal auf.
Bei dem den ich hatte, wurde aber immer die schlechteste zurück gemeldete Auflösung als Primär angesehen.
Hatte es zwar mal geschafft, das 4k ging, aber dann war der Eingang am Onkyo nur noch am blinken und gab keinen Tpn wieder.
rgkp77
#17 erstellt: 10. Nov 2016, 10:49
Vielen Dank für die Antworten.
Im Moment ist es so bei mir. Das ich per Hdmi. Vom PC zum TV gehe und von da per optischen Kabel auf den AV-Receiver. Weil man in dem TV kein ARC- Speichern kann.:-(
Plan ist das ich mir demnächst einen anderen AV-Receiver hole!
PC mit TV, AVR verbinden
Sesshomar am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  4 Beiträge
Kopfhörer an PC und XBOX gleichzeitg verwenden
Sparter am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
PC mit AVR verbinden
BVBPhil1909 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  12 Beiträge
Pc mit Avr verbinden
16Blue89 am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  2 Beiträge
AVR mit PC verbinden
Daniel1126 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
PC mit TV verbinden ?
Funky.Faby am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  19 Beiträge
TV mit AVR Verbinden ?
marc´ am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
PC mit AVR verbinden (5.1)
Nicorros am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
PC mit TV+ION verbinden
bollerfant am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
LCD-TV mit PC verbinden
cOnt4ct am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.640
