HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DK Digital AS-90-1 an PS 3 | |
DK Digital AS-90-1 an PS 3+A -A |
*KaiK*
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 13:27 | |
Erstmal Hallo, Auch auf die Gefahr hin einen Shitstorm abzubekommen habe ich mich entschieden um Rat zu fragen. Ich habe oben erwähnte "Anlage" (ja ich weiss, ist Schrott, soviel hab ich schon gelesen..) im Keller entdeckt. Jetzt wollte ich mal ausprobieren ob diese irgendwie über die Ps3 einen Ton von sich gibt komme aber nicht weiter. Leider habe ich keine Ahnung von Anschluss oder ähnlichem.. Bis jetzt habe ich lediglich den optischen Ausgang der Ps3 mit dem Eingang der Anlage verbunden. Wenn ich den Center LS anschließe kommt lediglich brummen. Die Frage ist nun ob ich an den Einstellungen was ändern muss oder ob das Ding kaputt ist oder ich das über meinen TV laufen lassen muss. Wenn ihr noch irgendwelche technischen Angaben braucht sagt es bitte. Bin wirklich Laie und hab keine Ahnung deswegen Bitte keine derartigen Kommentare. Ich weiss das der Sound nicht gut sein wird, ich bin auch nicht drauf angewiesen das es laufen muss. Wenn es nicht geht dann kommt das Ding halt auf den Müll, wenn es aber irgendeine Möglichkeit gibt wäre das super. Vielen Dank für die Hilfe. |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 13:46 | |
Also, Anschluss ist schonmal richtig. eigentlich sollte das funktionieren. Wenn der Center nur brummt, könnte es natürlich sein, dass das Dingens einfach im Eimer ist. Ich würde mal alle Lautsprecher anschließen, und es nochmal probieren. |
*KaiK*
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 14:44 | |
Reicht es die Einstellung an der PS3 auf optical out umzustellen und eventuell den mehrfachausgang zu aktivieren um audio gleichzeitig auf tv laufen zu lassen? Welche Häkchen muss ich bei der Auswahl die dann kommt setzen? Wenn ich einen LS auf einen anderen Ausgang setze, zb auf REAR-LS kommt gar nix..allerdings fällt mir gerade ein ich hab FRONT noch nicht getestet... Ist denn das 5.1 generell möglich oder bleibt das bei Stereo? |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 15:25 | |
Ja, ist generell möglich, Du musst den Digitalne Audioausgang halt entsprechend konfigurieren in der PS3. ich hab aber keine, daher weiß ich nicht, wie gernau das Menü aussieht. |
langsaam1
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 17:52 | |
da ich kaum Info zu der Anlage finde: hat wohl keinen eingebauten Dekoder, bedeutet alles muss per PCM rein dies auch im Ausgabegerät einstellen... sind denn alle Lautsprecher vorhanden? dann auch anschliessen bevor Test! das Gerät hat einen analog 5.1 Eingang, eventuell Wandler / Konverter besorgen von Digital auf Analog 5.1 (Die Anlage ist für Geräte mit 5.1 (2.0 Front) analog Ausgang angedacht zum direkt anschliessen; DVD Player , einige Blu-ray Player, PC) ob es an dem Gerät eine Pseudo Surroundfunktion gibt damit auch bei Stereo alle LS spielen ist mir unbekannt - sollte nach Anschluss aller LS nur mit Stromstecker Einschalten ein Brummen geben: anderen Steckdosenanschluss probieren, ansonsten wenn nicht Defekt, ist dies das "Basis Brummen" und eventuell dann im Tonsignal drunter zu hören [Beitrag von langsaam1 am 20. Nov 2016, 18:02 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 08:43 | |
Nachdem was ich gefunden habe, kann die Anlage DD und DTS dekodieren. |
DK Digital AS 90-1 geht nicht Paul-- am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
soundsystem dk digital AS-60 Skysurfer85 am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 12 Beiträge |
DK Digital AS 380 W Fernseher anschließen? Agyness am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluß von DK-DIGITAL HEIMKINO 5.1 SURROUND SYSTEM AS-90-1 mit LG 37LD450 diCanio am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 17 Beiträge |
Harman/Kardon - DK Digital AS-90-1 -Sharp LC-32AD5E kombinieren wichtelwikinger am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
DK Digital AS 380W Heimkino, nur linker Frontspeaker funktioniert! Wieso? Littlecrasy am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
dk digital dcr-b5000 remotekabel anschließen ivory99 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
DK Digital DVD-R 379 an den PC anschließen Crxfan am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 11 Beiträge |
5.1 aktives Lautsprecher System von DK rnbmaroc am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E2 und DK Digital AV-R500 New_Spidey am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 6 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.303
